PROJET PISCINE 2010 /2011.
+15
sanbeberto
nico79500
Paulo 31
lev31
yannech
jeronimo
jean-marc-de-34
rouzault
alain 34
19 participants
Page 11 sur 24
Page 11 sur 24 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17 ... 24
Re: PROJET PISCINE 2010 /2011.
Salut à tous , je ne ferais pas comme le dit Paulo , posé l'escalier aprés avoir coulé l'escalier , ça c'est risqué , il faut etre vraimebt sur de soi. Bon , on est pas tous des PauloSSS. Moi , j'ai déja du mal à tous câler, j'ai réussi a avoir tous mes niveaux , tous mes aplomps , mais là encore les tôles ne sont de dimensions différentes et pour faire l'aplomb sur le l'ondulé..... bref , quand j'ai eu terminé , ho!!! mes diagonales j'allais les oublier , rien ne va plus , je devrais revoir cela mais pas avant lundi car ici c'est la pluie et aujourd'hui c'est le devoir civique qui nous appele , alors bon dimanche a tous.
Je mettrais des photos quand ce foutu soleil sera de nouveau parmis nous.
alain 34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 367
Salut à tous , j'ai réussi a obtenir des diagonnales a 0.5%prés , je vais attaquer cette semaine le calage a partir de ce soir et commencer a préparer ma dalle et ma longrine qui recevrons l'escalier. Jeudi et Vendredi , je prends deux jours de congés pour avancer et préparer le chantier, bétonnière et mélange béton , ferraillage et agglos. Bref du taf pour les jours qui viennent
A PLUS et bonne journée.
le petit navigateur
Voila , j'ai monté l'escalier!!! mais par pitié que l'on ne me dise pas que c'est facile....jamais j'aurais imaginé . Deja LA NOTICE DE w.... IL y a rien de décrit, il ne dise pas que les boulons sont super pénible a enfiler , il aura fallu à 4 et trouver la solution de positionner des boulons plus long pour améliorer le boulonnage . Sans déconner , chez W...mettre des 8x50 au lieu de 30 ça fais quoi en plus ? Si ce n'est que d'améliorer le montage et la facilité a positionner l'escalier.Enfin , bref si certains me lisent, prennaient des boulons plus long pour vous aider et revener ensuite aux boulons d'origines .
Ensuite , les panneaux qui gondolent , super drole de voir le grand panneau onduler dans tous les sens .. Et les diagonnales , toute l'aprés midi pour tirer d'un côté et pousser de l'autre .
Bon a part ça , je boulonne , je boulonne , je boulonne....
Au fait , c'est quoi le moins pénible, de sceller l'escalier ou commencer par les jambes de forces??? j'envisage de faire mon scellement par en dessous et couler ma longrine par devant.
Demain je mettrais les dernières photos .
le petit navigateur
C'est une rigolade de monter l'escalier, moi je l'ai fait tout seul
Pour les panneaux qui gondolent tu met un chevron à l’intérieur pour les garder droit et tu peu mettre des entretoises pour garder la largeur.
Même si tu remplis sous la structure tu devra quand même réaliser ta longrine basse car c'est ça qui te tiend la longrine haute et les margelles et ta plage
BONJOUR, voila l'avancement du bassin avec escalier roman installé.
La suite , aujourd'hui c'est passé sous l'escalier et commencer
la maçonnerie pour le stabiliser définitivement.
Pour les côtes j'ai une moyenne d'écart de 1 cm sur les diagonnales
et pour le rest c'est une marge de qq mm pas de quoi s'inquiéter.
le petit navigateur
Pour la visserie j'ai trouvé un truc tout con, c'est mettre au bout
d'une clef a cliquer de 13 un manche alu de balai ou autre pour
pouvoir accéder en bas des tôles afin de bloquer les boulons pendant
que du coté interieur je visse l'écrou.
Car des que l'ecrou est bloqué , on passe a la phase serrage avec
une bonne clef a cliquée ( gros modéle pour accélérer l'avancement)
et le tour est joué.
le petit navigateur
Suite pour la clef a cliquer et aussi je voulais parler des fameux
boulons qui prennent en même temps la tole et la jambe de force.
C'est un point ou j'ai renconter un gros problème , car pour
m'améliorer le montage et mon énergie je suis allé chercher des
boulons plus long qui m'ont rendu ma joie de travailler.
le petit navigateur
Boulons trop court pendant le montage , rendez vous la tache plus
facile et prenez des boulons plus long.
Vous reviendrez ensuite aux boulons d'origine.
Je me justifie : ne ne sommes pas tous des Paulo dans la réalisation
et chacun a notre niveau devons trouver nos propre astuce.
Toutefois les sites et blogs proposés sont la pour nous rendre la
construction plus facile .
Merci a tous ceux ( ils se reconnaitrons pour leurs patience et leur
savoir faire ).
savoir faire ).
le petit navigateur
Se dont je parlais au dessus , si cela ous interresse? Moi ça m'a
aidé, surtout pendant les moments où j'étais seul.
le petit navigateur
Juste un sujet sur lequel on ne revient pas assez :
C'est savoir travail en sécurité . Je n'épiloguerais pas mais juste une
couche de rappel . Prenez le temps d'assurer vos déplacements et
regardez ou vous mettez les pieds. Ceux qui travaillent dans
des entreprise de TP ou de Batiments savent que plus de 80%
des arrêts de travail se passe a meme le sol. Trébucher , marcher
en déséquilibre, glisser , chuter .....
Pensez-y .
Pensez-y .
le petit navigateur
Super ton astuce pour le serrage !
Duduche a raison, c'est en bricolant qu'on devient bricoleur.
Effectivement bonne technique de travail .. ça avance bien .. bon courage pour la suite
Paulo, juste une suggestion si tu ni vois pas d'inconvénient , ne pourrais-tu pas dédié une rubrique" DANS CONSTRUCTION ,SOUS LES BLOGS " sur les risques d'accidents pendant la constructions. Tu pourrais l'intitulé : Savoir et apprendre a travailler en toute sécurité..........A+
le petit navigateur
projet
http://www.inrs.fr/htm/la_prevention_dans_batiment_travaux_publics.html
Salut besnard , je connais tous ça mais je pense que cela doit etre plus ludique et que nos amis constructeurs ....qui viennent chercher des idées , doivent avant tout savoir et connaitre le B A BA du thème " la sécurité avant tout". Si les visiteurs doivent passer 1h pour s'informer , tu es d'accord avec moi , personne ne le lira.
Par contre réfléchir sur quelques images chocs et texte succins , me paraitrais résonnable et abordable pour tous . Je pense que les poster et affiches que l'on apposent dans les entreprise suffisent
largement . Moi j'en ai mais pas pour les scanner , il faudrait les récupérer sur un site de la Sécurité sociale ou autre et en faire un post . A Méditer A+.
le petit navigateur
entre deux toles tu peux le faire aussi si tu veux c'est une bonne idée que tu as eu
a + et bonne continuation
T'a raison, j'en profite pour te sécurisé un peu ton chantier
Les planches en porte à faut ça le fait pas
Tout dénivelé de plus de 50 cm doit être protégé par un garde corps
Lisse à 1.10 m contre lisse à 50 cm, je te fais cadeau de la plinthe
Une protection périphérique du chantier doit être installer pour prévenir les risque de chute
On ne doit pas utiliser un outils à un autre objet que celui pour lequel il a été conçu (echelle)
Tu peu bien sur faire un sujet sur la sécurité que tu alimente régulierement pour le placer en tête de liste et ta photo poura bien sûr faire l'objet d'un premier sujet intitulé "Ce qu'il ne faut pas faire"
Jre pense que la critique à du bon que lorsqu'elle est contructive , sans rentrer dans les exces ni surtout les travers.
le petit navigateur
et le casque on en parle jamais
Je te ferais remarqué que c'est toi qui a commencer sur la sécurité et comme je ne voyais rien de sécuritaire dans ton installation, je te l'ai fait remarqué en rigolant, mais je peu te dire pour être constructif que ce que tu à fait c'est plus dangereux que rien du tout et que tu augmente le risque plutôt que de le diminuer.
C'est bien sùr l'exemple à ne pas suivre
Paulo, mon but ce matin n'était pas du tout de te mettre en rogne, mais c'etait une simple remarque et ma photo de mon installation a la robinson crusoé en était l'exemple type de ce qui ne faut pas faire .
C'était simplement le thème qui n'était pas abordé alors que l'ensemble des sujets le sont.
Bref , n'en parlons plus . Je reviendrais demain pour l'avancement de ma maçonnerie sousl'escalier . Je compte couler en meme temps ma longrine et mes jambes de forces ( celles de l'escaliers).
le petit navigateur
C'est pas grave
Pour en revenir à ton montage t'a pas l'impression d'avoir monté ton escalier à l'envers, moi j'ai un gros doute, mais je ne voudrais pas rentrer dans les exces ni surtout les travers car démonter c'est pas constructif
Mais si tu veux on peu parler prévention à la place
C'est évident que l'escalier est à l'envers ... pas de doute là dessus .....
Il faudrait mieux le remettre en place avant de faire du béton ...
Bonne soirée
Bonne soirée
Salut à tous , ok l'escalier est à l'envers mais c'est ce qui va faire l'originalité de ma piscine , au moins je serais seul a avoir ce système pour entrer dans l'eau .
Bon je retourne dans mon trou . A+
le petit navigateur
bonjour, voici la préparation de ma future longrine sous mon roman
le petit navigateur
projet
c est quand même plus facile de le faire avant
» projet olivia 2011
» projet piscine Barbara 6 (6,09x3,76) 2010/2011
» Projet Piscine 2010
» PROJET: CELINE 7 POUR 2011
Page 11 sur 24
