PROJET PISCINE 2010 /2011.
+15
sanbeberto
nico79500
Paulo 31
lev31
yannech
jeronimo
jean-marc-de-34
rouzault
alain 34
19 participants
Page 23 sur 24
Page 23 sur 24 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24
Re: PROJET PISCINE 2010 /2011.
Oui les bandelettes sont bonnes , achetées hier et la date est 2013 . Bon j'attends.. Je continu le pourtour de mes plages bois. C'est long , trés long , trés trés long.
alain 34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 367
Salut à tous, mon chlore ne baisse pas, mais je vais arreter dans parler. Maintenant , j'ai des traçes sur mon escalier un peu comme si j"avais passé une éponge mais seulement par endroit. Alors es ce du au fait que mon Chlore soit trop haut?
Mon PH vers 7.6 Quand pensez vous???
le petit navigateur
le ph entre 7 et 7.2 c est pas avec les bandelette que tu aura une bonne mesure
Voila ou j'en suis , c'est trés long et trés dur.
le petit navigateur
[url=https://servimg.com/view/15728689/118][/urlJe passe
Je passe les défauts ....Bonne soirée et bonne nuit.
le petit navigateur
Bonjour!
Nous aussi on aura un roman, peux tu me dire à quelle distance environ sépare les "haies" de ton escalier.
Car en fait , nous n'aurons certainement qu'un m environ, donc on te demande pour se rassurer!!
Barbara 8, Escalier Roman , escalight, couverture coverwat, pac8wat
http://pipo-67.skyrock.com/
pipo- Petit baigneur
- Nombre de messages : 73
Salut Pipo, ma distance est d'environ 3ml , mais dans mon cas , avec les bambous, j'ai en plus de l'anti rhizome,monter une petite maçonnerie au dessous de ma plage bois et cela pour éviter au mieux les pousses tous azimut .
le petit navigateur
RE: PROJET 2010-2011
Bonjour, pour les taches sur ton Roman, j'ai eu le même problème... Il est dit dans le livre d'entretien de wat que dans le cas d'une installation de Roman, le PH doit se situer au maxi à 7,4, de préférence 7, ou 7,2.. Dans mon cas je l'ai fait baisser doucement, avec du PH- jusqu'à 7 et à présent il a l'air de stabiliser, les taches ont disparues toutes seules alors que c'était très tenace..Donc le PH plus bas pour garder un bel escalier! J'espère que celà va te rassurer pour la suite.. Bonnes baignades, Gérard pour Maricha38alain 34 a écrit:Salut à tous, mon chlore ne baisse pas, mais je vais arreter dans parler. Maintenant , j'ai des traçes sur mon escalier un peu comme si j"avais passé une éponge mais seulement par endroit. Alors es ce du au fait que mon Chlore soit trop haut?
maricha38- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 184
Maricha 38 pour ta réponse.Je vais donc continuer à faire baisser mon PH . Je donnerais des nouvelles et le résultat des que j'y serais parvenu.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
le petit navigateur
Bonsoir, content que mon info te rassure, normal puisque j'ai eu le même problème. Soit patient pour baisser le PH à petite dose en fonction du volume d'eau, et pas moins de 3h entre deux traitements. Pour nous il semble être stabilisé après 2 séries de traitement au PH-. Je controle avec des pastilles rouges nommées phenol red avec le flacon test.de wat ou autre vendeur piscine. Ta terrasse: très joli et bien posé d'après les coupes dans les courbes. Qu'est ce que c'est comme bois, et comment tu les fixes car on ne voit pas de vis? Les coupes tu les fais à la scie sauteuse? J'hesite : passer sous les margelles ou contre.....Bois, composite ou pierre, ou carrelage...choix difficile..Merci des réponses, Gérard pour Maricha 38
Ma femme me dit la même choses souvent !
Ma piscine
Avant de passer par mon post , je viens de faire un tour chez Christophe 94 , et bien quoi de neuf? Tout d'abord le PH a baissé et plus de traçes sur l'escalier et pour cela mille et ensuite je suis entrain de finir les plages bois et viendrons bientot de nouvelles photos.
Le bois c'est du CUMARU à 68 Euros le m2.
A+ à tous et bonne AM.
le petit navigateur
Et bien j'ai vidé ma piscine en laissant 20cm environ, j'ai continué de vider en remplissant pour avoir une eau toute neuve.alain 34 a écrit:Avant de passer par mon post , je viens de faire un tour chez Christophe 94 , et bien quoi de neuf?
Ensuite j'ai tout nettoyé, tout désinfecté, j'ai enlevé le projo ... quelle crasse derrière !
J'ai mis ma nouvelle ampoule à led multicolor achetée sur ebay (124€ !) et j'ai rempli.
ensuite chlor choc etc ... mesures etc .. sel ... electrolyseur en marche ... et depuis c'est nickel.
J'ai recalibré la sonde ph du régulateur également
Un ph à 7.2, un taux de chlore entre 1 et 2, un taux de sel à 6g/L (ce que demande mon appareil).
Un bonheur ce projet à LED multicolor !!! Trop beau le soir
Ma piscine
Bonjour Christophe94, pourra tu me dire si tu es content de ton spot multicolor après mise en service? est ce que cela se monte facilement à la place de l'ampoule Wat? est ce qu'il y a une telecommande? Merci de tes réponses.. Pourquoi avoir vidé ton eau de bassin, ce n'est pas pour changer le spot? Car moi j'ai un Pblme avec mes spots escalight dont 2 se sont remplis d'eau ( bulles visibles à travers le hublot). Il y avait surement un défaut de l'étanchéité au niveau du joint de capot transparent au montage d'origine . Les spots étant livrés déjà monté, les hublots n'étant pas cassés. Donc je ne m'en sers pas pour bpas griller les leds qui nagent dans l'eau.... quelle m... ces spots!
Content pour toi alain 34 concernant ton escalier Roman redevenu nickel après baisse du PH ... A plus Gérard pour Maricha38
J'ai vidé l'eau de la piscine que j'ai accumulé les pbm d'eau cette année, j'ai mis trop de produit, j'en ai eu raz le bol et je me suis dis aller je repars à 0 sur de bonnes bases !!
Le spot a LED j'en suis super content, j'en avais d'ailleurs déjà 1 avant mais je l'avais cassé en le démontant !! C'est vraiment super beau toute ces couleurs, et ma piscine étant visible de la cuisine et du salon et de la terrasse, c'est vraiment beau tous les soirs !!!
Oui il a une télécommande
Ma piscine
maricha38 a écrit: Car moi j'ai un Pblme avec mes spots escalight dont 2 se sont remplis d'eau ( bulles visibles à travers le hublot). Il y avait surement un défaut de l'étanchéité au niveau du joint de capot transparent au montage d'origine . Les spots étant livrés déjà monté, les hublots n'étant pas cassés. Donc je ne m'en sers pas pour bpas griller les leds qui nagent dans l'eau.... quelle m... ces spots!
Depuis le temps que je le dit qu'il faut être débile profond pour installer un éclairage où il faut vider l'eau
pour changer l'ampoule et le comble casser la plage et déblayer sous l'escalier pour changer le support,
trophée de l’innovation quand c'est sorti cette Connerie.
Bonsoir, très joli ton planché en bois, beau contraste avec les margelles et la piscine! Bon courage pour la suite! Gérard pour Maricha 38..
Salut à toutes et tous, j'ai reçu mes premiers encouragements , ça fais plaisir , prêt pour recommencer
le petit navigateur
Effectivement un très bon contraste margelle/ plancher bois/ bleu de la piscine.
(bon choix)
D'autant plus qu'il y aura visiblement des différences de niveaux.
- Nombre de messages : 979
Réponse pour Maricha , désolé j'avais pas tout lu. J'ai utilisé une scie sauteuse pour les découpes avec différentes finesse de lames. J'emploi des vis inox et un système de cliquet en plastique tout simple vendu avec les lames de bois et le type de bois c'est du Cumaru.
Je ferais des photos plus précises ou l'on verra tout cela .
le petit navigateur
Ça fait bien longtemps qu'on avait remarqué.alain 34 a écrit: désolé j'avais pas tout lu.
Bonjour Alain,
Il est pas mal ton plancher, très joli, ça donne des idées.
Courage
Courage
jean-marc-de-34- Petit baigneur
- Nombre de messages : 60
le retour
Bnjiour à tous , depuis septembre date de mon dernier message. J'espère que tout ce asse bien et que les nouveaux bossent bien pour que dans quelques jours pour certain leurs efforts seront récompensés.
aujourd'hui sur Mpt il pleut comme vache qui pisse et je vais m'atteler à nettoyer mon filtre à sable. Seul petit bémol pour le vannes dois je laisser seule la vanne du skimmer et fermée la vanne du refoulement en ouvrant aussi la vanne d'évacuation,? Je sais pas ......
En revenant sur mon post je mettrais des nouvelles photos de l'avancemant de l'aménagement des plages.
JE viens de semer mon gaon et par chance la pluie va m'aider .
le petit navigateur
» projet olivia 2011
» projet piscine Barbara 6 (6,09x3,76) 2010/2011
» Projet Piscine 2010
» PROJET: CELINE 7 POUR 2011
Page 23 sur 24
