Céline 08 inversé dans le sud-ouest
sfp64
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Céline 08 inversé dans le sud-ouest
Bien sur tu est tombé sur des mauvais, j'ai fait des attestations Consuel pendant 10 ans et je peu t'assurer qu'il n'y a pas de limite basse juste des limites haute, la valeur maxi admissible pour la résitance de la prise de terre dépend du calibre maxi du disjoncteur différentiel.
Fixer à 50 ohms pour un particulier car le différentiel général EDF (non modifiable) est à 500 mA
depuis la généralisation des terres par boucles de fond de fouille les valeurs sont souvent très proche de 0
Je te posterais l'extrait de la normes avec le calcul exact quand j'aurais un moment.
ici comme je vend la maison avec leur nouvelle loi conformitée de l installation electrique relevé 75 ohms et ça passe
Oui tu a raison sur ce point le maxi est 100 ohms et pas 50 qui était la valeur 2002 (avec des différentiel de 650 mA) comme je l'avais écrit précédemment, mais toujours pas de minimum.
Désolé d'avoir semé la zizanie,
J'ai réalisé moi-même l'installation électrique de ma maison et le consuel à mesuré 3 Ohms.
Pour la piscine, j'ai déjà mon pool terre pour du 50 et mon arrivée avant la pompe est en 63. Je vais donc la mettre alors juste après la pompe, de plus la partie plongée dans le tube est plus grosse que sur certain modèle elle mettra peut-être plus de temps pour s'usée ! : vos avis ?
Sfp64
Sfp64
sfp64- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
Pas de zizanie juste des échanges d'opinion, si on était toujours d'accord on se ferait chi.. mais comme je contrôle pratiquement que des établissement recevant du public ou des travailleurs, j'oublie un peu de suivre le domestique qui pour le contrôle à la vente : Diagnostic électrique Norme XP C16600
Norme toujours expérimentale qui dit:
Mesure de la valeur de la résistance de terre
La valeur admissible de la résistance de terre est fonction de la sensibilité du dispositif de protection différentiel ; par exemple pour une sensibilit é de 500 mA la terre doit avoir une valeur inférieure ou égale à 100 ohms;.
Mais ces "100 ohms" n'est pas une valeur absolu, pour un 650 mA la valeur sera réduite (pour les matheux il suffit de calculer)
En 1997 quand j'ai construit Consuel demandait < à 50 ohms
Bon pour en revenir à ta question sur la position du pool terre
Comme tu choisi après la pompe éloigne toi au maximum de la pompe ou rapproche toi de la piscine ce qui est pareil pour plusieurs raisons, l'eau sous pression est un super appareil à couper les métaux et si on a un peu de sable qui passe on a une belle sableuse qui peu user n'importe quoi et comme c'est la piscine que l'on veux sécuriser autant être le plus proche possible.
Moi j'ai mis le mien par force là:
La valeur admissible de la résistance de terre est fonction de la sensibilité du dispositif de protection différentiel ; par exemple pour une sensibilit é de 500 mA la terre doit avoir une valeur inférieure ou égale à 100 ohms;. et bien voila on est d accord
et moi en 1996 en banlieu ouest de paris inferieur a 100ohms et superieur a 20 ohms
d ailleur j ais du rajouter trois piquet en triangle a une distance x pour descendre en dessous des 100 ohms
besnard a écrit: et moi en 1996 en banlieu ouest de paris inferieur a 100ohms et superieur a 20 ohms
Tu a tord car il n'y a toujours pas de valeur inférieur et la valeur supérieur c'est 100 Ω pour un différentiel de 500 mA pas pour d'autre c'est un peu comme dire la limitation de vitesse c'est 90 km/h sans préciser où.
Voila les valeurs de la prise de terre à ne pas dépasser en fonction du réglage différentiel du dispositif de de protection de tête de ligne, pour une installation en BTA avec un régime de neutre TT:
(calcul simplifié réalisé par référence à la norme NF C 15100 12/2002)
Différentiel réglé à 10 mA terre < à 5000 Ω
Différentiel réglé à 30 mA terre < à 1666 Ω
Différentiel réglé à 100 mA terre < à 500 Ω
Différentiel réglé à 300 mA terre < à 166 Ω
Différentiel réglé à 500 mA terre < à 100 Ω
Différentiel réglé à 650 mA terre < à 77 Ω
Différentiel réglé à 1 A terre < à 50 Ω
Différentiel réglé à 3 A terre < à 16 Ω
Différentiel réglé à 5 A terre < à 10 Ω
Différentiel réglé à 10 A terre < à 5 Ω
Toutes autres valeurs ne peuvent être qu'une mauvaise interprétation de la norme ou une légende urbaine.
Méthode pour réaliser une prise de terre de qualité en rénovation, dans le neuf c'est ceinture en fond de fouille de la maison.
Pour réaliser une prise de terre dans une maison existante (rénovation) il faut réaliser une tranchée d'un mètre de fond et placer une câblette de terre de 25 mm² de section en fond de la tranchée posée horizontalement et planter des piquets espacés d'un ou deux mètres en fonction de la longueur de la tranchée, une fois les piquets plantés il faut procéder à la mesure de la prise de terre à l'aide d'un contrôleur de terre, si la mesure est correcte la tranchée peut être refermée sinon continuer la tranchée et augmenter le nombre de piquets.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» projet olivia 2011
» céline 7 inversé
» Céline 09 inversé
» celine 7 inversé
» piscine celine 8 inversé
» céline 7 inversé
» Céline 09 inversé
» celine 7 inversé
Page 2 sur 2
