29.99 €
Blog Céline 9
Blog Céline 9 Empty Blog Céline 9
Message  Paulo 31 Mar 9 Nov 2010 - 15:19
Bonjour à tous
Mon blog est en construction
Vous pouvez voir la réalisation de ma piscine Céline 9 terminée
à l'adresse ci dessous.
Prochaines étapes : Plages
cuisine d'été
abri jardin
N'hésitez pas de me faire par de vos comentaires.
crdl.
mon blog http://paulotlse.skyrock.com/
céline 9 escalier roman escalight liner provence
Paulo 31
Paulo 31
Nombre de messages : 60
Blog Céline 9 Empty Re: Blog Céline 9
Message  duduche Mar 9 Nov 2010 - 16:04
salut paulo
j'en viens
beau travail
encore des bricoles a faire ......
vivement la fin qu'on voye tout cela terminer
bon courage pour la suite
Blog Céline 9 8c048910
Message  jeronimo Mar 9 Nov 2010 - 22:07
salut paulo
Bravo pour ce très beau projet ainsi que pour les travaux déjà réalisés
Moi j'ai juste une ou deux questions : dans la bible il est écrit de réserver un espace de 4 cm entre la structure et la ceinture haute (support de margelle) avec du polystyrène
je croit que tu ne l'a pas fait c'est un oubli ou bien cela est intentionnelle ?
et si c'est intentionnelle comment fera le jour ou tu devras changer le liner ?
Merci a+
jeronimo
jeronimo
Nombre de messages : 247
Message  Paulo-17 Mar 9 Nov 2010 - 22:19
Blog Céline 9 Bonjour-888
L'espace à réserver avec du polystyrène c'est uniquement pour la pose du liner et ne resservira jamais car le remplacement du liner se fait sans dépose des margelles.
J'ai fait des sujets avec photo sur le remplacement du liner.
Blog Céline 9 Salut-3d Blog Céline 9 091026114230211244722717
Blog Céline 9 100811093406211246548709
Message  jeronimo Mar 9 Nov 2010 - 22:37
ok
Merci pour l'info je savais pas du coup je procèderais peut être de la même manière pour ma ceinture haute
jeronimo
jeronimo
Message  Paulo-17 Mar 9 Nov 2010 - 22:48
Quand j'ai coulé ma plage j'ai juste mis un contre plaqué de 5 mm pour éviter de mettre du béton dans la piscine.
Message  Paulo 31 Mer 10 Nov 2010 - 3:35
Salut Jeronimo
Si si j'ai mis une bande de 20 cm tout le tour de la piscine
mais comme le dit Paulo77 ca ne sert à rien
c'est à la pose du liner que je m'en suis aperçu
crdl.
Paulo 31
Paulo 31
Message  maricha38 Mer 10 Nov 2010 - 17:10
Paulo-77 a écrit:Blog Céline 9 Bonjour-888
Bonjour, donc si je comprend bien, il faut mettre bien cette reserve de 4cm si je coule la ceinture béton support de margelles, ces jours, et la pose du liner printemps prochain? mais inutile lorsque le liner est posé avant le béton des chapes de plages ou la ceinture béton ? Merci de me confirmer, Gérard
maricha38
maricha38
Nombre de messages : 184
Message  Paulo-17 Mer 10 Nov 2010 - 17:18
Bien sûr il faut cette réserve de 4 cm pour que le poseur puise passer le surplus de liner.
Blog Céline 9 Empty re
Message  maricha38 Mer 10 Nov 2010 - 17:33
compris, Merci paulo je vais prévoir ....gérard pour Maricha38
maricha38
maricha38
