-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
PROJET PISCINE 2010 /2011.
+15
sanbeberto
nico79500
Paulo 31
lev31
yannech
jeronimo
jean-marc-de-34
rouzault
alain 34
19 participants
Page 20 sur 24 Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  Suivant
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 20 Empty Re: PROJET PISCINE 2010 /2011.
Message  Paulo 31 Jeu 16 Juin 2011 - 12:35
Re bonjour Alain
pour l'épaisseur de la dalle de la plage entre 8 et 10 cm.
pour la ceinture haute j'ai fait du béton pas trop liquide voire presque sec .même si ce n'est pas très régulier sur les cotes , ce n'est pas grave , car après ca se mélange avec la dalle .
prévoir d'attacher au ferraillage de ta ceinture des épingles tous les 1 m , pour que ta dalle soit solidaire avec l'ensemble " tu as du le voir sur mon blog "
si tu doit remblayer , tu peut faire un semblant de coffrage avec la terre pour éviter que ton béton coule si il est trop liquide .
a mon avis un coffrage en contre plaqué est intéressant dans le cas ou tu aurait tes margelles et de la pelouse contre .
car sur une Céline c'est beaucoup de boulot pour rien.
j'espère t'avoir apporté quelques idées.
bonne continuation.
crdl .
Paulo 31
Nombre de messages : 60
http://paulotlse.skyrock.com/
Message  duduche Jeu 16 Juin 2011 - 14:00
bonjour alain
si tu decide de faire un planche bois ou composite pas la peine de faire une dalle
moi j'ai fais comme ça
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 20 100_1026
tu pose tes lambourdes sur des pieux que tu scelles ds du beton sur 50 cms de profondeur espacer de 30 cms (lambourde ) pour eviter que ta lame de bois ne flechise sous le poids des personnes qui vont se baigne contrainte ou forcée tu peux aussi utilisé comme moi des chevron de toiture ça le fait aussi et surtout moins cher
apres le choix du bois ou du composite il te faut savoir que si tu veux quelque chose de vraiment valable il faut y mettre le prix pour du composite a moins de 50 € le m² tu peux oublier et prend du massif et non du alveolé
ensuite pour l'entretien un coup de karcher et c'est bon
maintenant pour le bois (ipé teck ou autre bois exotique ) c'est l'entretien qui risque d'etre contraignant a la longue et au final honereux
ça reste que mon avis bien sur
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 20 8c048910
Message  alain 34 Jeu 16 Juin 2011 - 14:45
Merci pour ces conseils, mais pour Duduche je vois que cette méthode pour moi derrière l'escalier sera parfaite et que pour le reste je passerais en dalle de 7 à 8 d'épaisseur est ferraillée en diam 8mm.Parceque je n'ai pas une grande surface. Regarde mes photos , je ne dépaaserais pas 1.20 de large côté Micoucoulier , côté LT en gazon avec pas japonnais et contre ma terrasse gravier et cailloux blanc avec trois à quatre réservation pour des plantations.
Donc au total environ 20M2 . DE BOIS .
Et si je fesais tous sans dalle béton?
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Nombre de messages : 367
Message  Paulo-17 Jeu 16 Juin 2011 - 21:36
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 20 3321-bonjour-francais-103
Pour moi autre méthode sans dalle béton pour finir de t'embrouiller, une longrine périphérique plus intermédiaire, un rang de parpaings sur les intermédiaires et deux rangs en périphérie, des bastings à champ et chevrons perpendiculaire.
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 20 Dscn1314
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 20 Struct11
Comme Duduche composite plein, 30 m2, que des satisfactions depuis 3 ans
L'inconvénient 100€ le m2, mais c'est le prix d'un IP de qualité.
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 20 Dscn2213
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 20 091026114230211244722717 Paulo
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 20 100811093406211246548709
Message  alain 34 Ven 17 Juin 2011 - 0:50
Salut, je suis déja embrouillé, mais a cet endroit là, derrière l'escalier ce n'est que du sable donc je vais couler une dalle de 10 maxi bien ferraillé , afin de consolider cet espace qui doit etre stabilisé.
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Ven 17 Juin 2011 - 0:57
Je viens de refaire un tour sur le blog de Paulo 31 , j'ai pas l'impréssion que tu as posé des de 8 mais de 6 , je me trompe? Comment as-tu collé les margelles? de la colle ou un mortier?
Bon je vais essayé de dormir ...j'ai des crampes c'est terrible A+.
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  duduche Ven 17 Juin 2011 - 7:39
salut
t'es sur que c'est des bastaings on dirait du madrier paulo Question Question Question Question
peu importe de toute facon un 26 tonnes pourrais passé dessus sans faire plier les planches
a + Mdr Mdr Mdr Mdr
Message  Paulo 31 Ven 17 Juin 2011 - 14:38
Bonjour Alain
je ne comprend pas le sens de ta question ???????
"Je viens de refaire un tour sur le blog de Paulo 31 , j'ai pas l'impression que tu as posé des de 8 mais de 6 , je me trompe"
des de 8 mais de 6 ???????? quoi ???
j'ai posé les margelles au mortier , mais ca ne tient pas ,il faut que je les recolles toutes à la colle à carrelage , donc mortier déconseillé.
mon blog http://paulotlse.skyrock.com/
céline 9 escalier roman escalight liner provence
Paulo 31
Paulo 31
Message  Paulo-17 Ven 17 Juin 2011 - 15:58
duduche a écrit:salut
a + Mdr Mdr Mdr Mdr
Oui c'est bien des bastaings 175 X 63 c'est du non classé alors que le classe II c'est 160 X 63, mais les madriers c'est 225 X 75 on est pas loin lol! lol!
Message  alain 34 Ven 17 Juin 2011 - 19:40
Salut à tous, je parlais de diamétre 8 et 6mm , c'est tout. Comment faire les rayons de courbures avec les fers tor de 8 ?
Si tu as des problèmes avec le mortier et que tu dois les coller , donc je peux faire mon chainage au niveau des panneaux? Car la bible demande de rester 2 à 3 cm au dessous? QUOI EN PENSER????
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  besnard Ven 17 Juin 2011 - 19:45
avec ça
[img]PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 20 Fer310[/img]
Message  Paulo-17 Ven 17 Juin 2011 - 20:55
Pour les chaînages triangulaire en standard il y a deux tailles (3HA7) ou (3HA8) pas de fer de 6
Pour cintrer les fers sans outil dédié comme Besnard tu met des clous ou des tirfond dans un bastaing et tu peu faire des forme complexe, avec un tube par dessus le fer ça permet de faire des angles très court et de ne pas s'exploser les mains.
Le 8 ça se cintre au genoux aussi mais l'angle est plus large.
Message  alain 34 Lun 20 Juin 2011 - 16:15
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 20 177508
Voila ou j'en suis , mais j'aime pas trop ce que j'ai fais . Premièrement
, je suis resté 2 à 3 cm au dessous du niveau de la tole . Je pense
que c'est trop ! J'ai surtout le manque d'idée pour les poser ....
Je suis allé voir pour un produit Lanko 22 euros le sacs .....
Je voudrais voir meilleur marché et savoir quoi faire.????
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 20 Pose_m10
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 20 27950
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Lun 20 Juin 2011 - 16:16
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 20 Pose_m11
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Lun 20 Juin 2011 - 16:22
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 20 Pose_m12
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  besnard Lun 20 Juin 2011 - 16:50
du lanko pour quoi fair Question Question
Message  alain 34 Lun 20 Juin 2011 - 17:15
Salut Besnard, pour coller mais ma ceinture n'est pas assez haute? Qu'en penses_tu? Merci PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 20 11
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  besnard Lun 20 Juin 2011 - 17:25
pour coller les margelles un peux juste
pour le produit lanko c est un des meilleur avec weber tu ne le fais q une fois réfléchi
Message  duduche Lun 20 Juin 2011 - 18:01
je pense comme besnard il sera plus question de le refaire apres
tu le regrettera si tu ne le fait pas
Message  alain 34 Mar 21 Juin 2011 - 4:53
sALUT? OK POUR LE PRODUIT MAIS QUID DE LA HAUTEUR DE LA CEINTURE PAR RAPPORT AU HAUT DE LA PISCINE?????
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  duduche Mar 21 Juin 2011 - 8:32
salut alain
j'ai deja repondu il y a deux jours sur un autre post
meme cas de figure que toi ......
Message  alain 34 Mar 21 Juin 2011 - 11:30
Salut Duduche, ok mais si tu m'avais donné le post j'aurais pas besoin de chercher , car je suis crevé Mille Merci , j'arrive a rupture , hier soir j'ai pas travaillé et ce soir non plus. Je réfléchis.... lol! lol! lol! Merci
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  nico79500 Mar 21 Juin 2011 - 19:17
je crois que besnard Duduche parle de mon post (il y a 2 jours)
j'ai eu le même problème que toi, cet a dire que ma ceinture était trop basse.
donc comme besnard Duduche me la conseillé, je (refait un coffrage a 5mm sous le haut du profilé) et collé un radier de 4 a 5 cms selon les endroits.... EN N OUBLIANT PAS de poser de la resine liquide avant de mettre lettre le radier sur ta ceinture. petit conseil, la solution est liquide et sèche très vite donc tu prépare ton radier, tu passe ta résine sur une bande de 3/4 metres et tu pose ton radier tout de suite et ainsi de suite...car si la résine séché et ben c mort... sans com
si ta pas pas compris mes explications, n'hesite pas et je te met des photos de ma ceinture haute AVANT et APRES ainsi qu'une photo du produit utilisé pour l'accroche Razz
Edit: Rendons à Duduche ce qui lui appartient
voici mon blog http://nico79510.skyrock.com/
nico79500
nico79500
Nombre de messages : 97
Message  besnard Mar 21 Juin 2011 - 19:27
et toi tu confond besnard et duduche Mdr
Message  nico79500 Mar 21 Juin 2011 - 19:31
boulet1
c'est que ce fut d'excellent conseils!!!! c pour ca que je me suis permis sans com
(très fatigué ce soir.....je viens me taper 6 heures de bétonnière électrique tout seul et ca va pas pas vite une bétonnière électrique down )
nico79500
nico79500
Message  besnard Mar 21 Juin 2011 - 19:44
c est pas la bétonnière qui va pas vite c est celui qui l alimente Very Happy
