demontage pompe de filtration p75 (changement de joints)
J'aurai besoin d'une information pour le demontage d'une pompe de filtration p75, la partie plastique bleu est facile a demonter mais la fuite se situe entre le moteur et la partie plastique j'ai bien enlever les quatres vis du moteur ca bouge mais je ne peux l'enlever.
Est ce que quelqu'un aurai deja changé les joint a cet endroit
ppha- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 153
Re: demontage pompe de filtration p75 (changement de joints)
![demontage pompe de filtration p75 (changement de joints) Bonjour-888](https://2img.net/h/smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/bonjour-888.gif)
Regarde sur ce site, la pompe est différente mais le principe doit être identique:
http://www.aquaticmania.com/fr/piscine/conseil/pompe/changer_une_turbine_de_pompe_piscine.html
![demontage pompe de filtration p75 (changement de joints) Salut-3d](https://2img.net/h/smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/salut-3d.gif)
![demontage pompe de filtration p75 (changement de joints) 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![demontage pompe de filtration p75 (changement de joints) 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
je vais appelé wat pour qu'il change la pompe car je l'ai mis en eau le 15/08/2010 ce n'est pas normal
demontage
si si c est normal chez wat
il te suffit de changer la garniture céramique ça arrive si ton ph est trop bas ou beaucoup de chlore choc
je mettais des produits wat le ph etait normal et le chlore aussi et en plus en si peut de temps c'est bizarre que l'axxe soit deja attaqué
Besnard t'a répondu "c'est normal" dans le sens c'est normal pour un produit Wat, mais évidement ce n'est absolument pas normal sauf si ton local a une humidité importante qui pourrait provoqué cette rouille.
Moi il me semblait avoir lu que les axes étaient en inox, j'ai surement rêver
demontage
ce n est pas vraiment l axe qui rouille c est le ressort de la garniture qui n est plus étanche et la rouille se dépose sur l axe mais comme dit paulo l axe c est de l inox chinois comme les panier de l escawat
je ne sais pas mettre une photo autrement je vous aurai fait voir, je n'ai pas gratté sur l'axe pour voir si ca reste mais bon la pompe marche que depuis 6 mois en gros si l'axe a commencé a etre attaqué qu est ce que ca sera dans 1,2,ou 3 ans si ca va jusque la en plus la garantie sera fini
ppha a écrit:je ne sais pas mettre une photo autrement je vous aurai fait voir, je n'ai pas gratté sur l'axe pour voir si ca reste mais bon la pompe marche que depuis 6 mois en gros si l'axe a commencé a etre attaqué qu est ce que ca sera dans 1,2,ou 3 ans si ca va jusque la en plus la garantie sera fini
A condition bien sûr d'avoir été suffisamment rapide pour le montage car la garantie débute le jour de la livraison et pour ceux qui on été trop lent la garantie est fini le jour de la mise en eau.
Sur ce coup tu n'a pas de chance car 6 mois à 2 ans c'est la durée de vie d'une pompe Filwat, les modèles comme la tienne c'est vers 4 ou 5 ans, sur les forums il n'est pas rare de voir des pompe Hayward ou Sta Rite durer plus de 25 ans et quelques unes sans aucun démontage.
PS: pour les photos j'ai fais un Post-it en début de forum "Votre piscine Wat...., vos photos"
voila la photo normalement
![demontage pompe de filtration p75 (changement de joints) P1040010](https://i.servimg.com/u/f62/13/72/11/88/p1040010.jpg)
Sur la photo on dirait un dépôt de tartre couvert de rouille, il semble que seulement vers le filetage l'axe est rouillé.
Tu aurais intérêt à faire jouer la garantie sans aller plus loin dans le démontage.
c'est ce que j'ai fais hier, a la bse il y avait une micro fuite qui venait du dessous mais je ne savait pas d'ou, j'ai envoyé une photo a Wat.... qui m'ont envoyé une pochette de joint et au demontage j'ai constaté ce qu'il y a , donc je leur ai envoyé la m^me photo (que vous avez )hier en demandant un echange de la pompe
et bien Wat.... est venu le responsable technique car il habite pas loin de chez et la pompe a été changer sans probleme
honnetement ca a ete rapide et la personne tre s sympa
Et bien tant mieux voila quelque chose qui se termine bien sans avoir besoin d'en faire des tonnes.
» démontage pompe filwat
» démontage pompe P40
» Pompe W****** P75-1 Démontage moteur
» démontage pompe escatop
