problème d'entretien
Nouvelle membre et assidue du forum où j'ai déjà trouvé pas mal d'astuces.
Voilà mon problème. D'abord en résumé nous venons d'acheter une maison avec une piscine claire08 de 2007. Pas finie (nous avons une palette avec les margelles dans le jardin) mais ce n'est pas l'urgent pour le moment. Je ne sais pas depuis quand elle n'a pas été entretenue mais les parois et le fond sont verts (j'en ai déjà brossé une grosse partie) le fond est complétement recouvert de sable. J'ai acheté un ph mètre, l'eau avait un ph de 2.6 il y a 8 jours, je met du ph+ j'en suis à 3.4. J'ai fait deux traitements au clearC pour essayer d'avoir une eau propre vu l'ampleur des algues que j'ai décollé des parois.
Aujourd'hui mon soucis est que l'eau du skimmer quand j'enlève l'easy bag que j'ai changé et nettoyé plusieurs fois, est entièrement verte et ne voyant pas le fond je me demande si il y a quelque chose d'autre à nettoyer ?
Que dois-je acheter pour enlever le sable au fond de la piscine ?
Merci pour votre aide, excusez-moi j'ai fait un peu long...
domi3611- Bébé nageur
- Nombre de messages : 14
Re: problème d'entretien
bonjour.
connaissez-vous votre taux de stabilisant et du tac ?.
votre ph est bien de 3.4 actuellement ?.
quel filtration avez-vous et avez-vous la possibilité d'évacuer l'eau du bassin à l'égout avec le balai manuel sans passer par le filtre.
vous écrivez :J'ai fait deux traitements au clearC, c'est un produit pour faire un traitement choc ?.
quel est le volume de la piscine.
J'utilise de vieilles languettes laissées par l'ancien propriétaire et le ph mètre. Le taux de chlore est à 0.5 et le TAC à 0 mais j'ai des doutes sur la fiabilité du test.
le ph remonte chaque jour un peu, lentement...hier il était à 3.4 après un début à 2.6.
j'ai un fillwat cs avec easy bag. Je n'ai pas de possibilité d'évacuation à l'égout.
j'ai fait deux chocs au chlore à deux semaines d'intervalle (600gr à chaque fois) pour une piscine qui fait 38 m3.
Je compte commencer les produits d'entretien le week-end prochain.
j'ai constaté également que la surface de la piscine est recouverte d'insectes et qu'ils ne vont pas dans l'easy bag. Je commence à me poser de sérieuses questions sur l'efficacité de ma pompe qui ronronne normalement mais la sortie d'eau à la buse de refoulement n'est pas très vive.
Voilà, pour votre
Voilà, pour votre
il est important d'avoir des testes fiable, prendre un litre d'eau et demander à votre pisciniste de vous faire un analyse du stabilisant, du ph et du tac, par la même occasion renouvelé les languettes, et les produits de traitements.
l'achat d'une pompe premier prix de 6 à 7 m3 vous sera utile pour nettoyer le bassin, pour faire une floculation du bassin ou pour vider une partie de l'eau.
bonne soirée.
bonne soirée.
Tes languettes de test ont surement dépassées la limite d'utilisation et ton phmètre doit avoir besoin d’être étalonné car tes valeurs semble fantaisistes.
Pour faire un rejet à l'égout ou à la nature tu peu faire un petit montage simple, tu utilise le balai d'origine fourni qui se raccorde sur la filtration et à la sortie du refoulement tu place un tuyau à l’intérieur pour envoyer l'eau plus loin.
Tu pratique avec easy bag démonté pour ne pas galérer et surtout si tu a de gros débris dans ta piscine tu les enlève à l'épuisette pour ne pas les retrouver dans ta pompe
re problème d'entretien
Merci pour votre soutien.
Hier soir j'ai réussi à enlever le panier qui est tout au fond sous l'easy bag. Il était placé à l'envers !! c'est à dire le fond du panier vers le haut, bizarre. j'ai nettoyé avec le spa-wand tout le fond et j'ai sorti une quantité incroyable de débris divers. Depuis ça refoule mieux.
sinon au niveau du ph c'est confirmé 3.4, j'ai fait vérifier l'étalonnage au labo de mon travail, j'ai le produit, tout est bon. J'ai appris d'ailleurs que j'ai acheté du produit pour rien, le ph idéal se trouve dans l'eau de vittel (7.2). Suite à vos conseils, je vais aller chez un pisciniste samedi matin faire analyser mon eau pour le stabilisant.
Je ne pensais pas galérer comme ça. Je vais penser sérieusement à acheter un robot pour l'entretien du fond qui est couvert de sable. Est-ce vraiment efficace ?
Merci encore et bonne journée
Il y a un robot qui fonctionne parfaitement c'est le robot a mains, singulièrement appelé balai et si tu le donne à ta femme c'est pas fatiguant.
Sans plaisanter, j'ai un robot électrique qui ramasse une bonne partie de ce qui est dans la piscine mais après 4 heures lorsqu'il a fini je dois passer le manuel pour faire les endroits qu'il a manqués alors qu'en faisant tout à la main c'est 3/4 h à 1 h mais l'Olivia est la plus mauvaise des formes pour le fonctionnement d'un robot ou alors il faut un robot qui gère trois directions mais le prix est tout de suite prohibitif.
L'idéal c'est la télécommande ou comment s'amusé tout en nettoyant
J'ai vu fonctionner un robot hydraulique pression Polaris sur une piscine tradi 12 X 6 ça fonctionne bien mais il faut avoir une installation prévu pour ou une très grosse pompe.
Le plus efficace et le moins cher pour des piscines pas trop grandes reste le balais manuel.
entretien
Merci des conseils, j'ai acheté le matériel conseillé par Besnard et effectivement j'ai débarassé tout le fond de la piscine du sable, gravier, feuilles.... pour pas cher 8,95 € !!! facile à installer et facile à utiliser. Le top !
A bientôt et bon dimanche (pluvieux ici)
Un robot sophistiqué n'aurait surement pas fait mieux et de toute façon tu aurais du finir à la main
entretien
et si tu veux tu peux mettre une poche filtrante pour skimer avant le sac pour améliorer la filtration pour piéger le sable ou les fines poussières
» Probleme PH
» probleme le ph
» Problème de filtration cartouche
» Probleme survenu ce week-end
» probleme le ph
