Le Deal du moment : -23%
199 €
projet Mad08
projet Mad08 Empty projet Mad08
Message  Ghis Jeu 5 Mai 2011 - 17:53
Voila une pose à blanc du système hydraulique. Qu'en pensez vous ? Merci
projet Mad08 Dsc01410
projet Mad08 Dsc01411
Madeleine08, escalier Paso, liner turquoise, filtre cartouche, local technique au sous sol, PAC powerfirst 8kw
Ghis
Nombre de messages : 46
projet Mad08 Empty Re: projet Mad08
Message  les bikets Jeu 5 Mai 2011 - 18:55
Salut, et ben très propre tout ça. bravo
T'en es ou dans les travaux, met une photo aussi du reste, j'aime les photos.
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Nombre de messages : 249
Message  Paulo-17 Jeu 5 Mai 2011 - 18:56
projet Mad08 3321-bonjour-francais-103
C'est bien, ta réalisation est simple et propre, juste si tu avais mis des coudes grands angles ou 2 45° de suite tu aurais limité un maximum les pertes de charge.
Certain morceau de tube sont très clair c'est bien du 16 bars Question Question
projet Mad08 091026114230211244722717
projet Mad08 100811093406211246548709
Message  Ghis Jeu 5 Mai 2011 - 21:08
Merci pour vos avis. Et donc Paulo, ce sera bien du 16 bars c'était juste pour la pose à blanc, sauf la vanne avant le filtre c'est 10 bars. Quant aux coudes, je ne peux plus trop changer car mes socles sont scellés. Je ne sais pas encore comment je vais procéder pour boucher les trous ou passent les tubes souples. Si vous avez des idées à me transmettre !!!
Et pour répondre (les bikets), ns attendons le maçon pour le radier milieu de semaine prochaine. Nous avons remblayé en partie.
Ca ne marche pas pour les photos j'essaierais de nouveau demain
Bonne nuit à tous
Ghis
Message  Paulo-17 Jeu 5 Mai 2011 - 21:16
Pour boucher les trous tu a mousse polyuréthane ou mastic silicone suivant si il y a risque d'infiltration ou pas.
Message  besnard Ven 6 Mai 2011 - 6:34
si tes raccords ne sont pas encore collé sur la partie verticale entré pompe tu peux mettre 4 coudes a 45° et pareil sur la sortie filtre
et ton bypass je sais pas ce que tu a prévu mais je le métrais a l horizontal pour un meilleur dégagement
Message  Ghis Ven 6 Mai 2011 - 16:20
Merci pour vos réponses.
Besnard, le bypass va servir pour une PAC que nous attendons pour la semaine prochaine. Donc, il va passer son tuyau souple comme celui de la piscine dans 2 trous différents et ensuite ça tombe pil poil sur le bypass. Donc, on va surement laisser comme ça. Tu crois que ça a bcp d'importance de le mettre à l'horizontal ?
Pour Lesbikets qui voulait une photo de l'avancement des travaux de la piscine.
projet Mad08 Dsc01419
Photo de l'arrivée des tuyaux juste avant le sous sol et il a fait son raccordement avec le tuyau souple dehors car plus facile pour coller.
projet Mad08 Dsc01420
Ghis
Message  besnard Ven 6 Mai 2011 - 16:59
Ghis a écrit:Merci pour vos réponses.
si c est pour la pac pas de probleme
