-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Eau désespérément verte...
Eau désespérément verte... Empty Eau désespérément verte...
Message  Quentin Ven 1 Avr 2011 - 15:17
Depuis un an, nous sommes les heureux propriétaires d’une piscine Barbara de 10X5M.
Nous avons une filtration à cartouche et la piscine est couverte d’un abris
Les premiers mois se sont très bien passés, mais lors de nos vacances au mois d’aout, période de forte chaleur, l’eau a tourné et nous ne sommes jamais parvenus à la récupérer entièrement
A l’exception de l’hiver, ou suite à une hivernage actif, l’eau est redevenue limpide.
Depuis la fin de l’hiver, l’eau tourne à nouveau au vert et nous ne parvenons pas à trouver de solution.
Nous avons fait plusieurs chlorations de choc et le ph est toujours resté bon (entre 7,4 et7,6) et le filtre est nettoyé tout les jours. Le filtre tourne en continu et la piscine est brossée plusieurs fois par jour.
Nous avons également utilisé des tablettes de floculent autorisées pour cartouche.
Nous avons fait le tour de ce qui était faisable et commençons à sérieusement désespérer.
J’ai bien fait le tour du forum et pense avoir fait ce qu’il fallait.
Quelqu’un pourrait-il nous aider et nous proposer une solution ?
Je joins deux photos de la "bête"
Eau désespérément verte... P1050739n.th
Eau désespérément verte... P1050738y.th
Par avance, un grand Merci pour vos réponses .
Quentin
Quentin
Nombre de messages : 6
Eau désespérément verte... Empty Re: Eau désespérément verte...
Message  alexandre Ven 1 Avr 2011 - 15:37
bonjour.
il est important de connaitre le taux du stabilisant si tu traites au chlore, car si le taux de stabilisant est supérieur à 75 mg/l il commence à bloque l'action du désinfectant.
ainsi que la teneur du taux de chlore.
un ph dans les normes se situe entre 7.0 et 7.4 maximum et non à 7.6, car à cette valeur la partie immédiatement désinfectante n'est plus que de 50%.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  Quentin Ven 1 Avr 2011 - 16:16
Merci pour votre réponse rapide.
Sur les produits, ils mettent entre 7.2 et 7.6 pour un PH idéal.
J'ai utilisé seulement 2 seaux de galets de chlore WA... pour mes 60 m3 d'eau. Je ne sais pas mesurer le stabilisant mais selon mes calculs, nous sommes loin du compte pour la satu en stabilisant.
Je vais toujours baisser le PH encore un peu.
Je suis vraiment perdu car tout se contredit.
Quentin
Message  Paulo-17 Ven 1 Avr 2011 - 16:42
Eau désespérément verte... Bonjour-888
Tu dis avoir utilisé deux seaux de chlore Wat. mais quelle traitement car je ne vois pas de traitement chez Wat qui soit en seaux à par le choc et les régulateurs de PH
Si tes seaux sont de 5 kg ou de 20 kg ça change tout.
Quel poids de chlore a tu mis, tout compris avec les chocs.
A tu déconcentré ton eau.
Sinon ta piscine est d'un beau vert, certain se casse la téte avec des liners vert pour avoir ta couleur lol!
Eau désespérément verte... Salut-3d Eau désespérément verte... 091026114230211244722717
Eau désespérément verte... 100811093406211246548709
Message  alexandre Ven 1 Avr 2011 - 16:48
avec 2 seaux de galet de chlore à 5 kg soit 10 kg de chlore trichloro, cela représente pour un bassin de 60 m3 de 92.5 g/m3 ou 92.5 mg/l, soit presque 25% de stabilisant en plus que la norme.
cordialement.
alexandre
Message  Quentin Ven 1 Avr 2011 - 16:51
J'ai utilisé 2 seaux de galet d'aqualent 90 de 5 kg.
Dans le chlore de choc il n'y a pas de stabilisant, il n'y en a que dans les galets, c'est bien cela?
Au magasin, ils m'ont dit que l'eau ne pouvait pas être saturée en une saison.
Je précise que ce sont des produits belges. Je ne sais pas si ce sont les mêmes qu'en France. J'espère être assez précis.
Quentin
Message  alexandre Ven 1 Avr 2011 - 16:59
en dehors des chlores inorganique (hypochlorite de sodium), les autres chlores et surtout le chlore choc (chlore dichloro) on encore plus de stabilisant que le chlore trichloro, donc si tu as fait des chlores choc ton taux de stabilisant est encore plus important.
cordialement.
alexandre
Message  Quentin Ven 1 Avr 2011 - 17:04
Le stabilisant à mesurer est bien l'acide cyanurique? Et il ne peut pas dépasser 70ppm selon ce que je lis c'est bien ça?
Quentin
Message  Paulo-17 Ven 1 Avr 2011 - 17:11
Complètement en accord avec Alex (pour une fois) lol!
Tes 10 kg de chlore avec 55% de stabilisant ça fait bien trop en plus tu ajoute du stabilisant avec tes chocs répétitifs si tu n'a pas déconcentré ton eau c'est normal quelle soit verte, pour le stab oui il ne faut pas dépasser 75 ppm mais la bonne valeur est 25 ppm.
Message  Quentin Ven 1 Avr 2011 - 17:20
Bon, je commence à comprendre.
Merci de vos infos. Ils m'ont vraiment mal conseillé lors du lancement de ma piscine.
J'espère que ça va marcher maintenant.
Mais quand je calcul, il me faut mettre 2 galets par semaine pour mes 60 m3, l'eau est alors super vite saturée et je devrai la "diluer" à mi-saison?
Quentin
Message  Paulo-17 Ven 1 Avr 2011 - 19:06
Là avec tout le chlore que tu a mis tu dois friser les 100 ppm donc pour repartir une nouvelle saison avec 25 ppm tu va devoir jeter 75% de ton volume d'eau avec ton traitement de 2 galets la semaine tu met environ 4.5 ppm de stabilisant la semaine donc avec un début à 25 ppm en pratiquement 10 semaines tu est en saturation.
J'ai l'impression que tu met beaucoup de produit, tu le fais à la notice ou en contrôlant ton taux de chlore Question
surtout que tu a un abri qui permet de limiter les traitements.
Essaye de contrôler le taux de stabilisant mais tu ne dois pas être loin de ce que l'on t'avance.
Ou tu attaque direct 45 m3 d'eau dehors,
remplir avec de l'eau du réseau,
choc avec de l'eau de javel (qui ne contient pas de stabilisant)
0.38l par m3 avec de la javel à 2.6%
ou 0.10l par m3 avec de la javel à 9.6% soit 6 litres pour tes 60 m3
il semblerait qu'en Belgique on trouve de la 15% dans ce cas tu fait une convection
ATTENTION c'est % (pour 100) la valeur de la javel pas ° (degré) car la 2.6% fait 9° et ça peu tromper
Ensuite filtration 24/24 jusqu'au retour d'une eau limpide avec nettoyage régulier du filtre et arrête le floculent qui dans ton cas n’apporte rien.
Pour ton traitement après tu peu alterner la javel avec les galets pour limiter le stabilisant
et bien sûr tu essaye de conserver un PH au plus proche de 7.0/7.1 valeur où le chlore a une grande efficacité
avec PH 7.6 il faut 5 fois plus de chlore pour un résultat identique, c'est le fond de commerce des piscinistes
lol!
Message  alexandre Ven 1 Avr 2011 - 19:54
Quentin a écrit:Bon, je commence à comprendre.
si tu veux pas avoir de problème de stabilisant pour toute la saison, tu vides 50% de ton bassin, et tu traites avec de hypochlorite de calcium c'est un peu plus cher à l'achat, mais pas de problème de stabilisant, à chaque nouvelle saison tu vides 15% de ton eau et non plus 40 ou 50%.
tu contrôles une fois par semaine ton taux de chlore qui doit se situer entre 2 et 3 mg/l maximum, et tu contrôles une fois par semaine le ph qui doit être entre 7.0 et 7.4 maximum, ainsi tu n'auras plus de problème d'algues et de stabilisant.
quelque soit le traitement choc que tu dois faire, fais le avec de l'eau de javel.
bonne soirée.
alexandre
Message  Quentin Ven 1 Avr 2011 - 20:05
Bon, demain je m'y attelle. Je vais à la recherche de languette pour mesurer le stabilisant (c'est pas que je vous crois pas mais je suis curieux de savoir à combien j'en suis!) et je suis vos conseils, je vidange un max. De toute façon, c'est moins cher que tous les produits...
Je vous tiens au courant.
Bonne nuit à tous
Quentin
Message  looping68 Sam 2 Avr 2011 - 7:29
Les bandelettes ne sont pas fiables. Achète plutôt les petites pipettes que tu remplis avec une solution liquide. Ces tests se vendent chez tous les piscinistes.
Message  Paulo-17 Sam 2 Avr 2011 - 7:45
J'ai jamais vu des tests colorimétriques pour le stabilisant vendu séparément, fait dire que le stab c'est pas un truc qui m’intéresse, et la précision sur la valeur n'a pas une grande importance et pour le peu ou on a besoin de faire la vérification les languette multi test sont bien suffisante.
T'a vu où Loop Question Question
