-38%
99.99 € 159.99 €
PROJET PISCINE 2010 /2011.
+15
sanbeberto
nico79500
Paulo 31
lev31
yannech
jeronimo
jean-marc-de-34
rouzault
alain 34
19 participants
Page 10 sur 24 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 17 ... 24  Suivant
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 10 Empty Re: PROJET PISCINE 2010 /2011.
Message  Paulo-17 Sam 12 Mar 2011 - 12:26
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 10 Bonjour-888
alain 34 a écrit:Paulo j'ai un soucis pour changer d'image! Quand j'envoie l'image c'est toujours la meme qui apparait?? Tu as déja eu ce problème? affraid affraid sorry
Oui j'ai déjà eu le même problème il se situ entre le clavier et le dossier de la chaise, c'est quand tu rate le copier,
tu colle le précédent copier qui est en mémoire. lol! lol!
Moi je trouve que ton nombre de dalettes est suffisant, je ne vois pas pourquoi en ajouter, tu aura juste à caler
sous l'escalier et une petite longrine ne serai pas superflu.
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 10 Salut-3d PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 10 091026114230211244722717
Message  alain 34 Sam 12 Mar 2011 - 13:20
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 10 728139 Paulo , tu parles de longrine ,ok , mais 10x10 ça doit coler (JE PARLE BIEN EVIVIDEMENT DE LA SECTION DU FERRAILLAGE ), la hauteur de mais dalettes -5 , c'est ça ? Ou pourquoi pas pas deux dallettes supplémentaires?? Qu'en penses-tu?
Couler la longrine ça fais un peu lours non? PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 10 728139 PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 10 728139
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Nombre de messages : 367
Message  Paulo-17 Sam 12 Mar 2011 - 15:18
Tu fais une longrine de 15/20 cm de large sur 10/15 de profondeur sur la longueur de l'escalier avec 2 fers de 10 ou 3 de 8 pour répartir les charges sur une grande surface et pas sur un ou deux plots car l'escalier est l'emplacement où il y aura le plus de charge en plus de l'eau 4 ou 5 personnes c'est vite fait, alors que sur l'ensemble de la structure il n'y a aucune charge excepté le poids de la structure.
Sans faire comme moi la continuité du radier sous l'escalier tu peu copier la méthode de Jeronimo qui est très bien.
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 10 100811093406211246548709
Message  alain 34 Sam 12 Mar 2011 - 15:32
Paulo, ta réponse est toute logique et je ferais ta méthode car bien calculé je ne suis SURTOUT PAS à 1 semaine prés.. OK pour la longrine et je serais plus tranquile.
Maintenant que je vous ai envoyé l'ensemble du trou , qui pourrait avoir une bonne idée afin que je puisse sans trop d'effort ( car opéré deux foix du dos ) amené mon béton et ensuite mortier d'un côté à l'autre du trou?
Sachant bien évidement que les finance ne se ramasse pas à la pelle Donc , pas de toupie pas d'engins motorisés. PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 10 680899 PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 10 680899 PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 10 680899 à vous de jouer ! je veux des astuces PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 10 773679 PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 10 773679
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  looping68 Sam 12 Mar 2011 - 20:08
Tu mets le béton dans une brouette ou tu le fais glisser sur une planche depuis la bétonnière.
Message  jeronimo Dim 13 Mar 2011 - 13:07
avec de la biere une grande quantitèe de biere Laughing
jeronimo
jeronimo
Nombre de messages : 247
Message  jeronimo Dim 13 Mar 2011 - 13:09
sans com et les copains qui vont avec lol! lol! lol! lol! lol! lol! Mdr Mdr Mdr Mdr Mdr Mdr Mdr
jeronimo
jeronimo
Message  alain 34 Dim 13 Mar 2011 - 13:20
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 10 680899 J'attends de vrais idées de génies , sa existe non??? PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 10 27950 PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 10 27950
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  Paulo-17 Dim 13 Mar 2011 - 15:11
La solution la plus simple à mon avis pour envoyé du béton à l’opposé c’est de réaliser une gouttière en bois, deux bastaing de 5 ou 6 m à champ sur lesquelles tu clous ou vis une planche de coffrage de 30 cm de large, cette gouttière posé d’un coté sur la structure et callé d’un bon mètre de l’autre coté pour la pente.
Tu peu même recouvrir la gouttière d’un polyane pour retrouver tes morceaux de bois tout neufs et pas enduits de béton.
Message  Mike44 Dim 13 Mar 2011 - 20:26
Tu prends deux brouettes .....
Une en haut et l'autre dans le trou .. Tu déverses celle dans haut dans celle d'en bas et tu peux disposer ton Béton là où tu le souhaites dans le trou ...
Bonne continuation
Nombre de messages : 1871
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 10 Empty projet
Message  besnard Dim 13 Mar 2011 - 20:29
la meilleur solution et celle de paulo
Message  looping68 Dim 13 Mar 2011 - 21:41
Pareil. Mais je doublerais le fond de la gouttière avec un panneau PVC pour que le béton glisse bien, sinon, bonjour le tour de rein pour le faire descendre.
Message  besnard Lun 14 Mar 2011 - 6:32
c est ce que dit paulo polyane ou bâche pvc
Message  alain 34 Jeu 24 Mar 2011 - 22:38
Bonsoir à tous , pas beaucoup travaillé cette semaine car j'ai mes deux fils ont la rougeole....Bref, ça passera mais bon ! pour la piscine j'ai descendu les jambes de forces et demain AM je descends les MOD. Samedi j'attaque l'assemblge et dimanche la pluie revient pour une bonne partie de la semaine.PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 10 Salut-3dPROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 10 091026114230211244722717
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  yannech Ven 25 Mar 2011 - 15:32
hello alain
je te souhaite bon courrage pour le montage si tes dallettes son bien de niveau tu ne devrais pas avoir de souci
pour les jambes de force de l'escalier moi je les déssendu avant de les tracé pour creusé je les remonté car je ne voulais
pas creusé pour rien et puis comme sa j'ai coulé la dalle de l'escalier entre les trous des jambes de force .
j'espére qu'il y aura du sunny se week end pour avancé
tien nous au jus
yannech
yannech
Nombre de messages : 57
Message  alain 34 Ven 25 Mar 2011 - 15:56
hello , structure monté mais évident. Nous étion trois , et j'avais pu lire sur des blogs que il ne fallait pas mettre trop de dalettes ....bonjour l'instabilité. il faut mettre vraiment en mettre le bon compte et ne pas etre radin dans cette phase de travail . Seul c'est quasi impossible , nous étions deux à maintenir les tôles et un au boulonnage . Bref , maintenant phase aplomb et niveau et surtaout calage de la structure.
Je mettrais des photos de l'avancement.
Question: Avez vous boulonné les jambes de forces avant de câler la structure. Moi , j'ai été obligé de câler la structure avec des J de F côté intérieur pour me donner une bonne stabilé . Cela en attendant de tous boulonner. Pensez vous qui est plus judicieux de tous boulonner avant de mettre de niveau et d'apomb ou l'inverse.
Je me vois pas tous déboulonner pour donner à la structure plus de souplesse.
A voir. Merci
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  looping68 Ven 25 Mar 2011 - 17:45
Moi, j'ai calé puis boulonné les jambes de force. Sinon, ça va faire lourd à déplacer.
Message  alain 34 Ven 25 Mar 2011 - 18:30
Salut Looping , dis moi comment tu t'y es pris pour le calage. J'ai bien mes idées avec tous vos blogs ,mais déja l'info que tu me donne est tres interressante. Effectivement , quand tu regarde par dessus la structure , il est vrai que ce n'est pas rectiligne. de plus sans l'escalier puis-je câler sans crainte toute la structure et ne pas a avoir a tout démonter quand je descendrais mon escalier?
Demain , je vais commencer a creuser ma longrine sous la face avant de mon secalier et préparer ma dalle béton qui ressevra la maçonnerie de renfort sous l'escalier.
Merci pour ta réponse et A+PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 10 Salut-3dPROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 10 091026114230211244722717
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  looping68 Ven 25 Mar 2011 - 18:40
Tu n'avais pas donné cette info :
Surtout pas. Il faut bien suivre le manuel de montage. Tu cales tout, seulement une fois que tout est positionné, y compris l'escalier.
Message  Paulo-17 Ven 25 Mar 2011 - 19:39
La meilleur des solution est de poser toutes les vis et écrous sans les serrer, faire l'intégralité du réglage hauteur aplomb, tout serrer et contrôler les diagonales car elle peuvent bouger un peu au serrage.
Message  alain 34 Sam 26 Mar 2011 - 6:22
salut PAULO , vu, je vais poser tous les écrous et boulons et je ferais ensuite mes diagonnales et niveau .A partir de là je poserais mes jambes de forces et mon escalier.es-ce le bon sens pour proceder avant scellement? Question Question Idea .Merci je vais bientot repartir dans mon trou... Merci
Looping m'a donné aussi cette procédure. plongeon
le petit navigateur
alain 34
alain 34
Message  looping68 Sam 26 Mar 2011 - 7:43
Comme je le disais plus haut, il suffit de suivre la notice de montage.
Bon courage.
Message  Paulo-17 Sam 26 Mar 2011 - 9:29
Et même sans la suivre ça marche aussi, moi j'ai caler, régler, fini le radier et je n'ai posé l'escalier que l'année suivante et les trous tombaient pile en face. lol! lol!
Message  Mike44 Sam 26 Mar 2011 - 9:38
Salut Paulo,
Alors toi tu as eu de la chance et avec l'expérience et suite à la visite effectuée à l'usine si tu avais su avant qu''il n'y avait pas une science exacte sur l'emplacement des trous sur un escalier tu aurais peut être pris davantage de précaution pour le faire dans ce sens ... Mais bon te connaissant c'est quelque chose que tu avais vérifié avant et adapaté pour la confection des niveaux à la pose de l'escalier ... c'était osé il faut bien l'avouer mais Bravo en attendant !
Bien Cordialement Michaël
Message  Paulo-17 Sam 26 Mar 2011 - 10:14
PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 10 Bonjour-888 Mike
Même pas vrai car j'ai visité l'usine presque 2 ans plus tard et si j'avais visité avant j'aurais pris Mesjoyaux interogation
Il on un grand filwat lol! lol!
J'avais bien sûr réalisé un gabarit car presque trois mois pour recevoir les cales d'angle, j'allais pas resté les mains dans les poches.
Si j'avais vu avant j'aurais repercé l'escalier plutôt que de faire le travail qu'il me reste, rehaussé la structure de 1.5 cm sur tout le tour.
Message  alain 34 Dim 27 Mar 2011 - 4:29
Salut à tous , je ne ferais pas comme le dit Paulo , posé l'escalier aprés avoir coulé l'escalier , ça c'est risqué , il faut etre vraimebt sur de soi. Bon , on est pas tous des PauloSSS. Moi , j'ai déja du mal à tous câler, j'ai réussi a avoir tous mes niveaux , tous mes aplomps , mais là encore les tôles ne sont de dimensions différentes et pour faire l'aplomb sur le l'ondulé..... bref , quand j'ai eu terminé , ho!!! mes diagonales PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 10 680899 PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 10 680899 j'allais les oublier , rien ne va plus , je devrais revoir cela mais pas avant lundi car ici c'est la pluie et aujourd'hui c'est le devoir civique qui nous appele , alors bon dimanche a tous.
Je mettrais des photos quand ce foutu soleil sera de nouveau parmis nous. PROJET PISCINE 2010 /2011. - Page 10 177508
le petit navigateur
alain 34
alain 34
