-25%
749.99 € 999.99 €
PROJET PISCINE 2010 /2011.
+15
sanbeberto
nico79500
Paulo 31
lev31
yannech
jeronimo
jean-marc-de-34
rouzault
alain 34
19 participants
Page 13 sur 24 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 24  Suivant
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 13 Empty Re: PROJET PISCINE 2010 /2011.
Message  duduche Mer 13 Avr 2011 - 7:11
sans oublier de compacter uniquement a l'eau .......
Message  alain 34 Mer 13 Avr 2011 - 12:34
Salut à tous, j'ai pas tous compris....je peux remblayer à ce stade d'avancement sous l'escalier avec du sable. Deuxième questions , es-ce que je peux commencer avec du gravier a remblayer le pourtour de la piscine sur environ 50 à 60cm de hauteur ? C'est parceque j'ai la possibilité de faire rentrer du gravier sous peu et je voudrais aussi utiliser le mélange à béton pour le radier afin de libérer de la place pour le stockage d'e ce gravier car la place manque !
Bref , je dois tout faire en meme temps. Idea Idea Question Question Question
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Nombre de messages : 367
Message  looping68 Mer 13 Avr 2011 - 12:45
Si tu as posé tes drains et que tu as de quoi maintenir les panneaux d'aplomb, tu peux le faire.
N'oublie pas que ce qui maintient les panneaux droits, c'est le poids de l'eau dans la piscine et pas les jambes de force.
Bon courage.
Message  Paulo-17 Jeu 14 Avr 2011 - 16:46
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 13 3321-bonjour-francais-103
looping68 a écrit:N'oublie pas que ce qui maintient les panneaux droits, c'est le poids de l'eau dans la piscine et pas les jambes de force.
Comme la poussée des terres peu être 10 fois supérieur à celle de l'eau qui est somme toute dérisoire, la forme de la structure pour les arrondis et les jambes de force dans les parties droite participent activement à garder la structure en place. lol!
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 13 Were-a
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 13 091026114230211244722717
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 13 100811093406211246548709
Message  alain 34 Jeu 14 Avr 2011 - 17:29
Idea Idea Idea Salut, j'ai trés bien compris j'attends de mettre en eau et que l'étanchéité des tuyauteries et du projo soit effectué.
Demain je commence la réalisation de la chappe qui pour moi sera constitué d'une couche ferraillée diam 5.5 to d'une épaisseur de 10cm en béton et 5 a 7 cm de mortier finition lissé. On verra bien le résultat ! Les photos arriveront au fur et à mesure. Bonne soirée à tous . plongeon
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  looping68 Jeu 14 Avr 2011 - 19:36
Salut Paulo,
En gros ce que je voulais dire, mais tu es sans pitié, c'est que le panneau, entre chaque jambe de force, peut se déformer si le remblai exerce une pression dessus. Cette déformation très légère, peut avoir des conséquences esthétiques.
Message  Paulo-17 Jeu 14 Avr 2011 - 20:08
"Pas de pitié pour les croissants" lol! Mdr
Le gros point faible de la structure à part le fait que c'est très moche c'est la partie haute sans onde où là c'est du beurre et si tu fait pas attention tu prend plusieurs cm dans la vue à cause de la planéités, moralité il faut choisir une piscine qui n'a que des tôles arrondies.
Une Rosalie par exemple, pas de jambes de force, le traçage est relativement facile, les cotes de contrôle facile à avoir, pas de cochonnerie dans les coins, il suffit de ne pas mettre d'escalier, on a la piscine parfaite et si on prend une 13 m de diametre ça resemble pas trop à une Intex lol! lol!
Le gros avantage d'une Wat c'est que même mal monté ça ne se voit pas trop alors qu'une piscine rectangulaire ne pardonne pas beaucoup d'erreur.
Message  alain 34 Ven 15 Avr 2011 - 18:18
Salut à tous , j'ai commençé la forme du radier , je vous
mets la photo , j'ai du mal a avoir mes 150 de profondeur
sur le plat de mon incurvé....
J'ai décaissé , avec un petit burineur pour simplement
augmenter l'épaisseur du fond qui sera en béton .
j'aurais a la sortie 148 ou 145 ...
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 13 Piscin10
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Ven 15 Avr 2011 - 18:36
Je reprends , je viens d'éffacer le message précedent . Les deux coffrages tout simplement parceque je n'ai pas de chevrons assez long et rectilignes. Donc je coupe .
Je mettrais de niveau l'ensemble au coulage demain matin. Mon béton ferraillé s'arrête au niveau de la terre et l'épaisseur du chevron sera réalisé au mortier quand j'attaquerais la grosse partie du radier.
Je vais donc commencer demain par présenter mon trellis soudés , le découper a la bonne dimension. Et ensuite je passe au coffrage de mon LT parceque j'attends que l'on me porte des éléments d'échaffaudage pour me permettre une avançée sur la piscine afin de jetter par dessus. Malheureusement , je ne peux pas faire autrement , pas de place , toles plus haute ...enfin je vais réaliser mon radier doucement .
Si vous avez des suggestions pour le radier ou par rapport à la photo donnez vos impressions comme dab. A+ PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 13 177508
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Sam 16 Avr 2011 - 6:51
Salut, avant de me remettre au travail j'ai consulté qq blogs et en tombant sur celui de zitoune 31 j'ai remarqué qu'il avait bien tout remblayé et fait les plages avant meme de mettre en eau. J'en conclue que je pourrais au moins si j'en ai l'occasion de remblayer avec du grain de riz sous l'escalier NON?
Pour la suite du radier , je crois que je vais sans doute pour des raisons de fatigue et de commodité , envisager de realiser mon radier sans ferraillage , il me servira pour les plages , puis il n'y a pas de petite économie.
Ma réalisation du radier va etre de diminuer avec mon mélange à béton les presque 20cm que j'ai par endroit et de réaliser un bon mortier 300kg environ avec guide et finition avec un produit Vébert et Broutin ou similaire et suivant les prix.
Qu'en pensez vous??? Merci
le petit navigateur
alain 34
alain 34
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 13 Empty projet
Message  besnard Sam 16 Avr 2011 - 7:26
pour remblayer fait ton radier avant et met tes tuyaux en pression pour le ferraillage c est bête de changer
Message  alain 34 Sam 16 Avr 2011 - 7:41
Salut Besnard, et Merci. Voila , je vais essayer d'expliquer mon soucis c'est que l'épaisseur sous les toles atteinds 20cm et que celle du fond de l'incurvé autour de mes chevron est de 7 a 8 cm. Es ce que cela peut etre réalisable? Voir photo plus haut . PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 13 728139
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  besnard Sam 16 Avr 2011 - 7:46
j avais pareil tu recreuse un peut la partie incurvé
Message  duduche Sam 16 Avr 2011 - 7:47
il n'y a pas que zitoune 31 qui a remblayer avant de faire son radier .....
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 13 8c048910
Message  alain 34 Sam 16 Avr 2011 - 8:10
Merci pour la réac des réponses . Effectivement tu fais aussi partie de ceux qui ont remblayés avant la mise en eau.
Pour essayer de me diriger vers un radier béton, mon soucis était que je pensais faire sur la moitié de mon radier une autre moitié en mortier. En fait , je viens de réaliser que je peux entièrement coulé mon radier en béton frotassé normalement et la finit ion se fera avec un produit de réagréage fin et honéreux. On ne peux pas tout avoir.
Es-ce une bonne méthode? PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 13 728139
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  besnard Sam 16 Avr 2011 - 8:19
quand tu achètera ton ragréage weber ou lanko signale que c est pour un radier de piscine il faut qu'il soit poreux pour éviter que l eau stagne entre ton radier et ton liner
faudrais peut être laisser l'ordi de coté et aller au boulot sinon tu vas pas faire grand chose aujourd'hui Mdr Mdr
Message  alain 34 Sam 16 Avr 2011 - 8:35
mERCI A TOI C'EST ok j'y vais.A+
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  looping68 Sam 16 Avr 2011 - 18:07
A la place du ferraillage, tu pourrais faire un béton fibré. Sauf, si tu as déjà commencé à couler.
Message  alain 34 Sam 16 Avr 2011 - 18:33
Salut Looping, j'ai lu les divers blogs , mais j'ai obté pour un treillis
et cet AM
j'ai commençé a couler.
Malgrés la bétonnière , je n'ai pas encore le matériel qui me
simplifiera la vie. En attendant , je fais des aller et retour avec
des sceaux et brouettes en dehors et en dedans de la piscine.
Bref, c'est fastidieux....je prends mon temps et mal en patience.
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 13 728139 PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 13 177508 PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 13 65039
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Sam 16 Avr 2011 - 18:35
J'ai oublié la photo.
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 13 Piscin11
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  looping68 Sam 16 Avr 2011 - 19:09
Il n'y a pas moyen que tu places la bétonnière au bord des tôles puis que tu verses le contenu dans une brouette qui est située à l'intérieur de la piscine ?
Ou bien, tu pourrais faire une rampe en bois pour faire couler le béton.
Message  Paulo-17 Sam 16 Avr 2011 - 19:10
Pour qu'un ferraillage serve à quelque chose il fait qu'il soit ininterrompu ce qui ne semble pas être le cas entre la partie en cours et celle à venir.
Ton ferraillage on dirait du AF et pas du ST donc si c'est bien le cas il n'a comme fonction que d’empêcher les fissures et pas de réaliser un béton armé.
Message  frederic69 Sam 16 Avr 2011 - 19:42
Hello Paulo,
tu peux developper , stp ?
Le AF ou le ST, c'est un cote de maille différente ?
Nombre de messages : 1045
Message  besnard Sam 16 Avr 2011 - 20:26
Le ST est un type de treillis soudé normalisé par l'ADETSen France C'est un gage de qualité. ST signifie STructure par opposition à AF Anti-Fissuration
Message  Paulo-17 Sam 16 Avr 2011 - 20:37
Le treillis soudé de structure utilisés généralement en piscine ou en maçonnerie est du ST 25 (marquage NF obligatoire NFA 35016), la parte ST signifie structure, les mailles fond 150 X 300 et des fils de 7 dans chaque sens pour un poids de 45 kg pour un panneau de 6m X 2.40m. (c'est du lourd)
Le treillis soudé antifissuration (le plus courant) dénommés AF ou PAF (NFA 35024) a des mailles de 200 X 300 et des fils de 4.5 dans chaque sens il pèse 10 kg pour 3.60m X 2.40m soit deux fois moins lourd et on trouve en grande surface de bricolage des produit hors normes avec des fils de toutes tailles pour tous usages.
Donc en résumé les deux produit n'on rien à voir car destiné à un usage différent.
Une petite photo qui ne nous concerne pas (quoi que) sur le ferraillage d'une piscine en bloc coffrant, mais qui illustre le radier d'une piscine.
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 13 Struct10
C'est à quelques variantes prés ce que j'ai réalisé.
Message  alain 34 Sam 16 Avr 2011 - 21:05
Salut Paulo, je vois que tu as l'oeil et le bon , effectivement mon treillis est classé STen 5.5x5.5 DTU 52.1 pour revetement de sol scellés et plancher avec chauffage par le sol et QUI CONVIENT POUR UNE STRUCTURE plancher hourdis et zone sismique . En fait j'avais décidé d'un radier avec une certaine épaisseur avec un treillis mince du type que j'emploie( léger et peu couteux)Par contre je comprends fort bien quand tu dis qu'il y a interruption dans la continuité du futur ferraillage , mais j'aurais dans la semaine du filant en 8 tor et je renforcerais la liaison entre ce que j'ai déja fait et la suite de mon radier .Meme si cela n'est pas techniquement l'ideal c'est toujours mieux que de réaliser un radier de mon épaisseur sans rien .
La mise en oeuvre est plus simple sur du papier, réaliser sois meme c'est autre chose et chaqu'un essai au mieux d'obtenir les résultats les plus satisfaisants
Demain suite du coulage du fond A+ et bonne soirée à tous. hello
le petit navigateur
alain 34
alain 34
