35 €
PROJET PISCINE 2010 /2011.
+15
sanbeberto
nico79500
Paulo 31
lev31
yannech
jeronimo
jean-marc-de-34
rouzault
alain 34
19 participants
Page 15 sur 24 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 19 ... 24  Suivant
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 15 Empty Re: PROJET PISCINE 2010 /2011.
Message  alain 34 Lun 25 Avr 2011 - 16:34
Merci Mike, mais suis je obligé d'avoir un drain car plus tard les plages de la piscine viendrons empécher cette aflux d'eau et elle sera écoulée vers l'extérieur. En fait j'évite de faire un drain MAIS ....si c'est la seule solution pour ma tranquilité ALORS!!!! PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 15 27950 PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 15 773679 PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 15 773679
alain 34
Nombre de messages : 367
Message  Mike44 Lun 25 Avr 2011 - 16:51
Tu n'es abolument pas obligé de faire quoi que ce soit ... tu pouvais laisser ton escalier à l'envers mais pourquoi l'as tu remis à l'endroit ??? Tout est une question appréciation. Bien entendu que le fait de faire une plage écartera l'eau ailleurs ... Surtout que si tu fais une plage la législation impose qu'il y ait une évacuation périférique tel un caniveau par exemple et cela serait une idée judiscieuse pour faire la jonction entre ta terrasse existante et la nouvelle plage de la piscine.
Quoi qu'il en soit d'après la photo l'eau de ruissellement provient également du bout de la piscine près du skimmer, ce qui signifie que tu as également une grosse quantité d'eau qui viendra de ce coté sans plage .. donc un drain serait vraiment une bonne idée .. Voir même vivement conseillé vu ce que tu peux constater en cas d'orage ..
Bonne réfléxion
Nombre de messages : 1871
Message  alain 34 Lun 25 Avr 2011 - 18:27
Ok pour le drain, mais quelqu'un pourrait s'il vous plait me dire ou voir dessiner la méthode pour l'élaboration de ce drain et puit perdu ou autre par rapport aux différentes photos sur le post.cCe que je voudrais savoir c'est comment placer ce drain agricole avec mes jambes de forces car se sera toujours plus haut que le fond de la piscine.
SOS SOS Merci
le petit navigateur
alain 34
alain 34
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 15 Empty proje
Message  besnard Lun 25 Avr 2011 - 19:03
une petite recherche sur le forum et tu va trouver c est très bien expliqué
Message  looping68 Lun 25 Avr 2011 - 19:39
Copié-collé d'un post récent que j'ai fait.
Il faut mettre un drain au bas des tôles. Le mien passe à l'extérieur des jambes de force mais dans une barrière de galets qui fait 20 cm de large et la hauteur des tôles moins 20 cm pour la ceinture haute. Tu connectes le tout à un puits de décompression, que tu installes au point le plus bas. Tu poses ce puits 20 cm plus bas que les tôles.
Tu a aussi the Paulo system :
http://paulo-77.skyrock.com/12.html
Ou encore ça :
http://docstephpetit.over-blog.com/pages/Drainage_peripherique-3333925.html
Et ça :
http://chocolulu42.skyrock.com/11.html
http://chocolulu42.skyrock.com/12.html
Pour le drain central, il faut creuser une tranchée centrale avec une pente vers le puits de décompression. Puis tu poses un drain souple ou rigide que tu emballes dans un géotextile et que tu mets sur un lit de galet. Ton radier sera coulé par dessus.
Message  alain 34 Sam 30 Avr 2011 - 18:59
bonsoir à tous, aujourd'hui journée béton, béton, béton......Drain
voila , une question , mon drain de couleur noire , j'ai trouvé que
ça sur Montpellier , de Point P en passant par chausson et
union matériaux , et Brico dépot le moins cher.
Bref, si je bouchonne a une extrémité , je dois impérativement
faire un fond de forme en pente tout autour de la piscine
pour que l'eau s'écoule dans un seul sens ? Dite moi si je me trompe?
j'ai doublé le drain parceque la bobine fait 50ml donc .....Au fait je
dois biensur la protéger avec du géotextile .
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 15 Piscin18
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Sam 30 Avr 2011 - 19:03
Pour évacuer l'eau l'exutoire se fera dans la rue , d'ou la nécessite
de descendre ma tranchée au niveau zéro . environ 50cm à piocher
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 15 Piscin19
le petit navigateur
alain 34
alain 34
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 15 Empty projet
Message  besnard Sam 30 Avr 2011 - 19:26
un seule drain suffit tu met un té a l endroit ou tu a ta tranché qui va la rue par contre comme tu as du râble tu en fais un central et n oublie pas ton puits de décompression
Message  alain 34 Jeu 5 Mai 2011 - 7:06
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 15 Piscin20
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Jeu 5 Mai 2011 - 7:07
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 15 Piscin21
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  besnard Jeu 5 Mai 2011 - 7:17
c est bien mais 10 cm en dessous du niveau du radier aurais été plus logique
Message  alain 34 Jeu 5 Mai 2011 - 7:24
Salut besnard, j'ai refait une ceinture béton pour y poser le drain.
De plus ma tranchée descend elle plus bas que ma partie
la plus profonde , du bassin.
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 15 Piscin22
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Jeu 5 Mai 2011 - 7:27
Voila , j'ai débuté hier le radier avec du sable en 0.2 pour améliorer
la finition . Je ne pensé pas que se serais aussi lourd.
Enfin j'y retourne.A+
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 15 Piscin23
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  besnard Jeu 5 Mai 2011 - 7:35
je te parle du drain périphérique qui aurais du être 10 cm en dessous de ton radier et non sur ta ceinture béton
Message  Paulo-17 Jeu 5 Mai 2011 - 8:37
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 15 3321-bonjour-francais-103
Mais comme il a décidé de faire un drain après avoir fait sa ceinture basse c'était un peu difficile de faire mieux,
mais comme Archimède est toujours là pour nous aider la poussée intérieur de la piscine sera supérieur à celle
de l'extérieur et fera monter l'eau dans le drain (en principe). lol! lol!
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 15 091026114230211244722717
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 15 100811093406211246548709
Message  besnard Jeu 5 Mai 2011 - 11:45
comme tu dit en principe remarque l espoir fais vivre Very Happy
Message  Paulo-17 Jeu 5 Mai 2011 - 19:11
lol!
C'était une boutade car beaucoup appelle "la poussée d' Archimède" "le principe d'Archimède"
Ça va peu être pas fonctionner parfaitement dés le début mais rapidement l'eau prendra le chemin le plus facile qui sera le drain.
Alain était parti sur une option avec rien donc ça ne pourra être que mieux et un drain peu tirer l'eau à 20 mètres en horizontale.
Message  alain 34 Ven 6 Mai 2011 - 7:37
Salut avant de reprendre mon radier, je viens de lire vos ressentis
et ...oui si avec un peu plus de reflexion j'aurais pu réaliser mon
drain sous la ceinture.
Bref, mais comme j'étais parti pour ne rien faire alors... donc voila
l'avancement du radier.J'ai l'impression que le rendu fini est correct
enfin pour l'instant .Mais que mon taloché fin , je vais devoir le lisser.
Mais la bible dit" taloché fin". Quand je vais devoir collé ma superbe
moquette es ce que cella va tenir?????
Ne devrais-je pas le lisser? A VOIR et réflexion.
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Ven 6 Mai 2011 - 7:42
[url]https://i.servimg.com/u/f22/15/72/86/89/piscin25.jpg[/img][/url]
Bon , au vue des gros volumes de sable a mettre en oeuvre.
J'ai préféré dans l'aprés midi changer un peu ma façon de faire.
J'ai donc fini l'ensemble du radier en béton et aujourd'hui , je
devrais finir mon radier en finition.
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Ven 6 Mai 2011 - 7:43
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 15 Piscin26
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Ven 6 Mai 2011 - 7:45
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 15 Piscin27
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Ven 6 Mai 2011 - 7:55
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 15 Piscin28
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  besnard Ven 6 Mai 2011 - 7:58
alain 34 a écrit:Salut avant de reprendre mon radier, je viens de lire vos ressentis
il faut que ton radier soit lisse sans aspérité
Message  alain 34 Dim 8 Mai 2011 - 17:50
Bonsoir à tous, voilà , le radier est fini ou prsque car il me reste le fond plat a fignoler . Je compte , le finir demain soir avec du sika et bien le lisse.
Par contre , la notice wat demande un frottassage fin et j'ai donc essayer sur deux rangée entre trois guides mais le résultat est nettement moins satisfaisant qu'un bon lissage . Donc ,j'ai fini le radier en lissant l'ensemble et arrété de talocher , car une fois sec , à la taloche il y a toujours des grains de sable qui reviennent , meme avec du 0.2 alors qu'au lissage , je n'ai pas eu de problème.
Enfin, voila ou j'en suis.
Cette semaine j'attaque ma dalle pour le local technique . J'ai un soucis avec ma tranchée que je ne peux pas encore rebouchée car j'ai ma tuyauterie a faire passer . D'aprés vous comment je dois faire???
vOILA LES DERNIERES PHOTOS.
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Dim 8 Mai 2011 - 17:52
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 15 Piscin29
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Dim 8 Mai 2011 - 17:54
Début du remplissage sous l'escalier . Je suis sur que je vais devoir
recommander 10t de sable , mais cette fois ci en 0.5.
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 15 Piscin30
le petit navigateur
alain 34
alain 34
