Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Eau trouble
Eau trouble Empty Eau trouble
Message  xavierz Sam 16 Oct 2010 - 7:31
ma piscine à l'intérieure de la maison est en service depuis le 10 août dernier depuis aucun souci de limpidité d'eau : T= 28°C
Depuis hier matin l'eau est trouble
J'ai changé mon filtre de mon filwat
Test: Chlore total=0
Chlore libre =0
PH=8.4
Alcalinité=120
J'ai choqué et baissé mon Ph, filtration 24/24
Test: Chlore total=5
Chlore libre =10
PH=7.2
Alcalinité=240
Toujours trouble Exclamation Exclamation Exclamation
Que faire Question Question Question
xavierz
xavierz
Nombre de messages : 62
Eau trouble Empty eau trouble
Message  besnard Sam 16 Oct 2010 - 7:52
filtrer et filtrer et nettoyer la cartouche
Eau trouble Empty Re: Eau trouble
Message  Mike44 Sam 16 Oct 2010 - 8:03
Salut Xavierz,
Si tu as fait ton choc en présence d'un PH de 8,4 on peut dire qu'il n'a été efficace qu'a peine à 50% !
Si ton Ph est bien a 7,2 actuellement tu peux refaire un nouveau choc chlore, nettoyer ton filtre et comme le dit Besnard laisser filtrer 24h ou 48h avant de voir revenir une eau claire.
Bien cordialement Michaël
Nombre de messages : 1871
Message  xavierz Sam 16 Oct 2010 - 8:07
Mike44 a écrit:Salut Xavierz,
si nouveau chlore choc, comment va se comporter le taux d'acide iso????
xavierz
xavierz
Message  Mike44 Sam 16 Oct 2010 - 8:12
Normalement quand tu fais un Choc Chlore il ne contient pas de stabilisant ... donc seul le taux de chlore va être élevé le temps du choc pour revenir à la normal après suivant le traitement que tu utilises.
Bonne continuation
Message  Paulo-17 Sam 16 Oct 2010 - 13:04
Eau trouble Bonjour-888
Mike44 a écrit:Normalement quand tu fais un Choc Chlore il ne contient pas de stabilisant ... donc seul le taux de chlore va être élevé le temps du choc pour revenir à la normal après suivant le traitement que tu utilises.
La majorité des galet de chlore choc du marché contiennent de 50 à 60 % de stabilisant, pour éviter cela il suffit de réaliser le choc avec de l'hipochlorite de sodium, de l'eau de javel en réalité qui contient 0 % de stabilisant.
Eau trouble Salut-3d Eau trouble 091026114230211244722717
Eau trouble 100811093406211246548709
Message  alexandre Sam 16 Oct 2010 - 13:32
bonjour.
l'hypochlorite de sodium est la base de l'eau de javel, donc même produit, je suppose que tu pensé à l'hypochlorite de calcium ou de lithium, l'un, est particulièrement adapté aux eaux à TH bas, car il à tendance à faire monter le PH, il convient également en traitement partiel et complémentaire du brome, l'autre,ne contenant pas de calcium, il convient à toutes les eaux sans aucune restriction.
bonne journée.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
