pompe à cartouche enterrée
Bonsoir à tous .Pourriez vous me dire si je n'aurai pa de problèmes par la suite ,car j'ai enterré ma pompe à 55 cm du niveau du sol,60cm de large et 80 cm de long dans mon pool house .J'ai mis 5 petits tuyaux diam 20mm , sur 50 cm de profond pour drainer au cas ou .Mon skimmer se retrouvera à 7.50 m de la pompe,et je compte me raccorder en diam 63 mm d'après vos conseils.Est ce que cela suffit ,mon trou est il assez large car je ne sais pas encore le modèle exact de la pompe ,sachant que j'aurai une celine 09 inversée ave escalier roman 2.60 m .J'essai de joindre une photo mais j'ai encore un peu de mal !!!pouvez vous me dire à quelle profondeur est le raccordement du skimmer ?Quelle grosseur fait la pompe???
pour vos conseils...............
Re: pompe à cartouche enterrée
Voila les démentions de la pompe mais ça va pas te donner grand chose car c'est surtout la maniere de passer les tuyaux qui change tout, les pompes Wat sont pratiquement identiques.
Avec un local enterré tu a intérêt à poser une petite alarme sur un flotteur pour prévenir en cas de monter de l'eau.
» Filtre à Cartouche FCW100, Cartouche, Pompe P50
» pompe avec filtre à cartouche
» clea1 410 position pompe et filtre cartouche
» Remplacement cartouche et pompe - Piscine 50 m3
» installation du filtre a cartouche et de la pompe
