REGLAGE PAC POLYTROPIC
Ai un petit problème avec le réglage de ma pompe à chaleur polytopic.. La pression est toujours ok mais si je la règle à 30° elle se coupe à 28 et ai aussi une différence de 1 à 2 degrès entre les 28 et la température réélle de l'eau soit une eau à 26/27°C..
Est ce que quelqu'un aurait la solution, à vrai dire je sais pas si cela vient des paramètres de réglage ou d'ailleurs ???
Ai un peu de mal à me servir de ces boutons pas très explicites ( comme la documentation fournie avec )...
Merci bcp.
Christophe
Merci bcp.
Christophe
Christophe- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
Re: REGLAGE PAC POLYTROPIC
je pense qu'il va falloir un peu plus de renseignements
scanne le shema technique de ta pac et la feuille concernant le reglage de temperature demandé
Le thermomètre de la Pac est peu être mal étalonné voir même celui qui te sert dans ta piscine, le principale c'est que tu ai une température constante de ton eau de baignade celle que tu a décidé par exemple 28° même si pour cela tu dois mettre ta Pac à 31°, mais ce n'est pas normal tant de différence car tu aurais 26/27 réel pour un réglage de 30° de consigne c'est beaucoup.
Par contre si ta Pac est sous garantie et que tu est parfaitement sûr des valeurs relevées (thermomètre de qualité) tu contact ton vendeur pour un remplacement soit de l'indicateur de température soit du thermostat de la Pac car aucun réglage simple ne peu faire varier les choses.
Merci pour ta réponse. Température constante non même pas... je pense qu'elle à vraiment un problème car la première année elle chauffait l'eau normalement et était tout le temps gelée à l'arrière ce qui est je pense normal ( ou je raconte une ... ). J'ai la pression au mano toujours bien réglée mais ai l'impression que l'eau ne sort pas très chaude à la sortie ce qui implique un long temps de chauffe ( la piscine fait 37 m3)... bref j'ai l'impression de ne pas optimiser le fonctionnement de la pac et perdre du temps en ce qui concerne la chauffe... en plus avec le thermostat réglé 30° ( max du thermostat ) un 28° serait bien mais un 27 pour les enfants avec les températures extérieures du nord est c'est pas top ( cf : les chtis , le chnord.. ). Est ce que tu sais si c'est compliqué de changer le thermostat ( carel ) ?
Merci encore.
Christophe
Merci encore.
Christophe
Bonsoir Duduche,
Merci pour ta réponse mais le petit feuillet qui accompagne la pac est vraiment mal fait et ne donne rien de plus précis que de régler la température avec les boutons +/-.
Sur leur site rien de plus précis mais bon vais essayer de scanner la doc...
Bye
Christophe
Bye
Christophe
Christophe a écrit: Est ce que tu sais si c'est compliqué de changer le thermostat ( carel ) ?
Franchement aucune idée je ne me suis pas penché sur le sujet, la mienne à perdu quelques fonctions et je n'ai pas encore cherché pourquoi.
La mienne ne fait pas de glace mais je ne l’allume pas si tôt non plus.
Lolo 78 a déjà pas mal bricolé dans la sienne il aura peu être une idée si il passe par là.
reglage
a mon avis la température extérieure est encore trop fraîche du fait quelle gèle derriere
» reglage pac
» pompe a chaleur qui s arrête pas pac prenium 8.5kw
» reglage pompes a chaleur o'foehn gamme ACCESS
» reglage PH
» reglage PH
