calcaire sur liner
calcaire sur liner
Bonjour a tous,le fond du bassin contre les parois est granuleux couleur sable et je pense que c est du calcaire .Mes questions sont les suivantes
Puisje vider le bassin pour nettoyer et avec quoi .j ai baisse le ph a 6 rien n y fait .Si je la vide je ne peux pas la vider completement je pense .Et meme au vinaigre blanc ca marche pas sous l eau.Merci de vos reponses .
alaind- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
Re: calcaire sur liner
Ne vide jamais plus des deux tiers de ton bassin, sinon le liner va se soulever et là, tu auras du mal à le remettre en place.
Pour le calcaire, il existe plusieurs produits, souvent appelés "séquestrant" ou "stabilisant" calcaire :
Stabilisant calcaire
Le stabilisant calcaire est un séquestrant chimique, indispensable dans les eaux de piscine qui présentent une teneur en calcaire (dureté de l'eau) au-dessus de 15 à 20 ° français.
Cette dureté de l’eau est accentuée avec une température élevée, ce qui peut, sans traitement, handicaper le fonctionnement des équipements. Ce produit maintient en suspension dans l'eau les ions calcium qui ne peuvent ainsi se déposer en tartre sur les parois et le fond du bassin. Sa dose d'emploi varie selon le TH de l'eau de piscine. Sensible à la lumière, le stabilisant calcaire se dégrade lentement. Il est donc conseillé après un premier traitement à la mise en route de la piscine, de renouveler l'application, au moins partiellement, en milieu de saison.
À l'hivernage de la piscine, une nouvelle application ou l’utilisation d’un produit d'hivernage enrichit d'un séquestrant calcaire est nécessaire.
http://www.piscine-center.net/lexique-piscine/s/stabilisant-calcaire.html
je vais essayer .Merci pour les infos .
alaind- Bébé nageur
calcaire
les produit indiqués par looping sont bien mais c est au demarrage qu'il faut les mettre tu peux encore descendre ton ph a 4,5 une nuit filtration en route et le lendemain brosser les parois et remonter ton ph
Ah ben ca je connaissais pas je vais vite essayer .
alaind- Bébé nageur
Calcaire
Bonjour à tous
j'ai le même problème que Alaind avec les dépots de calcaire, c'est même un peu galère.
Descendre à un Ph de 4.5 ne présente pas de danger pour le Liner ???
Je pensais mettre de l'acide mais pas descendre à une telle valeur...
Merci pour les conseils
anapau- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Tu peu déjà essayer avec une solution à 25% d'acide chlorhydrique et de frotter ou c'est incrusté, si tu descend le PH il faut monter le niveau de l'eau au dessus des salissures, moi j'ai eu un PH à 5.1 pendant 10 jours (suite à orage) sans aucun problème pour le liner.
Pour essai j'ai fait tremper un morceau de liner plus de 6 mois dans du PH- donc à PH 0.1 et pratiquement pas de séquelle sur le liner imprimer.
Calcaire encore et toujours
Paulo pour l'info
je pense que mon erreur initiale a été de remplir avec l'eau d'un puit qui est calcaire et je n'ai pas mis de séquestrant calcaire. Pour régler mon Ph, j'ai mis 10 litres d'acide Chlorydrique (à 30% il me semble). Je pense que je vais tenter de baisser mon Ph jusqu'à 5.5 et laisser pendant 2 ou 3 jours (j'espère que cela suffira pour venir à bout des dépots....), ensuite je vidangerai une partie et je remettrai de l'eau du puit en passant par l'adoussiceur.
Dis moi ce que tu penses de ça.
anapau- Bébé nageur
L'eau de puits est souvent source de problème, beaucoup se retrouve à dépenser plus en produit que le prix de l'eau d'un distributeur.
Ceux qui n'on pas de problème ne viennent pas se plaindre non plus
Franchement je n'ai pas d'idée sur le résultat c'est vrai qu'une eau acide est détartrante mais dans quelle mesure
» calcaire sur liner et escalier
» Comment enlever le calcaire déposé sur les parois du liner ?
» télécommande du projecteur à leds pour piscine olivia
» algues et calcaire
» Calcaire sur escalier
