cablage electrique PAC
je n'ai pas encore déballé la pac du carton mais je me pose la question suivante :
a quoi je relie électriquement cette PAC (coffret éclectique Wat ?) doit elle tourner en permanence ou en régulation programmée comme la pompe piscine ?
marco@67- Nombre de messages : 8
Re: cablage electrique PAC
Rappel nous ton modèle de Pac et si possible met en ligne le schéma.
Dans tout les cas tu devra ajouter un disjoncteur dédié à ta Pac.
c est une pac o hein 6.5 kw
paulo
Se serai pas plutôt O'FOEHN
paulo
as tu un asservissement de prevu sur ta pac ?
qu appeles tu asservissement ?
Est ce la possibilité de commander a distance la PAC
re
non l'asservissement sert a ce que ce soit ta pac qui commande ta filtration
et non l'inverse
comme cela lorsque ta temperature souhaitée baisse ta pac se met en route et declenche ta filtration en meme tps
et non l'inverse
Tu prévois un câble "U1000 RO2V" 3G2.5 (maxi 42 m) au départ d'un disjoncteur 20 A qui peu être dans n'importe quel tableau (maison, piscine si la section d'alimentation le permet) jusqu'à ta Pac et un câble U1000 RO2V 3G1.5 qui va de ta Pac jusqu'à la commande de ta pompe (horloge où relais), pour les raccordement de l’asservissement il faudra le schéma de la Pac.
Fred: Pratiquement toute les Pac ont un système d’asservissement mais la méthode peu être différente, une Pac vendu par Wat ne peu être que du haut de gamme.
oui c'est vrai paulo
j'ai parfois tendance a oublier que wat c'est du haut de gamme
duduche a écrit:oui c'est vrai paulo
He oui pour une O'FOEHN COMPACT 6KW tu a 2 POOLEX ça peu pas etre pareil
re
presque 2.5 poolex stp
par contre une poolex c'est 4 saisons nananére
hey les gars vous parlez de 2 poolex whats that ?il ontdes pumes
La Poolex est une Pac low-cost dont le prix est plus de deux fois moins cher et qui vient de Chine comme pratiquement toutes les Pac et on en rigolait avec Fred.
L'O'Foehn semble être aussi une 4 saisons car elle a une fonction hors gel, son électronique (enfin ce que j'ai vu) est du Schiler comme la mienne.
N'oubli pas le schéma
je n'oublie pas le schéma qui doit être encore dans le carton du moins je l espère.
la question du jour : le disjoncteur prévu pour la pac peut il s intégrer dans le coffret elec WAT (que je n'ai pas reçu ... mais que wat me renvoie )ou faut il en rajouter un .
bonne journéé a vous.
Comme tu ne l'a pas reçu c'est pas facile de savoir si il rentre dedans mais en théorie il devrait rester la place pour un module.
» Câblage electrique
» Cablage du tableau électrique
» Cablage électrique coffret piscine
» branchement electrique transformateur 12 V + 4 interrupteurs
