pose systeme fire
smancel
pose systeme fire
Bonsoir à tous.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire à quel moment doit on poser le systeme fire? Merci d'avance
smancel- Petit baigneur
- Nombre de messages : 71
Re: pose systeme fire
Tu les pose 2 ou 3 jours avant la pose du liner et avant tu les conserve en attendant à l'abri du soleil sinon ils durcissent et deviennent cassant.
Pose du système fire
Bonsoir, je voudrais savoir s'il faut poser la baquette dès le début du panneau en tole c'est-à-dire au contact de l'escalier ou faut-il commencer après le décroché du panneau?
Merci car la doc ne donne aucun détail sur ce point.
NéNé64- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
ca va finir sur la fiche qualité de service ça
tu peux le mettre au niveau de l'escalier suivant le poseur de liner il rectifira le tir de tout façon il le repositionnerons
perso la mienne est a environ deux cm de l'escalier
Tout les panneaux sont standard donc d'un coté la tôle va jusqu'à l'escalier mais de l'autre le grugeage qui empêche d'avoir 2 épaisseurs lorsque l'on raccorde 2 tôles fait qu'il manque presque 5 cm, il est souhaitable de poser le profil fire jusqu’à l'escalier des 2 cotés c'est la partie haute qui compte.
Pose système fire
Merci à vous deux pour vos réponses rapides.
NéNé64- Bébé nageur
doit'on poser le profil fire avant ou apres avoir poser l'isoplan?
jfg
jfg
Jean-françois- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
Je déterre...
Le profil Fire se trouve bien dans le carton du liner? (le seul que je n'ai pas encore ouvert sur les recommandations du livreur)
Bonne soirée.
Je déterre...
Bonne soirée.
Piscine Olivia 1/357 semi-enterrée, pompe Filwat et filtre Triton II, mise en eau effectuée le 1er juillet 2016...
Pat77- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 115
C'est bon, je l'ai retrouvé...
