PROJET PISCINE 2010 /2011.
+15
sanbeberto
nico79500
Paulo 31
lev31
yannech
jeronimo
jean-marc-de-34
rouzault
alain 34
19 participants
Page 14 sur 24
Page 14 sur 24 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19 ... 24
Re: PROJET PISCINE 2010 /2011.
Salut Paulo, je vois que tu as l'oeil et le bon , effectivement mon treillis est classé STen 5.5x5.5 DTU 52.1 pour revetement de sol scellés et plancher avec chauffage par le sol et QUI CONVIENT POUR UNE STRUCTURE plancher hourdis et zone sismique . En fait j'avais décidé d'un radier avec une certaine épaisseur avec un treillis mince du type que j'emploie( léger et peu couteux)Par contre je comprends fort bien quand tu dis qu'il y a interruption dans la continuité du futur ferraillage , mais j'aurais dans la semaine du filant en 8 tor et je renforcerais la liaison entre ce que j'ai déja fait et la suite de mon radier .Meme si cela n'est pas techniquement l'ideal c'est toujours mieux que de réaliser un radier de mon épaisseur sans rien .
La mise en oeuvre est plus simple sur du papier, réaliser sois meme c'est autre chose et chaqu'un essai au mieux d'obtenir les résultats les plus satisfaisants
Demain suite du coulage du fond A+ et bonne soirée à tous.
alain 34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 367
Tu a mis du ST 10 qui n'est pas prévu à l'origine pour un radier béton puisque la règle est: diamètre supérieur à 6 et inférieur à l'épaisseur/15, entre fer maxi 2 épaisseurs et un dallage de 12cm d'épaisseur doit avoir une section minimale d'acier de 2,4cm²/m, mais si tu avais comme moi fait ton treillis tout seul (car je suis bien sûr incapable de transporter tout seul une plaque de 14 m² et de 45 kg) il ne t'aurais pas coûté plus cher qu'un produit inadapté, mais ça dépend aussi du but recherché, pour servir d'antifissure ça le fait mais pas si tu a un sol dont la consistance est variable c'est pas bon.
Salut à tous, j'ai terminé la partie plane de mon fond incurvé. Maintenant tant que je n'ai pas le matériel pour transporter le béton de la bétonnière a l'interieur de la piscine je stoppe.
Je vais passer au LT et là je vais avoir besoin de conseils pour la dalle et la reservation des arrivées skimmer pompe et autres... C que je voudrais savoir c'est quelles dimensions je dois prévoir pour faire passer mes différents tuyaux sous ma dalle et comment faire cette dalle puisque je suis en partie sur ma tranchée ? je vais vous faire passer une photo , ça vaut bien mieux que toutes explications A+
le petit navigateur
projet
une goulotte serais le mieux et tu peux la déplacer
tes tréteaux et planche ça va être case gueule
https://www.dailymotion.com/video/xq5ba_regis-sa-brouette_fun
tu peux essayer de trouver une goulotte à déblai ou en fabriquer une avec un tube PVC ....
bonsoir à tous, je vais bientot attaquer la suite de mon radier incurvé , et je ne voudrais pas faire du trop ou pas assez. Je vais donc donner la forme de mon radier qui sera en béton.
Par contre , je voudrais etre conseillé sur le fait , de, laisser sécher mon béton et y revenir pour la finition lissage ?
De plus mon béton sera tiré à la régle sur les guides , dois je le laisser brut non lissé ou bien j'attaque directement ma finition sur un béton frais.? J'ai encore presque 3M3 de mélange et j'espère en avoir assez pour tirer ce fond de forme.
de vos réponses A+.
de vos réponses A+.
le petit navigateur
RE,
Encore une question, si je met en oeuvre mon béton sur une certaine épaisseur et que par dessus je finisse avec du mortier ça fais quoi? J'ai peur de ne pas avoie assez de mélange béton et pour le moment pma place sur mon terrain est limité. Donc j'attends que les tas de mélange et sable soient utilisés et je recommencerais un nouveau stock.
Merci à vous.
Merci à vous.
le petit navigateur
projet
si tu tire ton béton d'un coup 3 h après tu peux le saupoudre avec du ciment pure et ut le lisse avec une grande lisseuse inox et
pour qu'il ne tire pas trop vite tu le mouille
si tu fais ton beton pas trop liquide tu dois pouvoir le lisser directement avec comme le dit besnard une grande lisseuse
bon courage
bon courage
en le lissant l'eau remonte a la surface ce qui te donnera un bon aspect lisse
Merci pour les réponses, ce qui veut dire que je n'ai pas besoin d'acheter un produit de réagréage. C'est bien ça , le sopoudrage de ciment fera la finition.
le petit navigateur
projet
si tu est doué
si tu est doué
Y'a plus qu'à, alors. Bon courage !
Salut LOOPING ET OUI Y A PLUS QU'A ? C'est bien là tout le problème. Mais bon je vais envisager la barbotine,
Question : il ne faut pas que les produits employés soient étanche mais laisse passer l'humidité entre la dalle et le liner. La barbotine ça ne va pas faire étanchéité ?
le petit navigateur
Malheureusement la barbotine fait office d'étanchéité elle est donc à éviter dans la partie basse de la mini fosse pour lui garder la possibilité de laisser passer l'eau qui peu être entre le liner et le ciment.
Mais si tu met dans cette barbotine du sable extra fin (passé au tamis) en quantités suffisante elle devient un enduit fin et poreux.
J'ai une terrasse dont la finition est faite à la barbotine elle met 10 fois plus de temps à sécher qu'une autre qui est juste tiré à la règle.
AH! Je savais que tu trouverais la solution. J'ajouterais le sable bien tamisé et ça sera super... Merci pour l'infos A+.
le petit navigateur
Bon , j'ai un peu avançé sur le fond de forme , mais je réserve le
gros de la tache pour mes prochains congés dans 10 jours.
Pour l'instant je pars pour Paris voir cette sacré finale.....
Montpellier OM
A la semaine prochaine et bon WE Pascal.
Quelques photos...
Montpellier OM
Quelques photos...
le petit navigateur
Salut à tous, On est pas rentré victorieux mais
l'OM plus fort .
Tans pis, j'ai donc repris le chemin du trou ,
et j'ai donc une question suite au violent orage de cet AM Regardez
cette photo
Suite à la pluiE l'eau est passé par dessous la ceinture basse pour
venir
remplir l'intérieur. C'est pas drÖle.....
Pensez vous qu'il faille que je fasse quelque chose
en Urgence????
le petit navigateur
salut,
Quand tu auras fait ton Drain l'eau prendra le chemin le plus court ...
Donc normalement si tu fais ça bien tu ne devrais pas avoir de soucis après ... surtout que c'est la poussée de l'eau qui pourrait soulever le Liner mais si un drain est en place il permet d'évacuer l'eau et d'avoir une circulation qui permettra de réduire la poussée ...
J'aurais dit qu'un Drain central dans ton cas aurait été une bonne idée aussi !
Bonne soirée
Bonne soirée
Merci Mike, mais suis je obligé d'avoir un drain car plus tard les plages de la piscine viendrons empécher cette aflux d'eau et elle sera écoulée vers l'extérieur. En fait j'évite de faire un drain MAIS ....si c'est la seule solution pour ma tranquilité ALORS!!!!
le petit navigateur
» projet olivia 2011
» projet piscine Barbara 6 (6,09x3,76) 2010/2011
» Projet Piscine 2010
» PROJET: CELINE 7 POUR 2011
Page 14 sur 24
