PROJET PISCINE 2010 /2011.
+15
sanbeberto
nico79500
Paulo 31
lev31
yannech
jeronimo
jean-marc-de-34
rouzault
alain 34
19 participants
Page 9 sur 24
Page 9 sur 24 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 16 ... 24
Re: PROJET PISCINE 2010 /2011.
Merci Besnard pour ton infos, mais j'ai encore du mal a digérer ce que je fais alors ..... Mais bon je pense que j'y viendrais tôt ou tard.
Ce matin ma question es : Comment avez vous déterminé le point zéro , afin d'amener votre terrassier a réaliser son trou sans qu'il se pose 50 questions? Moi j'ai en tête de simplement lui dire 5cm par rapport au sol existant pour me permettre d'avoir une légère pente pour l'évacuation des eaux de pluie car je ne veux surtout pas a avoir a remonter mon jardin d'ou économie de temps et d'argent.
Pour la profondeur fond incurvé à 1.60 ce qui fera le niveau de l'eau à 1.50 de profondeur . Mais le trou en lui meme sera de 1.30 sur toute la surface , je me trompe?????
alain 34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 367
projet
si il commmence a se poser 50 question c est grave surtout si il est passé par st jean de védas
Il faut simplement que tu définisse ton niveau 0 prend un repère sur ton terrain terrasse ou autre ou bien plante un piquet mais attention a un endroit ou il ne te gêneras pas pour la suite de la construction car tu aura besoin de ce repère au moment de faire tes plages, ceinture haute ....
Ensuite ton terrassier creusera suivant ce que tu lui demande -1.20m à - 1.60m sous se repère au moyens d'un niveau laser et d'une règle graduée
Un petit conseil remonte un peut plus que 5 cm au dessus du niveau du terrain existant suivant ce que tu veux faire comme plage la plus part des dalles de jardin font déjà entre 3 et 4 cm d'épaisseur, pour du composite environ 2cm plus les lambourdes
Moi je fait une petite dalle beton 5 cm pour y poser ensuite des dalles de jardin pour que plus rien ne bouge
regarde sur le post c'est parti au boulot olivia .... dans construction
Bonne continuation A+
jeronimo- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 247
Voila, quand on regarde à gauche , j'ai un dénivellé qui approche a
peu prés les 40cm d'un côté à l'autre( coté terrasse)Ma question
quel point de niveau devrai-je prendre pour éviter de trop
rajouter de terre voir de faire une dalle trop épaisse.
Le but c'est d'etre le moins en vue possible des batiments d'en face.
Côté technique si je descend trop bas
je devrais faire des marches et veiller a ce que l'eau ne s'écoule
pas vers la piscine quand on prend le terrain dans sa longueur
Bref , je pense que je vais prendre un point de niveau intermédiarepense les technicien????
Qu'en pense les technicien????
le petit navigateur
Moi j'ai pris la position la plus haute de mon terrain sur l'emprise de mes plages et j'ai mis la structure 10 cm plus haut car j'avais décider de faire une plage béton de 10 cm, mon terrain étant en pente je ne voulais pas que les ruissellements d'eau puissent aller dans la piscine et je suis parti sur ce repère pour le point 0
tu doit trouver le juste milieux entre décaisser sur le cote le plus haut et coffret pour remonter sur le cote le plus bas
Personnellement j'aime bien la 2eme option surtout si tu coule une dalle pour ta plage jusqu'au mur, dans ce cas le coffrage ne seras pas trop dur a realiser et tu n'est pas oblige de faire 40 cm de béton tu peux remblayer dans ton coffrage avec du gravier pour avoir moins de béton a faire
, vue par Paulo et aprés avoir visionner son site effectivement tu as pu te permettre de p^rendre le point haut . Pour ma part je vais opter pour un niveau moyen , mais je sais que ma raison principale est de me cacher des immeubles d'ou rangée de Bambou que j'ai acheté vendredi et confection d'un barrage anti ryzomes de qualité. Demain matin le jour J ! moi j'avoue que je suis un peu nerveu
le petit navigateur
tu as interet de cloisonner tes bambou sinon ils vont t'envahir
même avis que duduche
Quand j'ai acheter ma maison il y en avais a droite a gauche , j'ai tous arracher et désherbé il y a 3 ans j'en ai encore qui repoussent, les racines vont même jusqu'à plusieurs mètres sous les dalles de terrasse pour ressortir entre une dalle et le mur de la maison
j'espere que tu est non fumeur sinon
Alors le soucis c'etait le chauffeur du camion , il est allé vider
à 11h ......il est revenu ....à 15h...
Résultat , il s'est fait viré sur le champ. Ils ont trouvé
un autre transporteur , et le travail a repris à 16h ..
J'en ai marre .... a demain.
Par contre le terrassier quel pro !!! si dans la région , quelqu'un
cherche un bon , je lui donnerais les renseignements.
Bonne soirée à tous.
le petit navigateur
bonjour alain
dit moi si se n'est pas trop indiscret une fourchette de prix pour ton terrassement,
moi je doit faire le mien se week end mais sans evacuation de terre et je me demande si le tarif et dans la fourchette.
sinon ton chantier a l'air bien parti bon courrage alain
yannech- Petit baigneur
- Nombre de messages : 57
Salut Yannech, a vrai dire j'en sais strictement rien , mais j'en saurai plus dans la journée.A+
le petit navigateur
, Pour l'infos de Yanneck, le prix tout compris forfaitaire de 1400 Euros TTC sauf si....c'est de la roche..
Moi c'est fini pour le trou , j'attaque les dallettes . Comme j'ai choisis de faire un radier de 15 cm + 5cm de dallette pour le forme je vais percher mes dallettes à 15 cm de hauteur .
C'est parti, bien que hier soir pendant le départ du porte-char pour évacuer le tracto le chauffeur à arraché le mur de cloture du voisin .
le petit navigateur
alain 34 a écrit:Par contre le terrassier quel pro !!! si dans la région , quelqu'un
A condition bien sûr de ne pas avoir peur de se fâcher avec les voisins car visiblement
il est bien moins "pro" pour la conduite d'un porte char
NON ! le chauffeur du porte char n'était pas le meme, un jeune pressé de finir sa journée. Mais l'entreprise est trés pro ils ont déja remonté le mur . Demain il finissent la remise de niveau du mur et les enduits dans la foulée. La peinture dans quelques jours.
Pour ma part , j'ai attaqué les dalettes lais une hauteurn de 15 c'est pas évident. Mais avec de la patience tout va bien. Demain je reprends le travail et mon second ( mon fil qui est en vacance ) continuera les réservations pour les ancrages des jambes de forces.Si il a le temps il pourra monter les jambes de forces.A+ et bonne soirée à tous.
le petit navigateur
salut alain
pour le renseignement,le terrassier a l'air davoir fait du bon boulot,je parle du trou, pas du mur
tu doit trouvé que c'est une bonne chose de faite , moi j'attaque samedi ,j'engoisse un peu
bonne continuation et continue les photos sa nous donne une idée du chantier
? Temps trés menaçant sur le région pas beaucoup
de travail en perspective . En plus avec le crève qui monte ..
c'est pas bon ..
Question , dans mes courbes j'ai positionné qu'une seule dallette
es-ce suffisant ou dois-je en rajouter?
c'est pas bon ..
le petit navigateur
J'élargi le plan d'ensemble , j'ai aussi un doute sur l'emplacement
des jambes de forces à l'endroit de l'escalier.
Vous pouvez me donner plus de précision.Je suis parti sur
le plan de Paulo " emplacement jambes de force) mais là ....
J'ai un doute , quand je vais descendre l'escalier , côté arrondi
je n'ai pas de dallettes, ça pose pose un soucis de maintien????
le petit navigateur
Si tu a un doute tu rentre les panneaux dans le trou et tu mesure ton escalier, on ne peu rien te préciser de plus.
Paulo j'ai un soucis pour changer d'image! Quand j'envoie l'image c'est toujours la meme qui apparait?? Tu as déja eu ce problème?
le petit navigateur
Enfin j'ai la bonne photo.
Voila ou j'en suis . Y -a-t-il assez de dalettes,,,
le petit navigateur
alain 34 a écrit:Paulo j'ai un soucis pour changer d'image! Quand j'envoie l'image c'est toujours la meme qui apparait?? Tu as déja eu ce problème?
Oui j'ai déjà eu le même problème il se situ entre le clavier et le dossier de la chaise, c'est quand tu rate le copier,
tu colle le précédent copier qui est en mémoire.
Moi je trouve que ton nombre de dalettes est suffisant, je ne vois pas pourquoi en ajouter, tu aura juste à caler
sous l'escalier et une petite longrine ne serai pas superflu.
» projet olivia 2011
» projet piscine Barbara 6 (6,09x3,76) 2010/2011
» Projet Piscine 2010
» PROJET: CELINE 7 POUR 2011
Page 9 sur 24
