-17%
249 € 299 €
PROJET PISCINE 2010 /2011.
+15
sanbeberto
nico79500
Paulo 31
lev31
yannech
jeronimo
jean-marc-de-34
rouzault
alain 34
19 participants
Page 6 sur 24 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 15 ... 24  Suivant
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 6 Empty Re: PROJET PISCINE 2010 /2011.
Message  alain 34 Jeu 6 Jan 2011 - 14:24
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 6 Constr22
alain 34
Nombre de messages : 367
Message  alain 34 Jeu 6 Jan 2011 - 14:26
Merci Merci Merci prosterne .
Maintenant que je pense savoir pourquoi j'avais des difficultés , comment je peux les réduires.? sans com sans com sans com
le petit navigateur
alain 34
alain 34
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 6 Empty projet
Message  besnard Jeu 6 Jan 2011 - 14:39
mike44 te l avais déjà expliquer
Mike44 le Mer 6 Oct - 17:38
.salut,
Quand tu fais répondre tu as un petit onglet là :
Tu selectionnes ta photo dans parcourir puis tu fais envoyer !
Ensuite tu fais copier (selectionnes la ligne du milieu) et tu colles le lien dans la fenetre de réponse.
Bons essais et à plus tard
Michaël.
Message  Paulo-17 Jeu 6 Jan 2011 - 14:40
Ça dépend de quel ordre sont tes difficultés Question Question Question
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 6 091026114230211244722717
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 6 100811093406211246548709
Message  alain 34 Jeu 6 Jan 2011 - 14:49
Pour Mike , oui mais j'ai rencontré pas mal de difficultés , mais je reste persuadé que tout ça est de ma faute. A+
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Jeu 6 Jan 2011 - 14:51
Paulo, je parle pour réduire les photos , pour l'instant elles sont trop importantes. Ya -t-il une ruse pour les sous dimensionner.Merci
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  Paulo-17 Jeu 6 Jan 2011 - 16:28
800 pixels est la valeur standard pour un forum mais si tu veux dans l'onglet envoyer une image tu peu choisir un format plus petit 640 px voir même 320 px ou tu la réduit à l'avance avec un logiciel photo "Paint" par exemple est dans Windows d'origine.
Message  alain 34 Jeu 6 Jan 2011 - 17:25
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 6 Constr23
Voilà , j'y arrive ! hello hello
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Jeu 6 Jan 2011 - 17:28
Alors voila sur ma photo qui était faite par moi, c'est le santon que je cherché depuis fort longtemps. C'est celui qui fait l'aioli et comme je suis un fan d'aioli.... Pour ceux ou celles qui souhaite se faire la main sur un plat typiquement Provençal je pourrais lui donner un conseil en la matière. A+
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  besnard Jeu 6 Jan 2011 - 20:04
si tu met autant de temps a retrouver la recette que comment mettre des photos en ligne on est pas près de goûter Mdr Arrow
Message  alain 34 Ven 7 Jan 2011 - 10:51
Salut à tous , je viens d'avoir confirmation de chez W... que le kit sera bien livré semaine 3 mercredi entre 12h00 et 16h00. A+
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Lun 10 Jan 2011 - 10:32
Salut à tous, j'ai appelé le technicien de chez w..pour le fond de la piscine et effectivement il déconseille voir interdit de modifier la forme choisit... Pour moi se sera incurvé avec seleument 0.56cm de largeur de fond plat . Mais il m'a dit que je pouvais envisager sans changer de liner de passer d'un fond incurvé a une fosse , si je respecte bien les côtes de 1.20 à 1.50 se sont les côtes de départ , choisies avec le commercial . Pourquoi ne pas pouvoir changer les dimensions de mets pans coupés si je ne change pas la profondeur de ma piscine? Je voulais accentuer l'angle de mes pans et élargir le fond. Pas possible d'aprés eux. A mon avis , et d'aprés tout ce que je peux lire il n'y a rien a faire .....iL SONT RIGIDE , le liner peu facilement s'adapter alors...je pourrais tanter le coup d'élargir mais trop risqué a mon sens donc j'en resterais là. A+.
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  frederic69 Lun 10 Jan 2011 - 15:23
Le pb vient aussi je pense du fait qu'il y a certainement une pièce de liner découpée spécifiquement pour la zone de fond .
Si tu modifies les dimensions de la zone de fond de ta dalle , tu risques de tirer sur les soudures qui elles sont placées au bon endroit...et crac....
Si les étirements ne sollicites pas trop les zones soudées ...RAS je pense.
Aussi , le risque est de faire des plis dans certaines zones.La soudure étant "moins élastique" que le reste, ça risque fort de mal se passer dans les formes complexes .....
a confirmer par les experts ayant un incurvé et ta forme pirat
Nombre de messages : 1045
Message  alain 34 Lun 10 Jan 2011 - 15:51
Salut Merci pour les précisions je pense que si effectivement il y a une pièce de fond ( liner) alors exact que sa peu poser des problèmes.
Par contre pourquoi me proposer une fosse ? Là configuration n'est pas la meme alors?....
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  Mike44 Lun 10 Jan 2011 - 16:06
salut Alain,
Les liners sont adaptés effectivement aux formes et principalement sur mesure par rapport à ce que tu choisis cependant ils sont prévus pour être plus grands afin que le technicien ne galère pas lors de la pose. De ce fait en sachant que tu as demandé dès le départ un fond de 1,50m et bien que tu fasses un fond incurvé qui va partout à 1,50m pratiquement au niveau du centre ou que tu réalises une mini fosse d'un coté et bien tu ne fais que descendre toujours à 1,50m et tu auras une zone qui restera alors à 1,20m ... Tu ne changes rien aux caractéristiques de montage dans ce cas et le technicien aura juste à remettre plus de liner derrière le panneau du coté du fond plat à 1,20.
Par contre il est maintenant impossible de descendre à 1,80m par exemple .. tu dois respecter le delta 1,20m à 1,50m .. sachant que de toute façon le bout de la mini fosse c'est exactement le même fond que celui d'un incurvé dans un virage ...
Entre nous j'ai un fond incurvé à 1,50m et j'en suis vraiment satisfait .. la pente est douce et agréable et on peut donc faire des jeux sans problème et sans que certains soient à moitié hors de l'eau et d'autres jusqu'aux épaules .. Bref c'est un bon compromis très sympa ... Il faut recadrer ce genre de piscine sur le coté familiale ... Si il te prend l'envie de faire des plongeons un jour tu vas à la piscine municipale et tu trouveras 3m de profondeur ... hi hi hi !!
Bonne continuation
Nombre de messages : 1871
Message  Paulo-17 Lun 10 Jan 2011 - 17:20
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 6 Bonjour-888
Oui les liners sont adaptés lol! puisqu'il n'y a qu'un seul modèle identique pour un fond plat, un fond incurvé ou une mini-fosse qui peu aller jusqu'à 1.80m celons la notice, l'autre modèle étant pour les grand bain à 2.40 m.
Tout se joue sur l'élasticité du PVC et pas sur un excédent de matière, juste à ne pas oublier que se on tire dessus il perd de son épaisseur, avec une mini-fosse à 1.80 il doit pas dépassé les 50/100 (comme une Intex). lol!
il n'y a aucune pièce de fond, juste des raccords plus ou moins joyeux qui fond penser à l'utilisation de chutes qui traînaient dans un coin, si ils refusent de faire des fond plat plus large c'est tout simplement pars que ce n'est pas prévu dans le descriptif et si on insiste lourdement en leur prouvant que le déployé est identique à un fond incurvé il se retranche derrière la notice de pose "si on ne réalise pas à l'identique de la notice la garantie n'est plus assurée" sauf bien sûr quand c'est eux qui donnent de mauvais conseil et là le respect de la notice est bien plus aléatoire (escalier monté à l’intérieur, cales de cintrage disparues) lol!
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 6 Salut-3d PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 6 091026114230211244722717
Message  besnard Lun 10 Jan 2011 - 20:04
je confirme un fond incurve tu vas de 1.20 a 1.80 le mien est a 1.70
[img]PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 6 File0020[/img]
Message  looping68 Mar 11 Jan 2011 - 18:40
T'as un liner Besnard ??? Mdr
Message  besnard Mar 11 Jan 2011 - 20:10
j avais Twisted Evil
Message  alain 34 Ven 14 Jan 2011 - 18:59
Salut mike, je suis content de t'entendre donner ton ressentis sur le fond incurvé. J'avais l'impression que les pentes malgrés leurs petits angles allaient me poser un problème... Allons bon ! Je commence a prévoir la mise en place du chantier car malgrés tout il faut bien yb penser à l'organisation. Le plus dur pour l'instant c'est la bétonnière je suis à la recherche de l'engin pour mon béton et mortier. Je n'arrive pas a trouver une bétonnière d'ocas ou un bon samaritain de dernière minute????
vERS mONTPELLIER depuis le début de la semaine il fait beau enfin , je dis ça car depuis le début de l'année que de la pluie. Il faut dire que chez nous a part le soleil on ne veut entendre parler de rien.
A+ et bonne soirée.
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  duduche Sam 15 Jan 2011 - 9:47
salut
en allant chez brico machin tu en a plein
pas la peine de prendre une grosse une 100 litre suffit largement et electrique par la meme occase
tu en trouve entre 140 euros et 180 euros selon le vendeur
tu as une photo de la mienne sur mon blog
j'ai tout fait avec alors ....
a + et bonne recherche
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 6 8c048910
Message  frederic69 Dim 16 Jan 2011 - 21:45
alain 34 a écrit:Le plus dur pour l'instant c'est la bétonnière je suis à la recherche de l'engin pour mon béton et mortier. Je n'arrive pas a trouver une bétonnière d'ocas ou un bon samaritain de dernière minute?
T'emmerde pas Alain, vas t'en acheter une, tu la revendras après ..;
T'es pas à 150€ près sur ton projet, d'autant plus que le temps que tu cherches la Bonne Affaire...... Idea
Celles que tu trouveras auront vécues...la tienne sera neuve et sous garantie...
Message  besnard Lun 17 Jan 2011 - 7:16
si tu veux vraiment une occasion http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/157582113.htm?ca=13_s
Message  frederic69 Lun 17 Jan 2011 - 13:50
besnard a écrit:bonjour
Whaou !!!!!!!!! Cool, c'est le prix d'une neuve chez C.....ama ou L...M...in, ou ....
http://www.castorama.fr/store/Betonniere-cat_id_1660.htm
http://retrait-express.leroymerlin.fr/re/caen/MATERIAUX_DE_CONSTRUCTION/BETONNIERE_ELECTRIQUE/60-1-40288aaf2980b04b01298293e98b0013-40288aaf2980b04b01298293e5ac0002/#40288aaf2980b04b01298293e98b0013
Message  alain 34 Lun 17 Jan 2011 - 17:25
Salut à tous, pour la bétoun je passerai voir chez brico dépot, il en vende à 150 euros 100l . Qui à un bon plan pour les baches et qu'es ce qu'il faut prendre? 4 saisons comme les pizza chez Wat ou pas ? Uniquement pour l'hiver ou une aussi pour l'été ? Ca fait cher tous ça §§§§§ . Chez un concurent ? Bon si avec votre vécue vous vous appercevez qu'il n' en faut qu'une seule ....se serais bien ....pour le portefeuille ...A+.
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  looping68 Lun 17 Jan 2011 - 17:33
Une bâche été, en attendant, ça devrait suffire. Regarde chez baches-piscine.com.
Pour l'hiver, j'ai acheté une bâche 8x12m dans le magasin que tu citais précédemment pour 16€. Elle tient depuis 3 hivers et devrait tenir jusqu'à ce que je trouve une promo et que mon budget reprenne des ailes.
Pour une vraie bâche d'hiver, piscineonline.com.
