Le Deal du moment : -30%
139.99 €
cartouche fendu au flasque bleue
+5
lola2009
GGOSSELINPOIDEVIN
Halleyhoop
patburg
9 participants
cartouche fendu au flasque bleue Empty cartouche fendu au flasque bleue
Message  patburg Lun 3 Juil 2017 - 17:53
cartouche fendu au flasque bleue Img_2010
Bonjour a tous,
Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Pour moi c'est toujours la raison pour laquelle il faut que je change le filtre.
Au début c’était tout les 2 ans un peu près. Maintenant c'est une cartouche acheté en août 2016.
Pourtant la pression dépasse jamais le vert. je le nettoie 1 fois tout les 3 semaines. le filtre reste nickel.
Quelqu'un un idée ? ça devient très cher comme ça.
Merci de vos reponses.
Celine 7 , filtration a cartouche
patburg
Nombre de messages : 8
cartouche fendu au flasque bleue Empty Re: cartouche fendu au flasque bleue
Message  Halleyhoop Mar 4 Juil 2017 - 8:24
ça se fissure vers le haut ou vert le bas ? poussée ou aspiration ?
Halleyhoop
Nombre de messages : 63
Message  patburg Mar 4 Juil 2017 - 9:10
vers l’intérieur. en général je le vois dans la piscine, les saletés qui reviennent dans le bassin par le refoulement.
patburg
Message  Halleyhoop Mar 4 Juil 2017 - 11:07
Tu n'aurais pas de l'air dans ton circuit ? Ce qui pourrai créer une dépression et finir par faire rompre ton filtre ?
Halleyhoop
Message  patburg Mer 5 Juil 2017 - 17:54
c'est ne pas impossible mais ça sera âpres la pompe alors. Je ne vois pas des bulles dans le pré filtre....
patburg
Message  GGOSSELINPOIDEVIN Mar 22 Aoû 2017 - 9:13
j'ai eu exactement le même problème.
Je pensais au noyau remonté à l'envers.
Qu'en pensez vous ?
GGOSSELINPOIDEVIN
Message  GGOSSELINPOIDEVIN Mer 23 Aoû 2017 - 9:16
Bonjour à tous.
Filtre neuf recu hier et monté en suivant
J'ai appelé W****** pour le montage du noyau.
Ci-joint la photo pour le sens du noyau (ouverture vers le haut).
cartouche fendu au flasque bleue Img_0212
remise en route après avoir rempli le filtre aux deux tiers.
Impeccable,
Ca fonctione, a voir maintenant dans la durée.
GGOSSELINPOIDEVIN
Message  patburg Ven 25 Aoû 2017 - 13:24
Mais il était monté a l'envers avant? Chez moi c'est pas pareille. le noyau est complètement ouvert en haut.
patburg
Message  GGOSSELINPOIDEVIN Jeu 31 Aoû 2017 - 6:41
Je l'avais remonté à l'envers lors du précédent nettoyage.
lors du changement de filtre, j'ai appelé W****** pour etre sur de bien le monter
GGOSSELINPOIDEVIN
cartouche fendu au flasque bleue Empty cartouche filtre cassée sur le haut
Message  lola2009 Lun 22 Jan 2018 - 16:10
bonjour, j 'ai le même problème avec une céline inversée, j 'ai pris contact avec W........ et j'ai eu comme réponse que cela venait du chlore ( j' utilisais du mareva 5 actions ) qui a saturé le filtre et ce qui a eu pour effet de le casser sur le haut.
Comme je n'utilise plus de chlore w...... le filtre d'un an n'a pas été pris en charge .
Je suis étonné que du chlore puisse agir ainsi sur le filtre .......
cartouche fendu au flasque bleue Img_4110
Merci pour les infos et quel chlore utiliser à part celui de w............ ????
cordialement
lola2009
Nombre de messages : 14
Message  patburg Lun 22 Jan 2018 - 17:38
dans mon cas j'utilise le HTH stick. C'est le seul produit que je mets dans l'eau depuis 4 ans. (appart un peu de ph- de temps en temps)
Je ne suis pas spécialiste mais j'ai quand même mes doutes sur la réponse de W******. Si le filtre a était saturé on aurait du voir monter la pression non?
patburg
cartouche fendu au flasque bleue Empty filtre cassé
Message  lola2009 Lun 22 Jan 2018 - 19:05
bonsoir,
cartouche ne supporterait pas les floculents contenus dans les pastilles ..... d'après W.............. si j'ai bien compris.
Donc soit faut prendre leur produits ou du chlore 3 actions et non 5.
Merci pour l'info concernant le chlore je vais essayer dès la nouvelle saison .
bonne soirée
lola2009
Message  olivier c Ven 26 Jan 2018 - 18:53
Je pense simplement que les chinois qui ont fabriqué ces cartouches, ont simplement tirés sur les couts, et les ont fabriqué au ras des tolérances !!! faut pas chercher plus loin !!! affraid
Nombre de messages : 340
Message  lola2009 Lun 29 Jan 2018 - 6:43
Je n'ai plus qu 'a passer commande chez W...... pour un nouveau filtre. J'ai effectué des recherches sur le net pour trouver d'autres revendeurs concernant ce genre de cartouche ( dimensions ) sans succès .........
Merci d'avance pour les réponses.
bonne journée à tous
lola2009
Message  Paulo-17 Lun 29 Jan 2018 - 12:22
cartouche fendu au flasque bleue 1301310943382112410819787
Tu as mal cherché, il y a des cartouches à la bonne dimension, même sur le forum il y a des adresses.
cartouche fendu au flasque bleue 091026114230211244722717
cartouche fendu au flasque bleue 100811093406211246548709
Message  campets34 Lun 29 Jan 2018 - 15:05
Va voir chez WATERCONCEPT et cherche SPCF. Tu trouvera toute les cartouches compatibles Wat...air.
J'ai acheté une 250-150 pour alterner avec ma cartouche d'origine CW100 en début de saison.
Après tout l'été, aucune augmentation de pression donc pas de nettoyage alors que j'en faisait un en milieu d'été et un avant l'hivernage. J'utilise les sticks HTH toute l'année. Jamais eu de problème de cartouche ni de noyau.
campets34
campets34
Nombre de messages : 217
Message  franck 44 Mer 7 Fév 2018 - 17:46
bonjour a tous....
je ne comprend pas votre histoire de noyau a l'envers????
chez moi ce n'est pas possible de se tromper car il s'emboite dans le fond ...
ou alors j'ai rien compris Smile
franck 44
Nombre de messages : 40
Message  Benny01 Dim 8 Avr 2018 - 9:24
Salut !!!
Pour le noyau pareil que toi il ne peut être mis que dans le bon sens car il s'emboîte en bas dans le boîtier à cartouche.
Par contre après 3 ans de bons services mon noyau est cassé en bas !!!
Est ce qu il le vende séparément chez wat ???
Benny01
Benny01
Nombre de messages : 136
Message  patburg Jeu 21 Juin 2018 - 16:58
Bon , ça y est ... encore une cartouche. 11 mois de service... personne une idée ?? Manomètre toujours dans le vert. Je met que le HTH en stick comme traitement. ph entre 7 et 7.4
Maintenant je vais essayer le waterconcept. J’espère que ça tient un peu plus
patburg
