Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Projet Mad08
Projet Mad08 Empty Projet Mad08
Message  Ghis Jeu 28 Oct 2010 - 12:02
Nous avons pu fixer l'escalier paso facilement même que nous avons mis des doutes à certains d'entre vous. Mais le problème qui se pose actuellement est le contrôle du serrage des grandes vis (recommandé par Wat à 3 3,5Nm). Comment faire vu la longueur des vis ?
Merci à tous,
[img]Projet Mad08 Dsc09810[/img]
[img]Projet Mad08 Dsc09811[/img]
Madeleine08, escalier Paso, liner turquoise, filtre cartouche, local technique au sous sol, PAC powerfirst 8kw
Ghis
Nombre de messages : 46
Projet Mad08 Empty Re: Projet Mad08
Message  Mike44 Jeu 28 Oct 2010 - 12:12
J'ai beau vérifier ma documentation je n'ai aucune précision de serrage ???
Au pire tu fais en sorte d'écraser un peu la rondelle en plastique et au niveau de l'escalier tu peux mettre un second boulon afin de bloquer l'ensemble définitivement. En attendant ton montage semble bon ...
Bonne continuation et bon courage
Bien Cordialement Michaël
Nombre de messages : 1871
Message  Ghis Jeu 28 Oct 2010 - 12:23
Merci pour la réponse,
Donc les indications de serrage étaient sur une étiquette collée sur le bas de l'escalier. Et vu la longueur des vis, je ne peux pas faire avec une clé dynamométrique. Mais il ne faut pas trop serré non plus pour ne pas cassé l'escalier.
Ghis
Message  Laurent de Waterair Jeu 28 Oct 2010 - 13:00
Le couple de serrage que vous avez lu sur l’étiquette à l’avant de l’escalier est celui des vis de brides qui seront mises en place lors de la pose du liner.
Pour les vis de la structure et de l’escalier, il faut juste les serrer jusqu’à ce que la rondelle en plastique commence légèrement à s’écraser.
Nombre de messages : 355
Message  Ghis Jeu 28 Oct 2010 - 13:11
Merci pour vos réponses. C'est ok pour le serrage des vis jusqu'à ce que la rondelle soit légèrement écrasée.
Nous passons au scellement des parpaings sous l'escalier par ce beau temps.
Ghis
Message  lesblonds Jeu 28 Oct 2010 - 19:48
Merci Laurent pour cette précision.
Attention à bien manier le maillet pour le scellement des parpaings, moi bobo au doigt aujourd'hui affraid
Demain radio, mais sûrement la dernière fallange de l'index cassée Sad
Bonne continuation.
Franck Basketball
lesblonds
lesblonds
Nombre de messages : 94
Message  Ghis Lun 4 Avr 2011 - 21:06
Bonsoir à tous,
Et nous revoilà avec notre Mad08 nous en sommes à remblayer autour de la piscine avant que le maçon vienne faire le radier. Quel géotextile choisir et ou l'acheter ? Comment le maintenir pour pouvoir mettre du galet et le tout venant ? Merci à tous
Ghis
Message  looping68 Mar 5 Avr 2011 - 16:23
Tu prends du green machin.
Il faut remblayer au fur et à mesure de chaque côté.
Tu pose le géotextile au sol en le faisant déborder vers l'extérieur et en gardant 30 à 50 cm de plus en hauteur par rapport aux tôles. Tu bloques le géotextile avec le tout venant en faisant un bourrelet. Puis tu mets tes galets de l'autre côté et ainsi de suite.
Bon courage.
Message  Ghis Mar 12 Avr 2011 - 20:37
Je te remercie tardivement mais on a dû s'absenter. Ns avons commencer le remblai comme tu ns l'a indiquer. Ce n'est pas très évident mais on y arrive, vivement que tous sois plat.
Ghis
