Projet céline 9
+8
fred33
jeronimo
lesblonds
les bikets
12 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Projet céline 9
Exact je pense qu' il a plus trop le choix.
ça me fais penser a quelque chose qui a rien a voir (il ne faut pas confondre le choix dans la date avec le doigt dans la cha...)
Bon bonne nuit je commence a fatiguer!!!
fred33- Petit baigneur
- Nombre de messages : 63
Re: Projet céline 9
bonne nuit
sa m'embete c pas cool pour les bikets
jeronimo- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 247
Re: Projet céline 9
Désolé, je ne me moque pas d 'eux.
Quelque fois ça me prend, ça s' explique pas.
Re: Projet céline 9
Bikets j'ai répondu à ton MP, comme le mortier ne prend pas très bien sur le polyester tu pourra très facilement tirer un peu dessus.
Re: Projet céline 9
Bonjour j 'ai reflechi a ton problème je pense que tu pourrai le sortir par le haut sans trop de problème,bonne journée et bon courage;
Re: Projet céline 9
le souci c'est aussi les jambe de force il faut pouvoir les dévisser et vu comme elle sont bien selleés ... environs 30 cm de béton donc au moins 2 rangees de vis dans le coffrage
moi j'ai peur qu'il ne fasse plus de mal que bien en essayant de le sortir
tiens nous au courant de la suite biket
projet celine 9
avec un bon burineur c est jouable le béton est encore frais il le cale bien avec des chevrons il peut même prendre ces cotes actuelles si elles sont bonne et avant de le remettre en place seller ces parpaing et le poser gentiment dessus en finissant avec un petit joint de mousse polyurethane entre l escalier et les parpaing
Re: Projet céline 9
Il faut te dépêcher car plus le béton durcit, plus tu peux faire de dégâts (un coup mal placé et un beau trou dans l'escalier).
Re: Projet céline 9
Merci à vous tous, j'ai eu des responsables de chez Wat et il n'y a pas de souci, le seul HIC qui peut avoir c'est un défaut estétique sur le côté de l'escalier. Je vous tiendrais au courant par la suite. Merci encore pour vos réponses très rapide, mais la prochaine fois je serai plus vigilant et je vous demanderais avant de faire un truc avec un doute.
Ce forum est trop bien.
J'ai donc continué de celler l'escalier et j'ai mis du béton tout autour des tôles.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Les bikets
les bikets- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 249
Re: Projet céline 9
Bon ben écoute tant mieux si c'est Ok ... c'est juste qu'on s'inquiètait un petit peu pour toi ... Devoir tout refaire c'est pas drôle.
Si tu as d'autres questions vraiment n'hésites pas .. Je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui pourra t'aider.
Un truc curieux juste esthétique sur la dernière photo et qui n'aura aucune cxxséquence cette fois ci ... c'est curieux d'avoir un panneau qui n'ait pas la même couleur que les autres ??? tu l'as laissé trainer au soleil trop longtemps ??? lol !!!
Bonne continuation dans les travaux et à bientôt
bien Cordialement Michaël
Re: Projet céline 9
Vu que tu as eu un responsable de wat, je pense que Laurent pourra nous confirmer tout cela.
J'attends sa réponse avec impatience...
Re: Projet céline 9
Je confirme ces derniers entretiens, à savoir : Un escalier monté à l’envers (Panneaux vissés à l’arrière de l’escalier) ne comporte aucun risque sur la résistance de la piscine (Aucune garantie n’est remise en cause pour cela)
Il faudra juste poser l’Isoplan en s’arrêtant à ras de l'escalier, puis mettre quelques bandes d’adhésif armé.
Pour les cales, nous avons aussi confirmé que pour son escalier et dans cette configuration précise, il n’y en avait pas.
- Nombre de messages : 355
projet celine 9
le chef de l idiot du village et de l abrutit de service persiste on aura tous vu
Re: Projet céline 9
Besnard, t'es pas drôle.
Laurent engage sa responsabilité. Moi, je demanderai un écrit au cas où il y aurait des soucis par la suite.
Bientôt, on pourra monter la piscine verticalement.
Re: Projet céline 9
c'est vrai je trouve ça sympa qu'il y est quelqu'un de chez wat pour confirmer nos dires , nos façons de faire et parfois remonter les bretelles des gents du service client que l'on peut avoir au téléphone .
Il a bien forcé le RdV pour rose83 qui voulais absolument faire posé son liner avant l'hiver même si je trouve ca inutile .
tu aurai peut être aimé avoir son soutien le jour où tu a eu tes mésaventures avec wat non ?
et cela ce serai peut être passer autrement au final .
maintenant je ne juge personne je constate
cordialement
Jerome L
Re: Projet céline 9
Tu aurais du mettre un support au centre à l'intérieur de façon à faire une sorte de chapiteau avec la bache pour ne pas que l'eau s'accumule au milieu car lorsqu'il va pleuvoir la poussée de l'eau va la faire se décrocher.
Bonne continuation
Bien Cordialement Michaël
Bonne continuation
Re: Projet céline 9
oui je vais le faire mais pas assez de bache hier soir, ce matin achète une autre, et je ferais un chapiteau, on pourra manger dedans
Les bikets
Re: Projet céline 9
comment dois je prévoir le passage des spots dans l'escalier, au cas ou je dois un jour changer un spot, comment cela se passe t il ?
Sachant que je dois mettre la boite de dérivation sur un agglo. Comment faire si je dois tirrer un spot de l'eau, il faut que le fil soit coulissant, non? Je suis un peu sur le Cul !!!
Les bikets
Re: Projet céline 9
Concernant le chapiteau c'est une image .. je ne voulais pas dire que tu pourrais le surélever assez pour manger dedans .. c'est juste donner une légère pente pour que l'eau s'évacue à l'extérieur sans quoi tes efforts ne serviraient à rien et l'eau se retrouverait donc dans la piscine ...
Pour les Spots si tu as un escalight le mieux c'est d'abord de mettre le transformateur assez haut au niveau de ta dalle où tu feras une petite trappe d'accès pour le changer en cas de besoin. Pour les ampoules malheureusement elles se changent par l'intérieur de la piscine ... donc le jour où tu devras en changer une il faudra vider l'eau jusqu'a la marche correspondante.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Re: Projet céline 9
Ta bâche soit il faut que tu la surélève au centre comme une tente avec une bonne pente qui abouti à l'extérieur du trou avec une petite tranchée comme font les campeurs car l'eau qui est à l'extérieur de la structure à très vite fait de se retrouvé à l'intérieur, soit la percer mais dans ce cas pourquoi en mettre car lorsqu'elle va se remplir d'eau tu va la retrouvé dans le fond.
Pour tes spots si c'est l'ampoule c'est comme l'a écrit Mike, tu vide l'eau et si c'est le spot par lui même tu casse ta plage, tu déblaye l'escalier pour aller le changer ou tu utilise la méthode de beaucoup (si ça ne fuit pas) tu l'abandonne à son triste sort.
Re: Projet céline 9
pour l'ampoule j'ai entendu parler d'un procéder mais de la a dire que sa marche je ne sais pas
mettre devant l'escalier une planche de bois avec le morceau de liner qui a été coupé si tu l'a encore pour jointé et pomper avec une pompe vide cave cote escalier jusqu'à ce que la marche concerné soit hors de l'eau changer l'ampoule remettre de l'eau d'en l'escalier jusqu'au niveau de la piscine sortir la planche
c'est une idée a voir si cela fonctionne !
Re: Projet céline 9
Ca risque de marcher pour l'ampoule par contre pour le support c'est le marteau piqueur pour les plages béton.
projet celine 9
cordialement
Jerome L
sur un ancien disque dur j ais enregistre toutes les conversation avec wat il y en a même avec laurent g je vais essayer de les mettre en ligne et tu vas tomber sur le c..
Re: Projet céline 9
Fais gaffe Besnard. Je ne sais pas si une conversation privée peut-être rendue publique sauf par un journaliste, peut-être.
Par ailleurs, tu risques de lui faire perdre son emploi. Ce serait pas socialement correct et humainement décent.
Enfin, c'est toi qui voit.
projet celine 9
ta raison je vais les garder en archives ça peut toujours servir
» Projet CELINE 07
» Projet céline 08
» PROJET: CELINE 7 POUR 2011
» Projet Celine 7 :)
» Projet Celine 08
» Projet céline 08
» Projet Celine 08
Page 2 sur 4
