Le Deal du moment : -25%
749.99 €
skimmer fendu
+5
Fondateur
Ignace
cobra450
lebip74
9 participants
skimmer fendu Empty skimmer fendu
Message  lebip74 Mar 20 Jan 2009 - 12:04
hier soir je jete un oeil à ma piscine (une claire 9 ) et je m'appercois que le niveau est juste à la limite basse du skimmer, et je cherche et trouve mon skimmer avec 1 fente de 1cm de large et 10 cm de long sur le coté toute suite à l'entrée ou il y a la trappe qui s'ouvre et se ferme
Que faire tout est pris dans le beton et le skimmer est vissé derriere le liner ???? Quel galere :022:
lebip74
Nombre de messages : 7
skimmer fendu Empty Re: skimmer fendu
Message  cobra450 Mar 20 Jan 2009 - 13:15
salut, tu peux réparer avec des sortes de colles qui s'infiltreront dans la fente et boucheront solidement le tout.
En plus c'est étanche.
J'ai plus le nom en tête mais je peux rechercher çà si tu veux.
cobra450
cobra450
Nombre de messages : 83
http://www.cobra450.com
Message  lebip74 Mar 20 Jan 2009 - 18:37
bonsoir cobra
ah oui cela m'interresse si tu retrouve le nom facilement !
mais j'ai peur pour l'esthetique
ça me fout les boules !! quelle misere
lebip74
Message  looping68 Mar 20 Jan 2009 - 18:46
ça ne me rassure pas ton histoire. Tu fais un hivernage passif ou actif ? Tu as utilisé le bouchon de wat pour le skimmer (en cas d'hivernage passif) ?
Message  lebip74 Mar 20 Jan 2009 - 18:52
je l'ai laissé en actif avec 1h toutes les 6 heures
mais la il a fait froid en haute savoie
lebip74
Message  cobra450 Mar 20 Jan 2009 - 19:09
lebip74 a écrit:bonsoir cobra
je vais rechercher çà et je te dis quoi... Cool
cobra450
cobra450
Message  Ignace Mar 20 Jan 2009 - 19:48
bonsoir.
cc 2000 pro HM de chez texton, et une colle mastic que tu peux utiliser en milieux humide, pour réussir l'adhérence et son maintien, il te faut auparavant éliminer les éventuelles algues présentes dans les recoins de la zone avec de l'eau de javel.
je me permet de te rappeler en dehors de quelques régions ou le gel est insignifiant, il est préférable de faire un hivernage.
salut.
Ignace
Nombre de messages : 139
Message  Fondateur Mar 20 Jan 2009 - 20:00
Bonsoir a tous dans ma région nous avons eu du -14°C au mois de décembre, cela ne ma pas empêcher de faire un hivernage actif cela implique simplement d'éviter tout démarrage de glace, je démarre la pompe toutes les 1/2 heures (1 heure tous les 6 heures No cela me parait tres juste surtout en haute savoie )et je n'ai pas eu de pb, il faut surtout prendre soin de bien mettre en circulation en période de gel est cela qu'il fasse 1°C ou -20°C (hors coupure de courant bien sur la on y peu rien a part groupe électrogène) concernant le skimmer cela est regrettable pour toi a part la réparation avec texton je ne vois pas d'autre alternative a part dépose de celui ci.
Bon courage a toi.
Fondateur
Fondateur
Nombre de messages : 143
http://montage-waterair.forumactif.org
Message  cobra450 Mer 21 Jan 2009 - 6:22
Ignace a écrit:bonsoir.
salut.
voila un exemple de bonne colle lebip74, sinon regarde les produits PROFLEX, certains de leurs produits sont spécialisés dans les réparations de piscine (liner, skimmer etc...)
Bonne journée Cool
cobra450
cobra450
Message  lebip74 Mer 21 Jan 2009 - 11:46
ok
Merci à tous j'essaie ça et je vous tiens au courant du resultat
David
lebip74
skimmer fendu Empty A l'avenir ...
Message  christophec94 Mer 21 Jan 2009 - 22:06
Une technique pour éviter cela, même en hivernage actif, tu met une bouteille en plastique (une bouteille d'eau) lestée avec du sable et tu la mets dans ton panier de skimmer de sorte qu'elle soit a moitié dans l'eau et à moitié hors de l'eau.
Ainsi, si il gèle, la glace forcera sur la bouteille qui s'écrasera, ..... à la place du skimmer !!
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  dom56 Jeu 22 Jan 2009 - 8:09
en vous lisant je me pose quelques questions et j'aimerai que vous éclairiez ma lanterne.
tout d'abord, j'ai jamais été premier de ma classe en physique mais je sais que lorsque qu'on met une bouteille d'eau au congélateur, il faut laisser suffisamment de place parce que en gelant le volume augmente (j'ai bon jusque là! non?).
alors quand l'eau de la piscine gèle en surface, je pensais qu'il ne pouvait pas y avoir de pression sur les cotés puisqu'elle est à l'air libre. je supposais que le si le volume augmentait, cela se traduisait par une augmentation de l'épaisseur de glace ou au pire par une augmentation du volume au dessus de la ligne d'eau si la totalité du volume d'eau gelait (si si en alaska, ça doit être possible Very Happy )
bon maintenant que suis passé pour un demeuré drunken voulez vous m'aider à comprendre scratch
en tout cas, pour le skimmer de lebip, c'est la guigne. j'espère que tu pourra réparer.
dom56
dom56
Nombre de messages : 203
Message  lebip74 Jeu 22 Jan 2009 - 12:34
je suis daccord avec dom d'autant + qu'en hivernage passif on met des bouchons pour vider les tuyaux mais le skimmer a toujours de l'eau ??? Non ?
lebip74
Message  Paulo-17 Jeu 22 Jan 2009 - 14:30
Normalement quant tu hiverne toutes les canalisations ainsi que le skimer sont vide puisque tu descend le niveau de l'eau vingt ou trente cm sous le skimer et ensuite tu chasse l'eau des canalisations.
Si le local est gélif en plus on démonte la pompe.
Le gizzmo dans le skimer a surtout de l'intérêt avec un non-hivernage car si on a pris soin de relevé un peu le niveau de l'eau, la glace peu se former à la surface et l'eau continu à circuler sous la glace, le problème du skimer est pour moi lié à la qualité du plastique qui a déjà tendance à être cassant rien qu'avec le froid, si les skimer étaient réalisés en polyester ou dans des matériaux acceptant la dilatation il seraient indestructibles.
J'ai fait cette expérience cet hiver, j'avais posé cote cote quatre récipients qui se sont rempli d'eau avec la pluie un sceau de maçon en caoutchouc, un autre en PVC et deux en plastique (ancienne tinne de peinture) un des deux en plastique est éclaté comme si on avait mis un gros pétard dedans et les trois autres n'ont rien, la place pour l'expansion en haut d'un sceau ne manque pas, si les skimers sont réalisés dans le même plastique !!! (à qui profite le crime ? )
skimmer fendu 091026114230211244722717
skimmer fendu 100811093406211246548709
Message  looping68 Jeu 22 Jan 2009 - 20:21
En hivernage passif, d'après wat, il faut effectivement baisser le niveau de l'eau en dessous du dernier point d'accès à la filtration, mais ensuite, il faut mettre des bouchons ET rehausser le niveau de l'eau pour protéger le liner. Il existe un "bouchon" spécial pour le skimmer, une sorte de boudin pvc qui se visse sur l'orifice d'évacuation de l'eau au fond du skimmer.
Message  Paulo-17 Jeu 22 Jan 2009 - 20:39
looping68 a écrit:En hivernage passif, d'après wat, il faut effectivement baisser le niveau de l'eau en dessous du dernier point d'accès à la filtration, mais ensuite, il faut mettre des bouchons ET rehausser le niveau de l'eau pour protéger le liner. Il existe un "bouchon" spécial pour le skimmer, une sorte de boudin pvc qui se visse sur l'orifice d'évacuation de l'eau au fond du skimmer.
Je ne savais pas car beaucoup de fabriquant on une plaque qui se pose sur le skimer pour le boucher et comme ma Wat n'a pas tout ces truc là je pensais que c'était comme les autres une plaque avec le skimer tout sec donc non gélif. Shocked
bounce
skimmer fendu Empty skimer fendu
Message  besnard Ven 23 Jan 2009 - 6:32
tu peux réparer avec de la résine fibré dite choucroute bien poncer la partie fendu avant
et nettoyer a l acétone étaler la résine laisser séché et poncer pour égaliser
