besoin de vos avis....
Bonsoir à tous.
voilà mon souci du moment j'ai fait analyser mon eau de piscine.
les résultats obtenus sont les suivants:
ph :3,3 au lieu de 7,2
tac:19 au lieu de 250
th: 177 au lieu de 200
stabilisant: 200 au lieu de 75
fer<0,02
cuivre: 0,43 au lieu de < 0,20
manganèse < 0,20 au lieu de <0,05
je précise que suite au changement de mon liner au mois d'avril j'avais de nouveau rempli la piscine avec l'eau du réseau.
le chimiste qui a analysé l'eau me conseille de vider les 2/3 de mon eau
puis de mettre les produits suivants:
alcafix
th plus
métalfix.
je vais effectuer un hivernage passif donc je vais vider un bon tiers de mon eau.
je voulais avoir vos avis quand à la possibilité de laisser l'eau telle quelle jusqu'au printemps prochain et de mettre tous ces produits à ce moments là en vidant de nouveau un bon tiers d'eau avant de la remettre en route.
pensez vous qu'il y ait un risque pour le liner qui passera l'hiver avec un ph à 3,3 donc une eau en zone agressive.
pour vos conseils
Soho
fer<0,02
alcafix
th plus
métalfix.
pour vos conseils
Soho
soho- Petit baigneur
- Nombre de messages : 83
Re: besoin de vos avis....
Il faut absolument que tu remonte ton Ph car ton liner risque de ne pas supporter, les autres valeurs à par le stab tu peu les laisser comme ça c'est pas un problème tu refera une analyse après déconcentration de ton eau tout aura changé.
C'est pas 2/3 que tu va devoir jeter mais au moins 3/4 et encore tu arriverais avec un taux de 50 ppm trop proche de 75 qui est le maximum la valeur idéal étant de 25 ppm.
Avec une eau neuve d'avril c'est bizarre d'avoir autant de stabilisant ou tu a fais des chocs à tout va et mis trop de produit de traitement.
Si tu traite c'est pas la peine de mettre du chlore avec ce Ph il est inutilisable
Ton taux de cuivre est aussi trop important ce qui risque de taché ton liner de manière indélébile, la aussi déconcentration.
Moi si j'ai ton eau je renouvelle immédiatement 90% du volume car tu risque de perdre ton liner, mais je ferais contrôler le Ph par quelqu'un d'autre car là tu a presque de l'acide (PH-) à la place de l'eau, c'est pas très cohérent.
Si tu change une grande partie de ton eau tu aura besoin de beaucoup moins de produit pour retrouver des valeurs standards.
besoin de vos avis
au oui d accord avec paulo vide ton eau déjà pour descendre ton taux de stabilisant et retrouver un ph de 7/ 7,2tu vas le foutre an l air sinon tu vas le rendre poreux et il va ce tacher et ça sera irrémédiable mais comment en est tu arrive la
j'ai du faire un clore choc a cause d'algue en juillet et c'est tout.
je ne sais pas pourquoi il est descendu aussi bas.
pour vos réponses
Soho
pour vos réponses
Soho
Tu l'as fait analyser ou ton eau? Tu fais confiance au gars qui te l'a fait? Certaines de tes valeurs sont assez abbérantes... PH à 3.3? T'as des pluies acides chez toi? Stab à 200? T'as mis un galet de chlore tous les jours ou quoi? Bizarre que tu ai autant de cuivre en ayant utilisé l'eau du réseau. Le gars t'as-t'il fait une analyse de ton eau de réseau afin de pouvoir comparer?
Alf95- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 212
j'ai fait analyser l'eau par un chimiste de chez OCEDIS à Trévoux dans le 01.
je lui ai donné un litre d'eau de la piscine.
comme je l'ai dit j'ai rempli la piscine en avril.
quand je fais les test des bandelettes pour l'eau du robinet j'arrive à un ph correct.
pour le chlore je mets un galet de 250 normalement et les résultats du chlore sont correct.
pour les pluies c'est que nous avons eu quelques unes assez grosse depuis juillet.
je vais donc vider et vous tiendrai au courant.
pour vos réponses
Soho
pour vos réponses
Soho
Vraiment tes valeurs me surprennent pour une eau qui n'a même pas un an ???
Qu'utilises tu comme produits ? Ceux de vvaterair ou d'un autre fabriquant ?
Tu n'as pas un testeur de PH électronique déjà pour refaire un test ???
T'es sur que tu n'as pas mis l'eau dans une bouteille qui contenait un produit acide avant ??
Franchement refais voir le test du PH même avec une bandelette .. je veux bien qu'elles ne soient pas précises mais de là à obtenir une valeur de 3 à la place de 7 c'est clair que la couleur va changer de manière radicale ... si au contraire elle reste dans les oranges c'est qu'il y a une soucis avec le test en labo..
Vraiment mis à part un voisin qui te ferait une mauvaise blague je ne vois pas comment tu peux avoir de telles valeurs depuis Avril seulement ...
Tiens nous au courant ...
et Bonne continuation
Re
j'utilise les produits ovy et cela depuis le début c'est à dire aout 2009.j'ai juste utilisé les produits wat fourni avec le kit les 2 premiers mois.
j'ai refait les test bandelettes et j'obtiens une dose mini de chlore et pour le ph et le tac la couleur est jaune poussin alors que le mini pour le ph se situe au niveau couleur orange et pour le tac c'est juste un ton orangé plus clair.
j'ai oublié de vous dire qu'en juillet j'avais fait analyser mon eau par mon pisciniste et il y avait du calcaire alors il m'avait vendu du produit pour faire disparaitre ce calcaire.
j'ai jamais eu de souci avant l'eau l'année passée etait cristaline et jusqu'en juillet de cette année.
je n'y comprends rien....
bref je vide et j'en remets et je ferai de nouveau test vendredi
Soho
Soho
salut,
Il faudrait savoir (même si je n'y connais pas grand chose mais au moins pour renseigner les spécialistes du Forum) ce que tu as mis comme produit et en quelle quantité pour obtenir ce genre de résultat.
Si tu vides ton eau attention de ne pas descendre en dessous de la première marche de ton escalier pour conserver une bonne tension du liner ... ce ne serait pas le moment d'obtenir d'autres soucis.
Bon courage en attendant et essayes d'acheter un PH-Mètre électronique pour que tu puisses contrôler cette valeur importante très régulièrement et de façon plus juste. Et puis je ne sais pas si ta piscine est bâchée ou pas ?? mais bon si ce n'est pas le cas c'est quand même une bonne action à faire de façon a stabiliser au mieux la qualité de ton eau.
Bonne continuation
bien Cordialement Michaël
Bonne continuation
Re
j'utilise le chlore en tablette de 250 que je mets régulièrement. en ce moment une pastille fait 12 jours environ nous n'avons pas de grosse chaleur par ici.
j'utilisais du ph mini car avant cela mon ph avait tendance à être aux alentours de 7.8 voir 8 pour le faire baisser vers 7.2;7.4
en cas de gros orages je mettais une dose d'anti algue comme prescrit sur le bidon
c'est tout ce que je faisais.
la depuis début septembre je ne mets plus rien à part une pastille de chlore.
je n'ai pas de bache à bulle mais l'hiver je mets une bache sécurite car je fais un hivernage passif.
je viens de recontroler mon eau de robinet elle a un ph correct car la bandelette vire au orange de suite.
par contre la piscine c'est toujours jaune....
la je vide
j'ai du aller dans l'eau pour mettre la pompe dans la mini fosse.gla gla eau à 14 degré
je vais vider à la moitié et terminerai demain pour remettre en eau.
je vous tiendrai au courant demain.
à vous tous
A+ Soho
la je vide
à vous tous
A+ Soho
Ce qui me dérange dans ton traitement c'est que tu mets beaucoup au pif et que ça manque de régularité.
Tu dois quand même faire en sorte que ton eau évite de faire du yoyo au niveau des différents taux. Il faut trouver une régularité dans l'entretien et vérifier à la stabilité de ton PH. Si tu mets de l'anti algue à chaque fois qu'il pleut ça expliquerait déjà un peu le taux de cuivre et une partie de l'acidité ... Si tes tablettes de chlores contiennent du stabilisant et qu'elles ne sont pas adaptées au volume d'eau là aussi tu peux dépasser les valeurs facilement ..
Je te donne un exemple l' Easy Pool 2 de chez vvaterair comprend 3 boites différentes (0-30 / 30-60 et 60-90)
En tout cas j'espère que ton changement d'eau va arranger l''ensemble de tes soucis
Bon courage et à demain pour la suite
bien cordialement Michaël
soho a écrit:
la je vide
à vous tous
A+ Soho
Tu acrochais ta pompe à ton manche de balai et tu pouvais la placer dans ta fosse sans mettre les pieds dans l'eau
Pour revenir à ton taux de stabilisant énorme voila un petit calcul:
Tu écrit mettre 3 galet de 250 g par mois soit 750 g en tout, donc pour 6 mois (avril à septembre) ça fait 4500 g,
Si ton chlore est dosé à 60% de stabilisant (c'est le courant entre 55 et 64%) on arrive à 2700 g
donc pour ta piscine qui doit avoisiné les 50 m3 on trouve 54 g par m3 soit 54 ppm
d'ou provient la différence comme elle ne tombe pas du ciel c'est que tu l'a mis soit en faisant des chocs (mais il en faut beaucoup 7 kg) soit c'est tes galets que tu a mis quatre fois plus.
Pour arriver à 200 ppm en 6 mois il faut mettre 3 kg de chlore à 60% de stab par mois.
Je rigole mais si tu ne veux pas changer ton eau tout les 6 mois il faut que tu trouve la cause du désordre, cherche tes facture de produit pour en faire le compte
Pour ton eau toute neuve fait ton premier choc à la javel qui ne contient que 0% de stab.
Paulo j'y ai pensé et essayé le balai mais pas assez de force pour l'amener dans la mini fosse .
c'est pas grave on dit que l'eau fraiche rafermit la peau
pour le chlore je ne mets plus qu'un galet depuis début septembre avant (juin juillet aout) j'en mettais deux.(un galet pour 25m3).
peux tu me dire quelle eau de javel il faut que je mette (des berlingots ou autre chose) et quel dosage.
pour ta réponse.
la je suis descendu au niveau du projo donc un peu près la moitié.
dois descendre encore un peu.
A+ Soho
pour ta réponse.
A+ Soho
Même avec deux galets il en manque encore.
Pour la javel tu prend de la 9.6% souvent appelé javel concentré ou extrait de javel vendu en grande surface (surtout bricolage) par bidon de 5 litres, 20 litres ou en berlingot mais le prix n'est pas intéressant, pour un choc à 10 ppm il faut 10 cl par m3 d'eau donc pour toi pile un bidon de 5 l comme ça se garde pas c'est bon.
Si tu ne trouve que de la 2.6% il faut 38 cl par m3 pour le même dosage.
j'ai fait testé mon eau par le pisciniste.
nouvelles valeurs:
ph:6,6
tac:78
chlore:00
stabilisant:30
cuivre < 0,20
je vais donc remonter mon ph jusqu'à demain et après je ferais comme Paulo me l'a dit un chlore choc à la javel à 9,6%
Le pisciniste m'a confirmé pour les pluies acides.
pour vos réponses.
A+ Soho
nouvelles valeurs:
ph:6,6
tac:78
chlore:00
stabilisant:30
cuivre < 0,20
pour vos réponses.
A+ Soho
besoin de vos avis
regle ton ph apres ton chlore choc
Fait comme le dis Besnard avec la javel il va monter c'est quand le PH est haut qu'il faut le descendre avant le choc.
Bonsoir à tous
voilà j'ai fait mon chlore choc à la javel.
et ce soir la partie immergée de mon escalier est toute jaune.
cela vient de quoi.
le ph est remonté entre 7;2 et 7;8 selon les bandelettes.
le tac est entre 80 et 120
par contre le chlore est au maxi voir plus entre 10 et 20 ppm
est ce normal qu il y est tant de chlore ( du à la javel...)
pour vos réponses.
je vous laisse car je dois partir au boulot.
bonne soirée à tous
Soho
cela vient de quoi.
pour vos réponses.
bonne soirée à tous
Soho
Si tu a bien mis 5 litres de javel à 9.6% pour tes 50 m3 le taux de chlore est de 10 ppm ce qui est normal puisque c'est la valeur pour un choc mais il descend assez rapidement au contact des UV, si il n'y a pas de soleil c'est un peu plus long.
La javel ne jauni pas les résines polyesters car elle à une action de blanchissement, en général c'est les métaux qui provoque des jaunissements.
Bonsoir à tous
juste pour dire un grand à Paulo et Besnard en particulier pour leurs conseils avisés car tout est rentré dans l'ordre.
je n'oublie pas les autres participants qui ont participé au sujet.
j'ai fait un traitement pour les métaux et mon escalier est redevenu blanc.
j'attends pour hiverner car l'eau est remonté à 19 avec les belles journées que l'on a en ce moment.
a plus
Soho
a plus
Soho
» Besoin d avis sur électrolyseur sel
» Besoin avis sur câblage local technique
» besoin d'aide pour implantation du local technique
» besoin de vos conseils .
» besoin de vous !!!
