PROJET PISCINE 2010 /2011.
+15
sanbeberto
nico79500
Paulo 31
lev31
yannech
jeronimo
jean-marc-de-34
rouzault
alain 34
19 participants
Page 16 sur 24
Page 16 sur 24 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 20 ... 24
Re: PROJET PISCINE 2010 /2011.
Début du remplissage sous l'escalier . Je suis sur que je vais devoir
recommander 10t de sable , mais cette fois ci en 0.5.
alain 34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 367
alain
je vois que tu a bien bossé sur ta piscine, ton radier a leur super tu a du te prendre un peu la téte pour
faire les raccords, dit moi tu lisse ton beton avec quoi car moi je suis la bible et le "taloché fin" je trouve
aussi que on sens vraiment les grain de sable enfin j'espère que tu comprend se que je veut dire,
bon courrage pour la suite
yannech- Petit baigneur
- Nombre de messages : 57
Salut yannech , et ausii les piliers du site. Pour ma part comme je le précise plus haut , j'ai arrété de frottasser pour finir sur un lissage à la simple truelle ronde. C'est long , pénible , fastidieux , chiant , mais pour un bon rendu c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Alors , a chaque passage de ta truelle tu la trempe dans l'eau . Aprés le coup de main viendra et tu verra au fur et a mesure . Je tiens ça d'un copain aux mains d'or qui rendait le platre comme un glassis aprés avoir fait une fleurétte ...le coup de main tu le gagne en forgeant. Mais bon sans la perfection , essais et tu te rendra compte que le grain de sable que tu retrouve aprés séchage tu l'élimine par le fait de l'écrasement du grain par la préssion de ta truelle .
Demain, je fini le fond de mon radier avec du sika pour permettre une meilleure accroche.
Voila , ce soir avec mon fils et ma femme 5 m3 de sable pour l'escalier. Vendredi re livraison de 10t de 0.5 au lieu de 0.2 . jE NE SAIS PAS SI JE VAIS PASSER avec du concassé , moins de volume.???
Partie bête de la piscine.... remplir les pourtours , quelle corvée. Jeudi j'attaque ma dalle du LT mais à ce sujet personne ne m'a répondu ...alors j'attends .
A+.
A+.
le petit navigateur
alain 34 a écrit:Vendredi re livraison de 10t de 0.5 au lieu de 0.2 . jE NE SAIS PAS SI JE VAIS PASSER avec du concassé , moins de volume.???
Concassé ou sable un m3 c'est un m3
Petite différence au poids quand même
Pour ton LT j'ai pas compris la question
projet
pour lisser ton béton tu investi dans une liseuse page 30
http://www.moderne-methode.com/telechargements/catalogue_outillage.pdf
Salut Paulo, effectivement 1 m3 c'est 1 M3 . Je pense toutefois que j'aurai moins de volume avec du concassé que du sable en 0.2 ???? NON.
Pour la dalle du LT , ma question est de savoir comment je dois procéder , car je doid faire cette dalle sur la tranchée afin de faire passer mes tuyaux . J'ai prévu de la reboucher qu'aprés avoir fait ma dalle . Qu'en penses-tu ? Ou dois la reboucher , faire une réservation dans celle ci et par en dessous recreuser pour faire passer mes tuyaux????
C'EST Là que je bloque. Merci
le petit navigateur
le volume sera le même le poids changera c est comme 1 m3 de plume ou 1 m3 de plomb
pour ta réservation tu met un bloc de polystyrène et tu coule
Salut tout le monde, j'ai refais le fond plat du bassin avec un réagrage .j E vais devoir l'affiner mais c'est une question de 1h de temps. Donc je passe à la fitration et pièces a sceller.
Pour la réservation que je vais devoir faire dans la dalle du LT d'prés vous quelle dimensions dois je prévoir sachant que je n'airais que le minimum comme tuyauterie.
Je prévierais une gaine supplémantaire au cas ou. Merci pour vos conseils.
le petit navigateur
Bonjour à tous, je commence donc a poser le projo et déja premier soucis: Comment mettre le joint sur la collerette car le joint est droit et la collerette courbe??? Merci, le service wat ne répond pas.
le petit navigateur
Le joint droit c'est pour l'escalier, ceux du spot sont à la bonne forme.
Salut Paulo , dis moi pourquoi il est dans le carton le projo et de plus sur la notice, il le désigne par la lettre J et il est dessiné enroulé . C'est tout là mon problème ?????? Donne moi un conseil
le petit navigateur
PAULO ce joint doit faire l'étanchéité interieure entre la niche du spot et la tole.
le petit navigateur
OK je pensait que c'était celui qui étanche avec le liner, j'étais à l'ouest, comme moi j'ai mis du Rubson des 2 coté j'avais oublié ce petit joint, tu tire dessus pour le faire appliquer sur l'arrondi et tu confirme l'étanchéité avec du silicone si tu a des manques.
Ok paulo , bien compris. Ce joint est pour moi a appliquer coté interieur . Puisque , aprés viendront se rajouter les 3 joints rond du projo. Donc pour revenir à ce joint plat , je vais devoir le percer pour passer mes vis , c'est bien ça???
le petit navigateur
Oui bien sûr tu va traverser avec tes vis en les posant et serre modérément car le plastic ça casse vite.
ok c'est fait Merci Paulo, par contre dois je avoir une prise balai sur la barbara 07 si oui comment?
le petit navigateur
Bonsoir, je bloque sur le projo , il me gonfle. Sur la notice il dise visser la têtine sur le projo et le reste j'en fais quoi ???? JE le met ou ??? LE BLOQUE CÄBLE NE RENTRE PAS DANS LE TUYAU BLEU QUI DOIT RECEVOIR LA CABLE DU PROJO.
Merci de me conseiller. .
le petit navigateur
alain 34 a écrit:dois je avoir une prise balai sur la barbara 07 si oui comment?
Pas de prise balai sur ton modèle (tu n'a qu'un seul refoulement) par contre tu a une adaptation qui va dans ton skimmer pour utiliser le balai à main.
J'ai pas monté un projo de chez Wat donc je peu pas t'aider.
Merci Paulo, mais j'avoue ne pas avoir lu toute la doc de wat...ma réponse , je l'a trouve dans les pages suivantes rubrique pose liner. C'est là que la doc manque de repère il aurait pu faire des renvois aux pages qui suivent et qui montrent le montage complet.
Bref, voilà ou j'en suis. Par contre doit-on mettre sur le pas de vis de la buse de refoulement un encolage supplémentaire ou j'attends la dernière minute ( pose liner)?
le petit navigateur
Sur la photo précédentele niveau des agglos représente le haut
des toles.Le passage des tuyaux se fera par l'espace entre les
agglos.
Le montage de ma future cabane sera monter en agglos de 10cm
cela pour éviter le poids pour mon dos.
agglos.
le petit navigateur
la contre partie tu la vis avant la pose du liner perso je n ais pas mis le silicone j ais fait le joint avec du ruban téflon et la collerette avec les 4 vis se pose après le liner
, j'ai un doute sur la buse de refoulement, en aucun moment sur la notice il est question des joints . Moi dans la boite j'ai deux joints aotocollants. Je les mets quand? et a quel moment? Quelqu'un peut me répondre?
le petit navigateur
un devant un derrière et du téflon sur le filetage
C'est le poseur de liner qui met ces joints toi tu met juste un peu de Rubson contre la tôle pour empêcher quelque chose de passer de l'extérieur vers l'intérieur et tu réalise ton étanchéité avec ton tuyau bien sûr.
» projet olivia 2011
» projet piscine Barbara 6 (6,09x3,76) 2010/2011
» Projet Piscine 2010
» PROJET: CELINE 7 POUR 2011
Page 16 sur 24
