Pompe escawat disjoncte
depuis quelques semaines la pompe de mon escawat disjoncte de temps à autre, au début j'arrivais facilement à réarmer le disjoncteur mais depuis quelques jours la pompe disjoncte à chaque mise en route et je dois réarmer plusieurs fois le dijoncteur pour que la pompe reparte. Merci d'avance pour m'éclairer sur le disfonctionnement de ma pompe, j'ai vérifier rapidement les connexions éléctrique et tout à l'air ok.
bon fin d'année à tous
Olivia 7.87 x 4.15 avec escawat - Mini fosse - ABRI DEAL - ST PHILBERT SUR RISLE - EURE NORMANDIE
BIGOT- Bébé nageur
- Nombre de messages : 25
Re: Pompe escawat disjoncte
![Pompe escawat disjoncte 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Si c'est le disjoncteur intégré dans le coffret Wat interne, tu devrais essayer de le remplacer temporairement afin de voir si c'est lui ou si ça vient d'ailleurs.
![Pompe escawat disjoncte 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Pompe escawat disjoncte 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
tu conseilles je vais essayer
a bientot
a bientot
BIGOT- Bébé nageur
Pompe escawat
Après plusieurs semaines trop occupées pour m'occuper de mon problème de pompe j'ai essayé ce que Paulo m'a conseillé : changer le dijoncteur, malheureusement rien ne change, la pompe n'arrive toujours pas à se lancer, j'ai donc appelé le service technique de Wat, qui semble t il pense que soit ce serait un roulement (pièce d'usure) ou pire la turbine HS (changement de pompe), quoiqu'il en soit toujours beaucoup d'argent pour une pompe qui n'a que 3 ans. Il m'a conseillé d'essayer de tourner le ventilo pour voir si la panne est d'origine mecanique ou électrique puis ensuite de le recontacter pour l'intervention d'un technicien, ett j'hesite je ne sais pas si je dois faire confiance.
Avez vous des conseils
BIGOT- Bébé nageur
Pour ma part ça m'est arrivé, pratiquement toutes les fois que la pompe se mettait en route ça disjonctait au boitier watwat et aussi en départ de ligne, c'était simplement le condensateur de la pompe à changer. 10mn pour le changer et la sta rite est repartie comme en 14.
- Nombre de messages : 569
Tu pouvais tester le disjoncteur avant de le changer surtout que normalement tu en avais deux identiques dans ton tableau.
Même si le modèle de pompe que tu possède n'est pas un exemple de fiabilité un roulement au bout de 3 ans c'est quand même court sauf si ton local a déjà été inondé.
Regarder coté condensateur comme le suggère Chitian est une bonne option, le mien a duré moins que ça, tu auras aussi le relais à tester.
Déjà avec ces deux possibilités ça va te mener fin mars
Essayer de la faire tourner à la main est une bonne solution, si elle n'a pas de dur mécanique tu peux la mettre en route et la lancer à la main attention les doigts, si elle tourne c'est le condo.
La turbine ne peut pas provoquer un blocage de la pompe si elle n'a pas avalé quelque chose, en plus ça se change très facilement.
Bonjour;
Merci pour ces précieux conseils encore bien occupé cette semaine par le boulo alors je vais faire ça ce week end.
A plus tard
A plus tard
BIGOT- Bébé nageur
Si tu as peu de temps tu peux pour t'avancer, commander le condensateur en ligne ça vaut une dizaine d'euros et si c'est pas lui qui déconne tu en auras un sous la main au cas ou
; mais ce que tu décris comme symptômes c'est exactement ce que ma pompe avait, au début on peut réengager facilement et ça devient de plus en plus difficile de le réenclencher.
Bonsoir à tous,
J'ai pu me pencher sur le problème de ma pompe et j'ai donc tourner avec un tournevis le ventilo et ma pompe est repartie pendant 4 jours elle a bien fonctionné et elle a à nouveau dijoncter au milieu de semaine:( . Alors si je lis ton diagnostic Christian c'est le condensateur qui rend les armes. Excusez moi de mon ignorence mais le condensateur c'est le truc blanc au niveau des connections électrique et pour la commande il faut la faire chez W****** ?
A+ et encore
pour les infos ça m'evite la venue d'un technicien W****** à pas de prix
A+ et encore
![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
BIGOT- Bébé nageur
En principe le condensateur est situé pas très loin du moteur de la pompe, je ne sais pas quel modèle de pompe tu as .
Pour ma pompe une sta-rite, j'ai sorti le vieux condensateur et avec les inscriptions marquées dessus j'ai commandé en ligne un condensateur ayant les mêmes caractéristiques techniques, car le condensateur de marque sta-rite coûtait 2 fois plus cher , j'ai donc pris une marque " x " et ça marche depuis pas mal d'années.
Il y a le condensateur à enlever, dévisser 2 vis ( qui tiennent les fils) mettre le condensateur neuf, refixer les 2 fils avec les 2 vis.
En principe le condensateur est blanc, mais dans mon cas pour une sta-rite il est protégé par une enveloppe étanche.
![Pompe escawat disjoncte 100_1910](https://i.servimg.com/u/f55/16/31/39/36/100_1910.jpg)
On aperçoit au fond l'étui de protection du condensateur, il est vraiment contre le moteur.
![Pompe escawat disjoncte 100_1911](https://i.servimg.com/u/f55/16/31/39/36/100_1911.jpg)
Christian pour la description je vois bien maintenant quelle piece je dois changer
. encore ![Merci](/users/2514/64/20/42/smiles/728139.gif)
bon week end
![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
bon week end
BIGOT- Bébé nageur
Sur les modèles de pompe équipant l' EscaWat à partir de 2006 (Espa Wiper) le condensateur est identique à celui de Christian 25µF à fil mais il est placé à l'intérieur du capot de branchement moteur.
Faire fonctionner une pompe avec un condensateur défaillant peut la cramer donc à éviter.
Pompe escawat s'arrete
Bonsoir à tous,
toujours avec mes problèmes de pompe effectivement le condensateur était la cause de mes premiers ennuis et en le changeant je pensais en avoir fini mais maintenant ma pompe s’arrête après quelques heures de marche puis elle repart ensuite après 2 ou 3 heures d’arrêt peut être une surchauffe d'une pièce.
Avez vous une explication plausible ?
Merci d'avance pour vos toujours précieux renseignements et conseils.
BIGOT- Bébé nageur
C'est peu-etre le klixon qui pose problème, tu peux essayer de poser un ventilateur pour augmenter l’aération ou tester le klixon quand tu aura une coupure.
Bonjour et
pour la réponse rapide, mais je ne sais pas où se trouve le klixon...et à quoi il ressemble...si tu peux m'envoyer un complément d'information ? Encore
BIGOT- Bébé nageur
Re Bonjour Paulo
Je ne vois pas de Klixon dans ma boite
ci-joint la photo :
ci-joint la photo :
BIGOT- Bébé nageur
Avec la photo ce sera mieux :
![Pompe escawat disjoncte Img-2014](https://i.servimg.com/u/f39/15/80/84/61/img-2014.jpg)
BIGOT- Bébé nageur
Plus la peine de chercher le klixon, ce modèle n'en comporte pas, j'ai démonté la mienne pour voir et c'est comme toi, sur le site du fabricant j'ai vu que c'est à partir du modèle 200 ou les 2 vitesses seulement qui sont équipées, chez moi je ne me suis jamais posé la question car j'ai installé un thermique moteur suffisamment bien réglé pour qu'il saute sur une défaillance du condensateur.
L'absence de klixon fait que rien n’arrête la surchauffe du moteur qui en cas de problème finira en cendre.
Par contre donc ta panne ne vient pas de là, vérifie par acquit de conscience le serrage de toutes les connections y compris le tableau et la ligne.
ok Pailo je vais suivre ton conseil, par contre il n'est pas possible d'en intégrer un klixon ?
BIGOT- Bébé nageur
Ajouter un klixon n'a pas un gros interet car les seuls qui fonctionnent à peu prêt son ceux incorporés dans le bobinage, par contre poser un disjoncteur moteur est des plus intéressant car c'est réglable.
Au neuf ça coûte la moitié du prix de la pompe donc discutable, par contre à l'occasion on en trouve des produits de grande marque à une trentaine d'euros, j'ai acheté le/les miens sur eBay et c'est parfait, il te faut un modèle 4 à 6 A ou 4 à 6.3 A.
Exemple pour ta pompe : http://www.ebay.fr/itm/DISJONCTEUR-MAGNETOTHERMIQUE-MOTEUR-4A-a-6-3A-TELEMECANIQUE-RELAIS-THERMIQUE-GV2-/111385691840?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_InstallationElectrique&hash=item19ef1ac6c0
» pompe escawat
» Pb amorçage pompe Escawat
» pompe escawat
» Pb d'amorcage de la pompe Escawat
» pompe escawat
» pompe escawat
