installation pompe à chaleur urgent
Bonjour à vos tous, en vous remerciant par l'occasion de la richesse et du soutien du forum .
Dans la suite des messages sur le sujet , je viens rajouter qques questions...
J'ai donc une piscine en état d'achèvement , en dimension 8x4m soit 48 m3
Sont prévues une pompe Islandiicus mono 50 prévue pour une piscine 50m3
un filtre à sable Astral 14m3 avec charge filtrante 150kg
une pompe 14 m3
2 refoulements 2 skimmers
Cela me semblait adapté.
Mais la pompe à chaleur va être située à environ7m50 du local tehnique , en ligne droite , et si je comprends bien le tuyau repart vers le local technique pour que l'eau chaude reparte vers le refoulement? Ce qui rajoute alors 7m50 vers le local plus la distance vers le refoulement soit la longueur de la piscine et une largeur (environ 10m de plus?) Cela dépasse bien plus les 12 metres A/R que vous préconisiez?
Est ce raisonnable, faut il modifier la puissance de la pompe à chaleur et prevoir comme une piscine de 75m3, ( tranche au dessus) , mais cela est il compatible avec le filtre et sa pompe?
je suis désolée si il vous manque des précisions, mais je suis dans l'impatience de vos conseils avisés et salvateurs comme d'habitude ..En vous remerciant encore..
une pompe 14 m3
barthelemy- Bébé nageur
- Nombre de messages : 19
Re: installation pompe à chaleur urgent
pourquoi ne peux tu pas la mettre a coté du local ton filtre et ta pompe n on rien a voir avec ta pac
En fait il n'y a plus assez de place sur la terrasse pour faire le tour de la piscine, si, du ccté du local technique(attenant a la terrasse) on implante la PAC
La terrasse est plus dégagée du cote opposé.
Au fait j'a aussi une deuxieme question, qui est : la terrasse fait entre 90 et 1m50 max de large selon les endroits. Est il sécure d'installer la PAC sur la terrasse donc a proximite de l'eau comme me le propose l'installateur?
Merci encore de vos réponses
tous appareilles électrique doit être a 3m50 d l eau
Bonjour,et beaucoup de votre réponse.
Partant alors du principe qu'on va l'éloigner,du coup à 9 m du local technique, faut il augmenter sa puissance, sachant qu'apres si j'ai bien compris, il faut que cette eau aille vers les buses de refoulement? a vous
La puissance de la Pac c'est pour chauffer une quantité d'eau, tu peu en exagérant la poser à 200 mètres du moment que ta pompe de filtration est suffisante pour pousser l'eau.
Du toute façon si tu fais correctement ton by-pass (dans ton local technique) tu n'aura qu'une partie de l'eau qui fera le grand tour par ta Pac.
Bonjour a tous
encore de vos réponses.
Si j'ai bien compris c'est la pompe qui fait tout le travail. Elle est prevue pour 14m3, sur une piscine de 50 m3. Donc cela devrait etre suffisant?.Après augmenter la force de la pompe entrainerait revoir le calibre du filtre et peut etre pas en adequation avec le nombre de buses de refoulement?
Je jouerais sur la presence du volet roulant pour eviter la deperdition de chaleur la nuit?
encore une fois pour la disponibilite dont vous faites preuve les uns et les autres pour toujours repondre à nos questionnements, même si parfois, du moins pour ma part , nous sommes sur un terrain de découverte permanent...je serais sacrément plus au clair si j'en refais une, un jour!!!!
» INSTALLATION POMPE A CHALEUR
» Installation Pompe à Chaleur
» installation pompe a chaleur
» Installation d'une pompe à chaleur
» Installation pompe à chaleur
