PROJET PISCINE 2010 /2011.
+15
sanbeberto
nico79500
Paulo 31
lev31
yannech
jeronimo
jean-marc-de-34
rouzault
alain 34
19 participants
Page 7 sur 24
Page 7 sur 24 • 1 ... 6, 7, 8 ... 15 ... 24
Re: PROJET PISCINE 2010 /2011.
Une bâche été, en attendant, ça devrait suffire. Regarde chez baches-piscine.com.
Pour l'hiver, j'ai acheté une bâche 8x12m dans le magasin que tu citais précédemment pour 16€. Elle tient depuis 3 hivers et devrait tenir jusqu'à ce que je trouve une promo et que mon budget reprenne des ailes.
Pour une vraie bâche d'hiver, piscineonline.com.
salut,
De mon coté la bache c'est mon moyen de sécurité ... donc une seule a barres pour toute l'année .. C'est cher mais bien pratique.
Une fois fermée je ne m'inquiète plus de rien ....
Bonne recherche
Bonne recherche
Salut à tous , je reçois le kit entre 14h et 16h, on verra si il arrive à l'heure . De toute façon je ne suis pas à une heure prés sauf pour la mumière , et j'espère bien pour faire qq photos il arrivera avant 18h. A+
le petit navigateur
alain 34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 367
Voilà, kit livré , il est arrivé pil poil à l'heure , il ne manque rien et je tiens à le remercier si un jour il parcourera le site.Il est resté 1h30 super pro , patient et trés sympas.
Il ne vient que trés rarement dans le sud, de plus il n'était pas prévu que ce soit lui , il remplace son pot qui c'est bloqué en se levant de faire la sieste!!!!! bref et quelle sieste ?????
Je ferais passer qq photos car il lui a fallu faire du gym canas entre les souches d'arbre pas encore retirées et la largeur de son trans palette était vraiment large pour ce que le terrain a pu lui offrir.
Enfin voila j'ai tout , il y plus qu'a et faut que....le terrassier fin janvier début février suivant son emploi du temps et surtout la météo. 9a fais beaucoup de paramètres , mais bon c'est comme ça.
Ah! au fait pour les amateurs de foot " On est en FINALE....A PARIS s'il vous plait" Je monterais à Paris pour le 23 avril ....contre ...La bonne Mére ou Auxerre .
A+.
A+.
le petit navigateur
Voici les difficultés rencontrés hier AM par le livreur.
J'ai ,rentré beaucoup de matériel tel que la pompe;
le sac de joint ; le feutre ; le spot ; le coffret elec;
mais je suis obligé de laisser les elements de la piscine en l'état pendant 2 mois
maxi, vous pensez que ça risque qq choses (déformation
des panneaux ).....
le petit navigateur
C'est pas génial, tout est prévu pour franchir tous les obstacles.
Maintenant que Paulo , Micke et Looping mon appris a me servir
comment mettre une photos , je vais pouvoir vous poser mes problèmes en Direct.
Aller A+.
le petit navigateur
Rentre au moins les cartons.
Si tu as de la place dans un garage ou une cave, mets-y les tôles.
Malgré la super protection triple couche de plastique ultra performant de wat... , les tôles risquent de subir une corrosion.
Les tranches ne sont pas recouvertes et certains endroits ont pu subir des chocs qui peuvent avoir éraflé la protection super résistante.
Salut Looping, j'ai bien rentré tous les cartons mais les toles resterons dehors sous bache.Tant pis.
Par contre j'ai une question , j'ai été surpris d'apprendre que le chlore peut attaquer la gaine souple entre le skimmer et la pompe quand celle ci ne tourne pas ? Dans le kit j'ai reçu une certaine longueur de gaine bleu souple, ..... tu peux m'en dire plus si tu as bien compris ma question? Merci.
le petit navigateur
Voici la réponse :
[img][/img]
Si vraiment tu as des craintes, tu peux toujours rallonger en PVC pression rigide après le coude en fond de fouille.
Plus d'infos sur mon blog.
Pour ma part, j'ai suivi le schéma de la notice.
Bon courage pour le début des travaux. Et vas-y doucement mais sûrement.
Voici la réponse :
[img][/img]
Merci looping je l'avais vu sur ton blog mais je suppose qu'aprés qq années rien ne bouge , alors je ferais tout simple comme la notice. Je commence a organiser mon chantier car l'organisation se fais en fonction de la place dont on dispose et cela demande parfois une vision a moyen terme (durée des travaux).
A trés bientot et bon WE.
le petit navigateur
projet
détrompe toi le phénomène peut se produire au bout de deux ans
tu met ton tube vertical en renforcé et al horizontal environ 1m,50 ou 2m tu peux améliorer la circulation avec un coude grand rayon ou deux coudes a 45°
la notice wat na pas que des choses judicieuse
C'est vrai, deux précautions valent mieux qu'une.
Salut à tous, trop frois pour travailler à l'extérieur malgrés un beau ciel bleu...alors je lis les blogs et la notice rt j'aurai deux questions ou trois a poser.
La première se serais de savoir au moment ou je vais entreprendre ma dalle pour mon local technique en dur (maçonné) comment je vais pouvoir emboiter mon arrivée à la pompe et mon refoulement vers la buse de la piscine , bien sur lorsque j'aurai coulé ma dalle avec les réservations.?
La deuxième question a quelle profondeur dois faire ma tranchée pour aller de la piscine à mon local technique?
Pour l'instant j'arrête là. Bon Dimanche à tous.
le petit navigateur
projet
première question pas trop compris deuxième question environ 60 cm c est bon
Si j'ai bien compris ta première question, tu as deux solutions : tu fais passer tes tuyaux sous la dalle en faisant passer une gaine souple ou un tuyau PVC pression
Comme ça par exemple :
[img][/img]
[img][/img]
Ou comme ça :
[img][/img]
Sinon, tu as l'autre solution de faire passer tes gaines (comme moi) non pas dans la dalle mais dans le mur.
Tu mets une rondelle de PVC rigide (ou directement la gaine) dans le mur et tu maçonnes autour.
Cette rondelle doit avoir un diamètre supérieur à celui du tuyau de la filtration.
[img][/img]
[img][/img]
Ou comme ça :
[img][/img]
Merci pour vos réponses , ce qui m'amène à dire qu'il faut faire un plan de montage du dispositif filtration dans le local technique.
Je pense voir même etre sur que la solution de Looping pour le passage des gaines et une bonne solution car celles ci ne sont pas noyées dans le béton .
OK et je descendrais environ 60 cm qui doit etre a peu prés la profondeur ou longueur du skimmer.
Merci encore je continu mes lectures.
le petit navigateur
projet
ou comme ça
[img][/img]
[img][/img]
Salut Besnard, sur la photo je ne vois pas trés bien d'où sortent tes arrivées mais j'en profite car plusieurs fois en visitant les sites je m'apperçois qu'a chaque fois que vous devez manchonner vous adaptés des systèmes ouvertures fermeture types vannes ( bleu clair sur la photos) et je trouve cela judicieux pour le démontage en cas de .... comment ça s'appele?
le petit navigateur
projet
l arrivé et le départ se situe devant le bidon d acide je l ais passée dans un fourreau de 260 pvc
les vannes bleu s appelle tout simplement des vannes a boisseau sphérique je l ais acheté chez irrijardin tu en as un près de chez toi a lattes ou brossette a castelnau le lez
Merci pour les infos Besnard j'ai Brossette prés de chez moi, dis moi ton site n'est vraisemblablement pas terminé où en es-tu? Et to gelcot il tiens le coup? A+
le petit navigateur
projet
mon gel coat impeccable le site j ais plante un disque ou j avais pas mal de photos j essai d en retrouver a droite a gauche mais pour l instant je suis plus souvent a coté de chez toi a caveirac pour surveiller les travaux de la maison enfin ça va le constructeur est sérieux
Salut tout le monde , pour Besnard a vrai dire je connais pas Caveirac je sais simplement que ça se trouve entre Nîmes et Mpt mais plus proche du Gard.Je me doute bien que la région et super.
Moi pour tout te dire je suis natif de Marseille et je suis venu à Mpt en 1990 et je suis loin de tout connaitre.
Envoi nous des photos de l'avancement de ta maison ( si tu en as envie).
J'ai une quetion technique qui me travaille depuis longtemps comment faire le chainage haut du bassin autour du skimmer?
le petit navigateur
projet
pour ton skimer tu devras faire un coffrage regarde sur le blog de looping page 10 on l aperçois
pour caveirac ça se situe entre sommiere et nimes route de sommiere ji retourne fin février je prendrais des photos et une vidéo quand ils poserons la coque
la on vois mieux pour ton coffrage
[img][/img]
[img][/img]
Au niveau du skimmer, j'ai arrêté le ferraillage et fait un coude à 90° pour encadrer le skimmer comme indiqué sur la photo de Besnard.
Tu le vois bien p.14 de mon blog, si tu agrandis la deuxième photo :
http://wat-looping.skyrock.com/14.html
Par contre j'aurais dû mettre un joint silicone au niveau des margelles qui passent au dessus du skimmer pour pouvoir les enlever facilement en cas de problème de fuite à ce niveau.
Dans tout les cas je ne fais passer mon chainage sur le skimmer.Poue ça c'est OK bien vu...
Autre chose: la filtration que j'ai choisi est la plus simple moteur pompe et filtre à sable .Je me pose la question de savoir quel matériel dois-je acheter pour avoir
1°/ la facilité du traitement pendant 1 semaine afin que je puisse partir de chez moi l'esprit tranquille?
2°/ l'analyse du ph sans avoir besoin de faire constament des prélèvements fastidieux.?
Es ce que je peux éventuellement installer du matériel sur la filtration une fois en marche?
le petit navigateur
projet
tu as ça qui est bien http://www.irrijardin.fr/produit/electrolyseur-ei pense a rajouter une régule ph
il va avoir des promos a partir de demain
» projet olivia 2011
» projet piscine Barbara 6 (6,09x3,76) 2010/2011
» Projet Piscine 2010
» PROJET: CELINE 7 POUR 2011
Page 7 sur 24
