pompe a chaleur qui s arrête pas pac prenium 8.5kw
bonjour a tous
je cherche des renseignement sur ma pompe a chaleur quand je réglé ma température pour avoir 28 degrés,j ai l impression quelle ne s arrête pas je suis monte a 29 hier et elle tournait toujours.
quelqu’un a t il déjà eu se problème
d avance Fabien
d avance Fabien
hoctin- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
Re: pompe a chaleur qui s arrête pas pac prenium 8.5kw
Tu dois avoir un mauvais réglage du delta entre la température demandée et la réel,
exemple delta = 1°, température demandé 28°, se coupe à 29° et repart à 27°.
Voir si ce réglage est possible ou verrouillé
je regarde ça dés se soir et je te redit.
hoctin- Bébé nageur
reglage
j ai vérifié et oui je peu le régler
a combien faut il le mettre
hoctin- Bébé nageur
Si tu a un/des réglages c'est bien, si il sont différentié tu met 0 pour l’arrêt et 1 pour la mise en route, comme ça pour 28° elle coupe à 28 et repart à 27°.
rep
non les réglages ne son pas différent je règle les deux valeur a la fois.
hoctin- Bébé nageur
» Ma pompe s’arrête à cause de la PAC
» ESCATOP: pompe qui s'arréte
» Pompe escawat disjoncte
» Pompe qui s'arrête au bout d'une minute et repart après une vingtaine de secondes
» pompe sta-rite neuve qui s'arrête
