35 €
PROJET PISCINE 2010 /2011.
+15
sanbeberto
nico79500
Paulo 31
lev31
yannech
jeronimo
jean-marc-de-34
rouzault
alain 34
19 participants
Page 18 sur 24 Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 24  Suivant
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 18 Empty Re: PROJET PISCINE 2010 /2011.
Message  alain 34 Jeu 2 Juin 2011 - 17:55
ok, y a-t-il plusieurs écoles de plomberie???? C'est quel modèle mon clapet , que je dois acheter ? ET EN PLUS JE DOIS METTRE des unions? Je suppose c'est le meme type que chez W...? des vanes?
alain 34
Nombre de messages : 367
Message  alain 34 Jeu 2 Juin 2011 - 18:43
Paulo tu me parle de positionnement de mon claper AR ? je dois le
mettre autre part?
nE VEUX SURTOUT PAS VEXER MON COPAIN PLOMBIER , je fais quoi?
Si je le laisse , il me faudrait une porte de secours , avant collage.
Vous avez une idée?
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 18 Local_18
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  Paulo-17 Jeu 2 Juin 2011 - 19:02
Moi le clapet j'en poserais pas car c'est inutile et ça provoque beaucoup de perte de charge.
Mais si tu veux absolument en poser un c'est sur l'aspiration avant la pompe.
Si c'est pour ne pas perdre un ami tu rapproche le clapet du coude et plus tard tu coupe sous le coude et aprés le clapet et tu vire coude et clapet pour poser un coude grand rayon en disant que le clapet est tombé en panne ou que tu avait un fuite et que tu l'a cassé au démontage.
Courbe grand rayon:
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 18 Courbe10
Les unions c'est ça:
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 18 Union_10
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 18 091026114230211244722717
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 18 100811093406211246548709
Message  alain 34 Jeu 2 Juin 2011 - 19:17
OK Paulo , les unions en diam 50 ? Pour la solution bravo et Merci mille fois.
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  besnard Jeu 2 Juin 2011 - 19:29
pas deux écoles de plomberie juste des bons et des mauvais
le clapet anti retour pour piscine c est celui la
http://www.piscineo.com/clapet-anti-retour-a-coller-pvc-pression-diam-50.html
et je te conseille de mettre une vanne sorti égout en cas de fuite de ta vanne six voix a force de faire des lavages et rinçage ça arrive a fuir
et essaye de mettre tous ça droit
sur mon installation cette vanne je l ais démonté pour dépanner un copain
[img]PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 18 File0017[/img]
la partie retour piscine tu la ramène le long du mur et en rigide le jour ou tu veux mettre une électrolyse ou autre c est mieux
et pour ton clapet si tu tien a le mettre c est sur l aspiration comme le dit paulo et si tu met celui que tu a un petit conseille tu dévisse la partie du dessus et tu enlève le clapet avant de coller tu le remet une fois que c est sec
Message  alain 34 Jeu 2 Juin 2011 - 19:57
Donc si je comprends bien , il me faut virer le RA et mettre un union en 50 a la sortie de la vanne 6 voies , un pour la pompe et un autre pour le refoulement + une vanne en 50 sortie vanne 6 voies.
C'EST TOUT BON????
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  besnard Jeu 2 Juin 2011 - 20:14
c est tout bon par contre si tu laisse ce clapet pour faire plaisir a ton copain une méthode plus simple que celle de paulo tu dévisse tu retire le clapet et tu revisse ni vu ni connu
Message  alain 34 Jeu 2 Juin 2011 - 20:18
alors c'est pas con!!! bien vue et bonne soirée à vous deux.
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  Paulo-17 Jeu 2 Juin 2011 - 20:23
Je savais même pas que ces clapets se démontait pour enlever la partie mobile sorry lol!
Message  alain 34 Jeu 2 Juin 2011 - 20:31
effectivement il se démonte . Dernière question de la soirée ( ça fais 3 fois que j'étteind l'ordi) ...et que je le rallume. Dites moi, les vannes bleus de chez W et les autres raccords qui se vissent , ils ont tous des joints toriques , dois je rajouter quelque chose autour du pas de vis ou le joint fais l'affaire? J'ai un ruban de teflon , ou si necessaire j'achete du teflon en tube?
Cette fois ci je verrais vos réponses demain matin . PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 18 177508 PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 18 177508 PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 18 728139
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  Paulo-17 Jeu 2 Juin 2011 - 21:20
Sur le filetage des vannes, unions et les joints tu met de la graisse silicone pour robinetterie, c'est beaucoup plus facile pour serré et desserré, ça maintient le joint en place, ça l’empêche de se dessécher et si tu en met sur la boule des vannes elle fonctionneront beaucoup mieux.
Pour les filetage qui ne se démonte pas pour entretien mais qui peuvent l’être tu met du téflon liquide ou équivalent la LOCTITE 5331 est le produit parfait pour ce genre d'opération.
http://www.loctite.fr/cps/rde/xchg/henkel_frf/hs.xsl/full-product-list-loctite-5842.htm?iname=Loctite+5331&countryCode=fr&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F7RZ
Bonne Sleep
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 18 091026114230211244722717 Paulo
Message  alain 34 Ven 3 Juin 2011 - 12:51
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 18 177508 à tous, ce matin donc je suis allé chercher mon matériel et le fournisseur plomberie qui est d'ailleurs le même que mon plombier m'a confirmé que mon clapet ne sert à rien et de plus il n'est pas démontable. L'erreur est humaine , mais moi je ne remet pas de clapet. A+ ce soir pour les photos.
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  Paulo-17 Ven 3 Juin 2011 - 13:28
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 18 3321-bonjour-francais-103
Comme quoi quelque fois l'homme de l'art n'est pas toujours celui que l'on croit. Mdr Mdr Mdr
Message  alain 34 Ven 3 Juin 2011 - 18:01
Bonsoir à tous, voila filtration terminé sauf l'évacuation de la vidange ( nettoyage du filtre à sable) ça viendra dans la foulée.Demain je commence l'équipement électrique mais là j'ai un copain qui viendra m'aider pour que la mise en eau prévur vendredi puisse se faire si les dieux du ciel sont avec moi.
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 18 Local_19
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Ven 3 Juin 2011 - 18:03
Demain je commence par remplir le filtre à sable , y a t-il quelque chose de particulier??
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 18 Local_20
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Ven 3 Juin 2011 - 18:07
lA SORTIE DE la vidange à droite , je pense coupée en dehors du local , longer en pvc rigide le mur , et reprendre mon tuyau bleu pour venir me jeter dans mon regard direct EU ?
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 18 Local_21
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  Paulo-17 Ven 3 Juin 2011 - 19:21
Tu contrôle que les crépines soit bien en place et fixées correctement et lorsque tu mes les petits graviers (ou gros sable) tu t’arrange pour amortir la chute pour éviter de casser les crépines, ensuite après le gros tu peu mettre le sable fin.
Pour ton local des coudes grand rayon et une gaine sur les tuyaux aurait été un petit luxe complémentaire. lol!
Pour la vidange normalement c'est EP (eaux pluviales) mais certaines communes acceptent en EU.
Message  besnard Sam 4 Juin 2011 - 6:23
pour remplir tu met déjà la moitié d eau après sur le tube central tu lui met un sac plastique et après ton gravier et ton sable
Message  alain 34 Sam 4 Juin 2011 - 7:44
Salut les gars , c'est noté où dans la notice qu'il faut boucher le tubr central du filtre à sable?? Effectivement c'est donc parlà que l'eau va se filtrer si on le bouche ....problèmeSSSS.
Donc je rempli d'eau à moitié et du plus gros au plus petit....Dites moi il va en rester du sable? J'attend votre réponse. Autre chose ça fait quoi à W ...de mettre la n° dans le bon ordre de
remplissage?? PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 18 728139
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Sam 4 Juin 2011 - 11:02
Jai appelé W....ce matin , effectivement rien n'est expliqué dans la notice. C'est sympas , si tu sais pas , t"es à la rue. Il m'on précisé de rester 10 cm avant la tuyau intérieur du filtre, boucher avec du scotch ou autre la partie centrale ( tube) du filtre et vérifier lesz crépines..BRAVO pour la notice.
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  besnard Sam 4 Juin 2011 - 11:44
pourquoi les appeler je t avis tous expliqué je mais pas de scotch mais un sac plastique sur le tube central
t tu est bien un boulet1 Mdr
Message  alain 34 Sam 4 Juin 2011 - 12:14
Salut Besnard, je les ai appelé pour connaitre la hauteur d'eau et la quantité de sable pour le reste je leur ai fais part du manque d(infos sur leur notice. Maintenant , j('attaque la partie éléctrique. Du moins préparation pour les branchements on verra dans la foulée. Merci à toi.A+
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Jeu 9 Juin 2011 - 5:45
SALUT à tous, voilà les branchement électrique terminé.J'installe ce matin , le transfo du spot dans le local technique car il est hors de question que je le laisse en terre. Donc j'ai aussi débuté la pose du scotch de l'isoplan , c'est un régal... Question Question Question par chance j'ai vu sur des blogs des astuces dont je me servirées pendant la pose.demain le poseur devrait venir , je vais les appeler dans la matinée c'est un technicien qui se déplace , il doit etre sur la région . Bon pour les photos dans la soirée.
Bonne journée à tous.
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  besnard Jeu 9 Juin 2011 - 5:52
pour le double face tu le remplace par du double face moquette si tu veux pas retrouver tes panneaux par terre
Message  alain 34 Sam 11 Juin 2011 - 6:14
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 18 65039 PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 18 65039 C'est presque toiut bon PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 18 Isopla10
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  alain 34 Sam 11 Juin 2011 - 6:16
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 18 Isopla11
le petit navigateur
alain 34
alain 34
