URGENT : Nouvelle pompe HS ?
URGENT : Nouvelle pompe HS ? Empty URGENT : Nouvelle pompe HS ?
Message  yann1976 Sam 7 Mai 2011 - 16:48
J'ai un Escawat avec contre-nage et balnéo. Je viens d'acheter une nouvelle pompe Sta-Rite. Je l'ai installé spécifiquement pour mon Escawat et elle ne fonctionne pas :
- Il n'y a aucune fuite au niveau des tuyaux
- Je ferme toutes les vannes sauf Balnéo, TurboJet et Aspiration
- J'ouvre le petit robinet pour évacuer l'air
- Je mets en route la pompe
- Quand l'eau coule du robinet, je le ferme et coupe le courant. (J'ai fait aussi un test sans couper le courant mais même problème)
- J'ouvre la vanne d'évacuation et ferme seulement le turbojet.
- J'entends l'eau dans les tuyaux pendant quelques secondes puis plus rien. La pompe continue de tourner mais je n'ai aucune expiration d'eau et pas de vrai aspiration au niveau du dévidoir (Je vois dans le dévidoir (niveau bon) qu'un filet d'eau est aspiré pendant que la pompe fonctionne.)
- La pompe se coupe automatiquement au bout de 15/30 secondes et un peu de fumée sort du moteur.
- Quand la pompe fonctionne, j'entends le bruit du moteur mais c'est comme si il tournait mal... enfin je m'y connais pas trop. Mon ancienne qui a laché faisait un bruit pas possible...
Cette pompe Sta-Rite est totalement neuve ! Elle serait déjà HS ?
Que dois-je faire ? J'ai essayé plusieurs fois le process avec le sav Wat.... mais pour eux c'est la pompe qui a un problème (J'ai acheté la pompe sur le net car c'était 250 euros moins cher)... Un technicien Wat.... peut venir dans 3 semaines et de toute façon pour eux c'est la pompe. Si je revois la pompe sur le net, ils doivent faire des tests, sav... résultat 3/4 semaines sans pompe.
Qu'en pensez-vous ?
Yannick
yann1976
Nombre de messages : 4
URGENT : Nouvelle pompe HS ? Empty urgent
Message  besnard Sam 7 Mai 2011 - 19:47
tu ferme la balneo et la ncc normalement ça doit fonctionner a tu bien rebranché les fils Question
maintenant si a fume c est pas bon du tout
tu est quand même gonflé d acheté sur le net et après d appelé au secours wat
URGENT : Nouvelle pompe HS ? Empty Re: URGENT : Nouvelle pompe HS ?
Message  yann1976 Sam 7 Mai 2011 - 20:46
En fait, j'ai appelé wat car je ne connaissais pas la procédure pour remettre en route la pompe après remplacement.
Concernant mon problème, une connaissance dans le domaine des pompes est passée et m'a dit que le moteur tourné à l"envers.
Je dois redémonter tout le système des tuyaux pour extraire la pompe et rebrancher correctement les câbles au niveau de la pompe.
Croisons les doigts pour demain...
Yannick
yann1976
Message  besnard Dim 8 Mai 2011 - 4:28
au cas ou tu ne serai pas au courant le forum est regardé par wat et laurent fait parti de chez wat Mdr
Message  yann1976 Dim 8 Mai 2011 - 9:38
Problème résolu : En fait le moteur tournait à l'envers. C'est ma femme qui a fait le cablage au niveau de la pompe et le neutre était mal placé.
Ca tourne nickel maintenant. Ouf !
Yannick
yann1976
Message  besnard Dim 8 Mai 2011 - 14:21
la prochaine fois tu lui dit de faire le ménage Mdr
le problème c est quelle a chauffé pas très bon tous ça
Message  yann1976 Dim 8 Mai 2011 - 15:07
Mon copain m'a dit que les protections thermiques sont là pour éviter qu'on force trop et que le moteur claque. Après c'est sûr que si on insiste trop souvent, ça finit par casser.
Comme elle est neuve, ça va...
yann1976
Message  besnard Dim 8 Mai 2011 - 17:11
les sécurités non pas du fonctionné correctement il n aurais pas du fumer
et ton moteur ne peux tourner que dans un sens a moins qu'il soit en triphasé
Message  Paulo-17 Dim 8 Mai 2011 - 19:28
URGENT : Nouvelle pompe HS ? 3321-bonjour-francais-103
Bien sur un moteur monophasé ne peu pas tourner à l'envers mais un raccordement sur la phase auxiliaire à la place de la principale nuit gravement à sa santé et si il a fumé sa durée de vie est bien compromise.
Le problème des clixons c'est qu'il sont sur la phase principal car c'est celle qui est censé chauffer car l'éventualité d'un mauvais branchement n'est évidement pas privilégié par le fabriquant. lol!
URGENT : Nouvelle pompe HS ? 091026114230211244722717
URGENT : Nouvelle pompe HS ? 100811093406211246548709
Message  tazador Lun 30 Mai 2011 - 19:58
Bonsoir.
Je crois que j'ai exactement le même problème. Les raccords electriques de ma nouvelle pompe sont différents de l'ancienne. Si je pouvais avoir une photo de branchement au niveau de la pompe, ce serait génial (je dis bien une photo car je ne comprends rien au schéma élctrique...) Merci d'avance...
tazador
Nombre de messages : 3
Message  tazador Lun 30 Mai 2011 - 20:31
Ce montage est-il correct ?
URGENT : Nouvelle pompe HS ? Sans_t11
tazador
Message  Paulo-17 Lun 30 Mai 2011 - 21:39
Oui ça semble correct, perso j'aurais mis le neutre sur le bleu mais comme dans les moteurs les couleurs ne sont pas toujours respectés et même en agrandissant l'image le schéma n'est pas assez visible.
URGENT : Nouvelle pompe HS ? 091026114230211244722717 Paulo
Message  besnard Lun 30 Mai 2011 - 22:22
tu as une étiquette sur le capot
Message  tazador Mar 31 Mai 2011 - 6:37
C'est bon, j'ai fais mon branchement ce matin...tout fonctionne.
Merci Wink alien
tazador
