Mise à la terre
Mise à la terre
je voulais bénéficier de conseils par rapport à la mise à la terre dans le cadre de mon projet de piscine.
En effet je serais plutôt partant pour "créer une nouvelle terre" à partir de mon tableau électrique secondaire ,d'autant plus que la terre de mon tableau principal est
vraiment de "moyenne qualité".
Qu'en pensez-vous ?
Quel matériel utiliser ?
Comment procéder ?
par avance
Qu'en pensez-vous ?
Comment procéder ?
par avance
Bouille88- Bébé nageur
- Nombre de messages : 40
Re: Mise à la terre
Pour la pose d'un piquet de terre tu as de multiple tuto sur le net, j'ajouterais juste qu'il faut interconnecter ta nouvelle terre avec celle de la maison.
Re: Mise à la terre
bonjour Paulo
oui j'ai déja parcouru quelques tutos mais je voulais quelques précisions(spécifique au cas d'un bassin) : peut-on planter le piquet de terre dans le local technique ou
le faut-il en dehors , dans ce cas y a-t-il une distance mini ou maxi à respecter entre le piquet et le tableau secondaire?
peut-on le planter "n'importe où"?(en n'évitant bien sûr les endroits "trop secs")
Est ce que je peux planter mon piquet de terre en fond de fouille là où je vais faire passer mes cables electriques et tuyaux hydrauliques et remblayer par dessus avec
sable puis gravier concassé ?
C'est entendu pour l'interconnexions avec celle de la maison.
Désolé pour ces questions qui pourraient paraitre, peut etre "farfelues" mais je préfère avoir toutes les précisions possibles et les comprendre avant de faire quoique
ce soit .
Encore
ce soit .
Encore
Re: Mise à la terre
Tu peux placer ton piquet de terre en fond de fouille la valeur ne sera que meilleur, c'est ce que j'ai fait.
Pour protéger la connection contre la rouille tu la place dans une cuvette que tu fais dans la terre et tu la remplie de mortier bien gras, comme c'est un emplacement qui deviendra inaccessible.
Re: Mise à la terre
Tu parles de la liaison entre le fil de cuivre et le piquet de terre quand tu dis "connexion" qu' il faut placer dans une cuvette de terre remplie de mortier bien gras?
(qu'entends tu par là d'ailleurs pour le mortier bien gras?)
Il faut noyer la connexion fil cuivre et piquer dans du mortier ?
Re: Mise à la terre
Bouille88 a écrit:Tu parles de la liaison entre le fil de cuivre et le piquet de terre quand tu dis "connexion" qu' il faut placer dans une cuvette de terre remplie de mortier bien gras?
C'est un mortier avec beaucoup de ciment.
De toutes façons l'ensemble sera sous un mètre de terre et dans l'humidité donc enrober la connection avec du mortier (une dizaine de cm) évite que les pièces métalliques rouillent.
Re: Mise à la terre
Ok paulo
Pour la section du cable de la terre avant barrette de coupure je mets du 6mm2 vu que j'alimente mon tableau en 3G6mm2 ?
j'ai lu a droite et a gauche qu'il fallait "un conducteur principal de protection" entre le tableau et la barrette de coupure : est-elle indispensable dans le cadre de ce
tableau secondaire ?
Re: Mise à la terre
Du piquet à la barrette c'est du 25² nu ou du 16² isolé même si c'est pour alimenter un éclairage.
Un petit dessin avec toutes les sections reglementaires :
Re: Mise à la terre
Bonjour Paulo
Si j'ai bien saisi j utilise du 10 mm2 en partant du tableau en passant par la borne principale de terre jusqu'à la barrette de mesure puis du 16 mm2 jusqu'au piquet de
terre?
Par contre si je place la borne principale de terre suivie de la barrette de mesure en dessous de mon tableau dans mon local technique, dois-je les placer sous une
boite protectrice étanche ou je peux les laisser comme cela à " l'air libre " ?
beaucoup
terre?
beaucoup
Re: Mise à la terre
Par contre pour simplifier tu peux aller jusqu'à ton tableau avec le 16² sans poser de barrette de mesure, si tu fais comme le dessin la barrette de mesure doit etre à l'air libre sans aucune protection.
Re: Mise à la terre
Merci beaucoup pour toutes ces précisions
» Branchement à la terre
» sachet mise à la terre
» Mise à la terre !
» Barbara 08 dans le Finistère
» Mise à la terre de ma piscine
» Mise à la terre !
