-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
pompe escawat
pompe escawat Empty pompe escawat
Message  alaind Mer 10 Juin 2009 - 7:03
bonjour j ai une celine09 avec escawat je n arrive pas a stabiliser l aiguille du cdf dans la zone requise elle reste tjrs en bas .je n arrete pas de nettoyer les filtres ca marche 24h et elle se remet entre les 2 zones rouges alors que les filtres sont prppres .ca serait peut etre une histoire de purge vu que wat m a echange la pompe en septembre .
alaind
Nombre de messages : 20
pompe escawat Empty Re: pompe escawat
Message  Paulo-17 Mer 10 Juin 2009 - 8:06
Ça ne peu pas être un problème de purge car la pompe est sous le niveau de la piscine.
Si ton ensemble de filtration fonctionne correctement, c'est peu être le manomètre qui fonctionne mal.
Regarde quant même les fentes qui sont sous chaque filtre si elles ne sont pas obstrué.
Lorsque tu dis entre les deux zone rouge, ton mano est sur quel valeur ?
pompe escawat 091026114230211244722717
pompe escawat 100811093406211246548709
Message  gilles03 Mer 10 Juin 2009 - 11:33
Bien joué paulo!ça peut ètre l'inverse! Wink
olivia 475,escawat,abri haut telesco"abritech",polaris 360
pompe escawat Mini_100124122210278567
gilles03
gilles03
Nombre de messages : 102
