notre piscine AMANDINE 730
+6
titounet
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: notre piscine AMANDINE 730
Ton radier doit remonter sur les tôles de la structure de 2 à 3 cm sur la totalité de la piscine, pas seulement à certain endroit mais c'est par rapport à la structure pas aux dallettes.
Sur les partie plate tu peu faire un arrondi pour avoir la bonne hauteur de ciment sur la structure.
suite des travaux
évacuation de la terre
ceinture basse + supports margelle
escalier PASO ESCALIGHT calé
montage nouveau local technique
emplaçement pompe au niveau de l'eau
chape mini fosse 1m20 / 1m50 réalisée
mur local technique terminé
a bientot pour la suite !
Piscine AMANDINE 730 , Escalier PASO ESCALIGHT , Filtration a cartouche , Liner MARBELLA , Isoplan , Mini fosse , Projecteur 300 w , pompe 50 , pompe a chaleur poolex 85
titounet- Petit baigneur
- Nombre de messages : 65
boite d'étenchéité
salut
je recherche le nom et éventuellement l'endroit ou je peux trouver une boite étenche que l'on met en surface sur la plage de la piscine pour mettre la boite de dérivation de l'escalight . Paulo en avait déja mit une en ligne pour un membre du site mais je n'arrive plus a la retrouver . pour votre aide !
circuit hydraulique
ayant une courte distance entre ma piscine et le local technique ( 4 mètres pour le skimmer et la buse de refoulement ) j'aimerais utiliser des tuyaux PVC plutot que les tuyaux SANKIT , qu'en pensez vous ? ceci suite a un post qui disait que le chlore arrivait a " bouffer " le SANKIT a la longue , donc il préconisait de continuer en PVC sur 1 mètre ou 2 après la descente du skimmer et du refoulement .
de plus si je fait tout en PVC je risque d'avoir un coude a 90 pour relier le skimmer au local , est ce préjudiciable ?
pour votre aide
pour votre aide
Il n'y a pas de soucis a réaliser certaines partie hydrolique en PVC pression.
A propos du coude il va juste offrir une résistance supplémentaire dans le circuit mais cela n'est pas préjudiciable tant que tu ne les multiplies sur ton circuit.
Il faut juste tenir compte que le Sanikit à l'avantage justement d'éviter les coudes mais surtout de parcourir une longue distance d'un seul tenant sans raccord et évite ainsi les fuites possibles dans le temps. Il faut donc peser le pour et le contre.
Bonne continuation
Bien Cordialement Michaël
Bonne continuation
notre piscine
pour le coude a 90° tu met un grand rayon ou deux coudes a 45°
transformateur projecteur
salut
j'aimerais installer le tranformateur du projecteur dans mon local technique ( 4 métres )
mes questions :
1 - Puis je branché le cable du local technique directement sur le spot du projecteur ou faut il que je garde le cable actuel du projecteur ( cable bleu ) et que je le raccorde dans une boite de dérivation avec le cable qui va au local technique ? je pense que le cable bleu est étanche , non ?
2 - quelle section de cable doit je utiliser ?
mes questions :
circuit hydraulique
comment mettre le circuit en pression pour vérification étanchéité avant remblayage ?
titounet a écrit:j'aimerais installer le tranformateur du projecteur dans mon local technique ( 4 métres )
mes questions :
Tes question en appelant d'autre:
Quelle sont les references inscrites sur le cable car la couleur n'a rien à voir dans l'affaire
La section des conducteurs est fonction des intensités et de la longueur du câble donc:
Quelle est l'intensité de ta lampe en Ampere ou le puissance en Watt et la longueur du câble tout compris remonter vers disjoncteur ou transfo descente vers spot
Pour faire des essais de pression un petit tuto là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
A la place de la pression d'un compresseur tu peu utiliser un tuyau d’arrosage et la pression de la ville en modifiant légèrement le montage.
transformateur
salut
paulo pour répondre a tes questions
le cable bleu est un 2*4mm immersion permanente le spot fait 300 w et il faut entre 4 et 5 mètres pour la totalité du branchement .
Il doit y avoir des référence genre U1000 RO2v ou HO7 RNF sur le câble ou il n'est pas normalisé (ça peu arriver).
Avec du 4² le maxi c'est 2.10 m, du 6² tu peu aller jusqu'à 3.20 m et pour du 10² c'est 5.30 m pour une chute de tension inférieur à 5%
PAC poolex
je doit choisir une PAC poolex , je voudrais une 65 mais il y a la traditionnelle et maintenant la 65 jetline , beaucoup plus cher car asservissement intégré .
que me conseillé vous ? est ce que l'on peut faire un asservissement avec la traditionnelle , si oui comment ??
pour vos conseil
pour info pose du liner prévu mercredi 20 avril bientot si tous va bien !
cela fait un moment que je n'ai pas mit de photos mais bientot je reprend d'ou j'ai arrété
pour vos conseil
salut besnard
prix attractif mais pour l'asservissement ? et question bete , quel est le principe d'une pac 4 saisons ?
pac
tu as l aservisment elle fonctionne les 4 saisons elle chauffe et refroidi
j'ai la meme que ca pour l'asservissement c'est tout simple un cable 1.5 qui par de la pac vers to lt et en plus elle a une telecommande déporter filaire je precise
je peux t'envoyer le plan de la pac pour te faire voir le branchement
salut duduche
je veux bien le plan pour le branchement , ce sera une poolex 85 4 saisons .
Attention les enfants, le tableau électrique pour une P 50 est différent de celui d'un Escatop donc les branchements vont varié et avec ton installation un peu hors de commun Fred il faut être prudent de plus les asservissements sont quelque fois différents selon les modèles et les années de production donc il est préférable d'attendre d'avoir le schéma de la Pac avant de sortir un plan de branchement, pour l’instant tu peu passer un câble U1000 RO2V 3G1.5 de la pompe à la Pac pour l’asservissement plus un câble U1000 RO2V 3G2.5 de ton tableau à ta Pac si tu n'a pas plus de 30 m après il faut calculer.
salut paulo
le plan que j'ai est valable pour la sienne aussi
je pense pas qu'ils s'amuse a tout refaire a part pour le nouveau modele jetline non?????
en attendant ceux la on été prix sur le site piscinex
tu as de quoi te pencher dessus
suite des travaux
salut
j'ai bien avançé depuis la dernière photos , j'en met d'autres aujourd'hui
cabanon avec local technique fini
préparation tableau électrique + cablages
circuit hydraulique + BY PASS pour pompe a chaleur
remblayage + decaissement pour dalle béton
isoplan et profilé FIRE posés
tapis de sol posé
HIER , JOUR J , pose liner avec GUY , SUPER SYMPA et SUPER PRO !!! je vous le recommande !
j'ai eu ses félicitations pour mon radier , il en a rarement vu d'aussi bien fait , GUY !
mise en eau !!!!!
voila , 3 mois de travail jour pour jour , cabanon fini et piscine en cours de remplissage !! bientot de nouvelles photos et surtout bientot
a tous ceux qui mon aidé lors de moment d'inquiétude , je posterais d'autres photos lorsque je ferais les plages et aiderais de nouveaux wateristes via le forum !
a bientot !
tapis de sol posé
mise en eau !!!!!
a bientot !
mise en eau terminée !
mise en eau terminée , filtration en marche , pas de fuite !
a bientot !
amandine 730 de nuit
salut
quelques photos de nuit
LA CLASSE !!!!!!!!!!!!!!
C'est cool ... le souci quand on arrive à ce stade de la construction c'est qu'il y a comme qui dirait un relachement ... Ben oui le but premier d'avoir une piscine dans son jardin est arrivé à partir du moment où elle est en eau puisque les baignades sont possible et que la suite n'est que de la décoration ...
Donc bon courage pour la fin car ce n'est pas encore terminé et tout ce qui va suivre est très intéressant car cela va nous différencier les uns des autres et donner des idées puisque les goûts et les couleurs coté décoration et finition dépendent de chacun d'entre nous.
A bientôt
A bientôt
» photos de notre piscine ..
» notre piscine celine 8 inversé
» notre piscine celine 8 inversée
» Ma piscine amandine
» Notre petite piscine en construction!
Page 2 sur 3
