Problème sur pompe
Problème sur pompe
Depuis quelques temps le manomètre est à zéro. La pression au refoulement diminue et l'aspiration est trés faible. La pompe tourne normalement mais l'eau ne monte pas dans le préfiltre et j'ai l'impression que la cuve à cartouche n'est pas pleine. Le joint torique n'est pas génial. J'ai nettoyé le filtre, la cartouche et la turbine. Avez-vous une idée ?
Christobal- Nombre de messages : 1
Re: Problème sur pompe
Bonjour et Bienvenue sur le Forum,
Peux tu nous donner des infos sur les équipements ??
Depuis quand la piscine est en eau et quel type de traitement utilises tu ?
Tu devrais essayer de faire tourner en enlevant la cartouche ça te permettrait d'éliminer un élément.
Pour le joint torique lorsque c'est celui du filtre à cartouche qui lâche l'eau passe par là donc ça se verrait par contre si c'est celui du pré-filtre (sur la pompe) ça fait avaler de l'air et la pression ne monte pas, pour tester tu entoure l'emplacement avec plusieurs épaisseurs de scotch large pour voir si c'est bien ton problème.
» Problème disjoncteur bloc moteur : problème pompe W****** Escawat ?
» Perte d'eau? Problème pompe? Problème....?
» probléme pompe p50-1
» Problème pompe P5° -1
» Problème de Pompe
» Problème de Pompe
