projet eva 77
+3
rinflouze
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
projet eva 77
sa y es, piscine commander, suite a vos conseils, filtration a filtre extérieur , spot a led, PAC, mini fosse.
devis terrassier ok.
ya plus qu'a. la livraison est pour mars.
Que me conseiller vous de faire a posteriori ?
bye
bye
rinflouze- Petit baigneur
- Nombre de messages : 53
Re: projet eva 77
de regarder les blogs
Re: projet eva 77
De lire la "bible" que tu vas avoir prochainement.
Et après tu pourras poser tes questions sur le blog.
- Nombre de messages : 979
Re: projet eva 77
Tu peu commencer une quinzaine avant la livraison, en attendant le forum et les blogs des membres te donneront des idées mais il faudra trier intelligemment
Tu a déjà l'autorisation de construction à t'occuper et si tu n'a pas parfaitement situé ta piscine tu peu la tracer sur une bâche pour faire divers essais.
Re: projet eva 77
ouai c est ce que je vais faire acheter une bâche et tracer la piscine dessus afin de trouver le meilleur emplacement ainsi que celui du local technique. ensuite je ferais la déclaration en mairie. après je verrais pour le terrassement.
la livraison est prévu pour début mars.
Re: projet eva 77
Si tu ne fais pas tout toi même tu peux commencer a chercher des artisans locaux, car dans cette période ils ont souvent pas mal de boulot... Surtout les terrassiers.
bertetony- Petit baigneur
Re: projet eva 77
a part le terrassement, je vais tous faire moi même et celui ci est déjà trouve et a déjà fait un devis.
Re: projet eva 77
que pensez vous des PAC vendu par W****** car en comparant a d autres je les trouvent assez cher?
Re: projet eva 77
Ce sont des PAC O'Foehn rebadgé par Wat, tu cherche à puissance identique et tu pourra comparer
Re: projet eva 77
c est clair qu a puissance identique ils y en a des moins cher mais qualitativement ? par contre la meme chez d autre revendeur est pratiquement au meme prix .
Re: projet eva 77
rinflouze a écrit: par contre la meme chez d autre revendeur est pratiquement au meme prix .
Donc le prix est correct mais si tu avais posé la question avant beaucoup t'aurais conseillé de prendre une Poolex qui fonctionne aussi bien tout en étant moins cher mais bien sûr plus basique.
commencement sous la pluie
bon malgré le temps, il faut bien commencer a tracer et placer la piscine.
Re: projet eva 77
c'est parti, le terrassier vient le 25 mars. pour l instant je commence le chalet pour mettre tous le systeme de filtration et le tableau électrique.
la piscine est livre.
mais pour l instant j attend que le temps soit un peu meilleur.
Re: projet eva 77
bonjour,je viens de commencer a poser les dallettes
et je voulais savoir s il faut en mettre sur le devant de l'escalier ?
Re: projet eva 77
Il me semble que la bible prévoit deux cales sous l'escalier mais il ne faut pas les faire dépasser sous penne de les recouper sur certain escalier.
Moi je n'en ai pas mis et ça ne m'a pas posé de problème.
Re: projet eva 77
ok paulo,
dans la bible il n indique rien, nis d en mettre ni de pas en mettre, mais je pense que sans sa tiens quand meme.
Re: projet eva 77
Bonsoir a tous,
Moi pour mon eva je n'en ai pas mis sous l'escalier, en plus l'appui se ferai sur la tranche de l'escalier qui n'est pas super rigide et qui plus est, n'est pas au même niveau que les dessous des tôles (environ 1 cm plus haute).
Bon courage. A+
Bon courage. A+
Piscine eva inversée, pacio escalight, liner turquoise, mini fosse 1,50, pompe p75 : en cours de réalisation depuis le 12/02/2013
Re: projet eva 77
Ayant monté également une EVA, j'ai bien suivi les recommandations de la bible et donc je n'ai pas mis de dallette sous l'escalier.
Et contrairement à beaucoup sur le forum, j'ai commencé le montage par l'escalier, et cela s'est très bien passé.
Avec cette méthode, je vérifiais au fur et à mesure de la pose des toles les cotes à respecter et c'était nickel.
Seul HIC, il faut vraiment très très bien caler l'escalier sur des plots sous les marches, et j'avais planté 2 piquets bois sur le devant de la première marche coté bassin pour que mon aligement soit bien maintenu.
Bon courage pour le montage.
Au fait, quelle puissance WAT t'avais conseillé pour ta pac, car j'ai également une minifosse comme toi et j'aurais voulu connaitre la puissance recommandée pour le volume d'eau.
cedric25- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 181
Re: projet eva 77
moi aussi je pense que je vais commencer par l escalier car sa donne un repere et je vais verifier les cotes au fur et a mesutre du montage.. ma pac est une 8KW de chez wat, a mon avis on peut trouver moins cher ailleur.
Re: projet eva 77
bertetony a écrit:Bonsoir a tous,
Bon courage. A+
tu prend une pac supérieure au volume conseillé et ne pas oublier que tu habite besançon
Re: projet eva 77
Merci pour l'info RINFLOUZE. C'est sur qu'ils la vendent un peu chere à mon gout la PAC.
OUi c'est clair. C'est bien ça le souci... Je suis à coté de Besançon et c'est pour cela que je partais sur ce modèle de PAC
http://www.piscine-center.net/pompe-a-chaleur-pac-alpha-9/1004/10675
A voir....
A voir....
Re: projet eva 77
regarde ici
http://www.piscine-factory.com/pompes-a-chaleur-piscine-poolex-jetline.html?___store=default
perso je prendrais la jetline 100
zodiac a du bon matériel mais pour les pac
regarde ici
Re: projet eva 77
Pour +/- 36 m3 une 8 kW semble bien suffisant, l'avantage d'une 10 kW c'est de réduire le temps de montée en température.
Re: projet eva 77
on en est pas loin
http://www.poolex.fr/choisir-sa-pompe-a-chaleur.html
Page 1 sur 2 • 1, 2
» et encore une wat de modifiee
» projet carole 9 inversée terrassement
» escatop balnéo system
» Projet abri
» Projet Piscine 2010
» Projet abri
Page 1 sur 2
