-29%
269.99 € 379.99 €
PROJET PISCINE 2010 /2011.
+15
sanbeberto
nico79500
Paulo 31
lev31
yannech
jeronimo
jean-marc-de-34
rouzault
alain 34
19 participants
Page 19 sur 24 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 24  Suivant
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 19 Empty Re: PROJET PISCINE 2010 /2011.
Message  alain 34 Sam 11 Juin 2011 - 6:16
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 19 Isopla11
alain 34
Nombre de messages : 367
Message  alain 34 Sam 11 Juin 2011 - 6:21
MERCI au poseur de Wat qui est venu le 10 juin mettre ma piscine
en eau , bravo , grace à lui j'ai réussi mon pari en 3 mois ....
Désolé, j'allais faire une énorme gaffe et vous aussi , membres de
ce FORUM si riche en solutions qui pour ma part m'a donné à plusieurs
reprises les solutions à mes difficultés rencontrées ....
Mais j'en ai pas fini avec vous, car ce n'est pas terminé , il reste
les aménagements extérieurs et les essais de mise en marche
de la filtration ....
A+ bounce bounce bounce PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 19 78611 PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 19 78611 PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 19 728139
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Sam 11 Juin 2011 - 6:22
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 19 Isopla12
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Sam 11 Juin 2011 - 6:28
Bon aujourd'hui j'attaque l'évacuation de mon filtre à sable.
Lequel , je dois avant tout laver et rinçer avant la
première filtration . A+
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Sam 11 Juin 2011 - 6:39
[img][/img]PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 19 Isopla21
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Lun 13 Juin 2011 - 7:02
Salut à tous, me revoila.Faire tourner une piscine c'est extra puisque c'est le but. Mais aujourd'hui soucis de fuite d'un joint sur la vanne multivoie à la hauteur du refoulement.Donc , comment dois je m'y prendre? Tout d'abourd j'étteind l'électricité et ma pompe...ensuite je ne vooudrais pas avoir 50l d'eau dans mon local, Es ce que l'ouvertiure de l'évacuation suffira à la vider mon filtre à sable? Dois je enlever le couvercle de mon filtre??? Des que j'ai vos réponses j'attaque l'opération Merci Merci prosterne Si non elle tourne bien sans bruit. c'est super dommage cette fuite.
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  besnard Lun 13 Juin 2011 - 7:10
si c est celui de l union tu arrête ta pompe tu met ta vanne six voies sur arrêt et tu refait ton joint
Message  alain 34 Lun 13 Juin 2011 - 7:18
Salut, mais l'eau ne va pas couler???
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Lun 13 Juin 2011 - 7:20
C4EST CELUI QUI PART DE LA VANNE VERS LE filtre
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  besnard Lun 13 Juin 2011 - 7:23
tu ferme tes deux vannes et avant de démonter tu passe ta vanne six voies sur vidange et tu fait une prise d air par le haut du filtre
Message  alain 34 Lun 13 Juin 2011 - 8:07
Hier impossible d'envoyer un message , le site était hors service.
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 19 Vanne_10
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Lun 13 Juin 2011 - 8:11
C'est celui du haut qui fuit, j'ai commençé à démonter , ça se passe
bien .
Question quand tout cela sera remonter dois re-remplir le filtre
à sable avec mon jet d'eau ou bien la pompe fera le reste
et moi je re_rempli ma piscine????
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 19 27950 PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 19 27950 PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 19 152793 PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 19 152793
OU
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 19 Vanne_11
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  besnard Lun 13 Juin 2011 - 8:22
la vanne que tu rajouté sur la vidange Question
Message  alain 34 Mer 15 Juin 2011 - 4:54
Salut à tous , j'attaque les margelles.
Questions: y a -t-il autre chose que le polystirène pour mettre entre la structure et mon béton du chainage?
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Mer 15 Juin 2011 - 4:56
Pour répondre à Besnard, c'est que pour l'instant je ne me suis pas décidé sur l'endroit ou je vidangerais.Donc avec cette vanne je suis libre.
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  besnard Mer 15 Juin 2011 - 5:46
on c est pas compris je te demandais si c'était cette vanne qui fuyais mais bon apparement ta réparé tu fais l appoint au jet d eau du filtre et après tu branche ta pompe
Message  alain 34 Mer 15 Juin 2011 - 8:56
Salut Besnard , c'est fait mais il me reste une toute petite fuite sous le mano ...une vis a resserer ? A VOIR.
jE DEMANDais CE MATIN si il existe autre chose que le polystirène entre le panneau et le béton? Pour ma part , vue que le liner est déja mis en place ce matériaux restera tant que je ne changerais pas de liner.
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  besnard Mer 15 Juin 2011 - 8:59
tu peux rien mettre mais le polystyrène fera office de joint de dilatation
Message  alain 34 Mer 15 Juin 2011 - 9:05
Voila , mon soucis c'est une question d'aménagement .A cet endroit
derrière l'escalier je prévoie de faire une dalle de 40cm d'ep un peu
moins pour recevoir un plancher bois.
D'aprés vous comment dois je faire ( techniquement) Merci.
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 19 Dalle_10
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Mer 15 Juin 2011 - 9:06
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 19 Dalle_11
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Mer 15 Juin 2011 - 9:07
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 19 Dalle_12
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  Paulo 31 Mer 15 Juin 2011 - 10:45
Bonjour Alain
Moi je ferais une fondation tout le long la ou il y a la règle.
1 ou 2 rangs d'agglos ( un petit muret ) qui serviras de coffrage , tu deduit l'épaisseur de ton planché et de l'ossature qui vas le suporté ( lambourdes ).
tu coule une dalle en béton jus'qua l'escalier et sur les cotés , puis tu pose ton plancher.
Si tu ne veut pas faire de béton , tu peut posé l'ossature de ton plancher sur des plots réglables en hauteur.
je crois que ca reviens aussi cher , plus embêtant à mettre en place et moins fiable dans le temps.
pour cette option il te faudra posé un geotextile pour les mauvaise herbes.
n'oublie pas de tirés des gaines electriquue pour l'eclairage de tes plages.
Voilà c'est une idée , tu en trouveras sûrement d'autres sur ce forum.
Bon courage pour la suite.
crdl.
mon blog http://paulotlse.skyrock.com/
céline 9 escalier roman escalight liner provence
Paulo 31
Paulo 31
Nombre de messages : 60
Message  alain 34 Jeu 16 Juin 2011 - 4:49
Salut Paulo, vu l'épaisseur , je vais m'engager dans cette direction de petite fondation et muret. Maintenant en ce qui concerne la pose du plancher il va falloir que je détermine ma hauteur , d'aprés toi lanbourde et épaisseur plancher ça fait quoi? Quel modéle de bois ? Et quoi d'autre à savoir?
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Jeu 16 Juin 2011 - 5:06
Paulo 31 , je viens de revisiter ton blog , peux tu me dire l'épaisseur de ta plage? Je vois aussi que tu n'a pas fais de coffrage pour couler ton béton pour les margelles , ça va me faire gagner du temps. Peut etre que je vais essayer par endroit de faire avec cette méthode mais je dois aussi encore pas mal remblayer.
Merci A+
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  Paulo 31 Jeu 16 Juin 2011 - 12:17
Bonjour Alain
je crois que l'épaisseur des lambourdes et de 6 cm , le plancher 2 cm donc total de 8 cm.
si tu ne pose pas de margelles et que tu fait ton plancher jusqu'au bord de la piscine , tu m'est la hauteur que tu veux .
quand au modèle de bois , il y a de tout . je te déconseille le composite , car on a pas encore assez de recul pour son vieillissement.je trouve à mon goût que ca fait un peu plastique.
Autant mettre du bois ( ipe . tek )surtout pas de pin car bonjour les échardes dans les pieds.
après il y a le problème d'entretien.
en ce qui me concerne ayant fait le tour de tout ce qui ce fait , je vais posé du carrelage imitation pierre 50x50 .un coup de karcher une fois par an .
crdl.
Paulo 31
Paulo 31
Message  Paulo 31 Jeu 16 Juin 2011 - 12:35
Re bonjour Alain
pour l'épaisseur de la dalle de la plage entre 8 et 10 cm.
pour la ceinture haute j'ai fait du béton pas trop liquide voire presque sec .même si ce n'est pas très régulier sur les cotes , ce n'est pas grave , car après ca se mélange avec la dalle .
prévoir d'attacher au ferraillage de ta ceinture des épingles tous les 1 m , pour que ta dalle soit solidaire avec l'ensemble " tu as du le voir sur mon blog "
si tu doit remblayer , tu peut faire un semblant de coffrage avec la terre pour éviter que ton béton coule si il est trop liquide .
a mon avis un coffrage en contre plaqué est intéressant dans le cas ou tu aurait tes margelles et de la pelouse contre .
car sur une Céline c'est beaucoup de boulot pour rien.
j'espère t'avoir apporté quelques idées.
bonne continuation.
crdl .
Paulo 31
Paulo 31
