Mise à la terre !
Mise à la terre !
Coucou me re-voilou...!
Bonjour à toutes et à tous,
Absent du forum depuis plusieurs semaines, pour multiples raisons,
( entre autre, déces d'un proche en toute fin d'année, problémes informatiques perso ..etc.. )
me revoilà parmis vous ! ........avec une petite Question !
J'ai complètement oublié de positionner un cable de mise à la terre sur la structure (ou jambes de force).
Est-ce réellement important du fait que celle-ci est directement en contact avec la terre ??
de vos réponses
PS: mise à jour de mon blog effectuée le 30/03/2011
de vos réponses
Celine 08 Fond Plat avec escalier balnéo Escaform Classic.
Isoplan , Liner Toscane , Margelles Wat , Alarme Primaprotect.
Mon blog : http://wat-fred46.skyrock.com
Re: Mise à la terre !
fred46 a écrit: J'ai complètement oublié de positionner un cable de mise à la terre sur la structure (ou jambes de force).
C'est pas important c'est juste impératif, il ne faut pas faire l'impasse c'est un peu comme ne pas poser de différentiel
je ne vois pas dans ma notice de notion de mise à la terre ??? (pourtant,je l'ai bien vu quelque part ..peut-être à force de parcourir le forum ...)
Dans quelles partie de la notice en parlent-ils?
Voici mon implantation:
Je me raccorde à la terre venant du tableau de la maison et cable la terre de la piscine sur mon tableau secondaire?
Dois-je retirer un piquet de terre au plus près du LT et le coupler à celle venant de la maison et donc aussi de la piscine?
Tu te sers bien sûr de ton circuit de terre général mais tu peu profiter de l’occasion pour améliorer la valeur de la prise de terre en ajoutant un piquet ce qui n'est pas négligeable si tu en a besoin bien sûr, si ta terre est déjà à 1 ohm ou moins ça n'a aucun intérêt.
Moi j'ai ajouté un piquet planté en fond de fouille et j'ai interconnecté tout le ferraillage de mon radier et bien sûr la structure,
la valeur de ma prise de terre qui était à 50 ohms en hiver et montait à 80/90 ohms par temps sec en été reste maintenant entre 10 et 20 ohms, c'est quelques millisecondes de gagnés sur le temps de réaction d'un différentiel.
On peu multiplier les piquets de terre indéfiniment, du moment que tout est interconnecté ça n’apporte que de l'amélioration.
OK, Cool Paulo ...
Donc plus y'a, mieux c'est ....
Tchô
Tchô
Bonsoir, comment "mesure" t on une prise de terre pour avoir la valeur en ohm?
BQRB
BQRB
BQRB- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 232
Pour mesurer la terre il faut un "Telluromètre" (ou ohmmètre de terre ou contrôleur de terre) qui mesure la valeur hors tension avec des piquets ou/et sous tension en contrôlant la valeur de la boucle de défaut (addition de l'ensemble des terres raccordées à ce réseau).
C'est pas possible avec un appareil de mesure genre multimètre.
» Barbara 08 dans le Finistère
» sachet mise à la terre
» Mise à la terre de la structure
» mon tout nouveau blog
» Mise à la terre
» Mise à la terre
