URGENT - A l'aide - Problème électrique de la pompe
Salut à tous,
Je viens de finir le remplissage et je voulais mettre en marche la pompe, rien ne s'est passé.
Je viens de tester tout mon branchement, tout est en ordre à part un contact permanent sur l'alimentation de la pompe.
Je suis aller voir le branchement de celle-ci, re-regarder son schéma, tout était ok, neutre sur N et la phase sur L, pareil au tableau. J'ai débranché la pompe et testé les dominos, j'ai un contact établi entre la phase et le neutre sans qu'elle soit branchée !!!!
D'où cela peut provenir ? condensateur, thermique ?
J'ai peur que mon eau tourne d'ici que je trouve le remède.....
Vite à l'aide
Vite à l'aide
Re: URGENT - A l'aide - Problème électrique de la pompe
Je suppose que tu a contrôle en ohmmètre ton moteur c'est normal que tu ai quelque chose car dans ce cas là tu contrôle ton enroulement.
A tu du 220 sur ton moteur (ton installation n'est pas en triphasé ?) ou du 380 ?
Ça ne peu pas être la sonde thermique car tu n'aurai rien en ohmmètre.
Si c'était le condensateur ton moteur grognerai.
Contrôle plutôt ton circuit contacteur, la pompe doit être alimenté avec une action manuel sur le contacteur.
A tu du 220 en amont du contacteur attention Wat raccorde souvent à l'envers alimentation en bas donc prudence avec le Maxinet.
Tu a déja à réfléchir.
J'ai effectivement contrôler à l'ohmètre l'arrivée des bornes L et N de la pompe et c'est la que je trouve le contact.
J'ai contrôlé la tension au borne de mon fusible, j'ai 230V et j'ai débranché le maxinett pour faire tourner que la pompe et être sûr de ne pas avoir d'autres problèmes.
Donc, à l'arrivée de mes cables, j'ai du 230V mais la pompe ne bronche pas d'un poil.
Sur la doc de silen, il parle de réarmer le thermique ???
Autre chose, quand je vérifie à l'ohmètre partout dans mon coffret électrique, j'ai du contact tout le temps, comme au borne de ma pompe...
Bon, pour les autres - Ca sert de leçon et ça ne fait pas de mal :
Sur les conseils du Boss (Paulo pour ne pas le cacher), j'ai branché la pompe en direct sur la prise de courant la plus proche. Tout était OK. Ca fonctionnait.
J'ai repris mon cablage d'origine et l'ai rebranché en shuntant l'horloge w......., tout était OK aussi - Bon plan, j'ai plus de fil volant sortant du local.
J'ai branché en direct mon fameux fil volant testeur sur l'horloge et ai pris la tension en sortie : que dalle. J'ai donc réussi à griller mon horloge en la branchant avec le maxinett - A bons entendeurs, salut !!! Faut pas faire
Du coup on va laisser la pompe 24/24 jusqu'à racheter une horloge.
PS : gros poutoux à Paulo
On peu dire que tout est bien qui fini bien.
Tu rigoles...... ça ne fait que commencer.
Il faut que je revois le cablage du maxinett qui m'a planté l'horloge.
A part faire ce que j'ai fait, je vois pas trop comment m'y prendre
J'ai racheté ça à l'instant : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280359537362&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:FR:1123
si je comprend bien le fait de brancher maxinett sur l'horloge l'a fait grillé donc tu branches maxi sur le disjoncteur de la pompe et non sur l'horloge??
excusez moi pour mon manque de connaissance en elec mais je prefere demander 10 fois que de faire des c;;;;ries!!!
pascal27- Bébé nageur
- Nombre de messages : 42
Pour l'instant, j'ai débranché le maxinett et j'attends......................que tu trouves
Je déconne.
A première vue, le fait de brancher le maxinett sur l'horloge me l'a grillé. Je ne sais pas pourquoi !!!
J'ai une modif usine du maxinett au niveau de la gestion de pompe avec un fil coupé que j'ai raccordé par un interrupteur (mode auto ou manuel de la gestion de pompe du maxinett). Je me pose la question si c'est pas ça qui m'a grillé le truc. Une masse quelque part ? ou autre ? faut que je vois.
Pour résumer :
J'avais branché les 2 fils de l'interrupteur du maxinett et l'arrivée du disjoncteur sur l'entrée de mon horloge 1 et 2.
J'avais raccordé les 2 fils de gestion de pompe du maxinett et les 2 fils qui alimentent la pompe sur les sorties 3 et 4 de l'horloge.
J'en suis là, faut que je révise mes cours que j'avais séché à l'époque....
+ ceux de chimie car j'ai mon eau aussi dans le sac (ph 8.8, TAC 240).
Je déconne.
Pour résumer :
re
j'ai appellé dytech qui me disent :
1: fils 1 et2 sur in disjoncteur independant alim en 220 permanent
2: fil 3 et 4 sur les mêmes bornes que la pompe donc pour moi le 4 sur le neutre sur le disjoncteur 10 A du boitier wat et le 3 sur la borne grise a coté .
qu'en penses tu ?
qu'en penses tu ?
urgent a l aide
bonjour je pense que sur la borne 2 et 4 du relais ça devrais fonctionner[img][/img]
pascal27 a écrit:re
qu'en penses tu ?
Met une photo comme les tableaux sont différents on y verra mieux.
Je rigoles, je viens aussi de les appeler.....
Le gars va s'arracher les cheveux.
Même réponse, sauf que ce que je ne savais pas c'est que le N° est indiqué sur les fils de 0.000000001mm de section !!!
Et que d'usine, les fils 1 et 3 et les fils 2 et 4 sont liés ensemble pour tester l'appareil et que je pense que j'ai connecté les fils comme l'usine sauf que j'ai dû mettre le 1 et 3 sur le disjoncteur et le 2 et 4 à la sortie de l'horloge. Ou l'inverse.
Maintenant ça me dit pas pourquoi j'ai fait griller mon horloge w....... toute neuve que j'ai même pas eu le temps de mettre à l'heure
Donc pour moi, 1 et 3 à l'entrée de l'horloge, donc sortie du disjoncteur, 3 et 4 à la sortie de l'horloge // à la pompe.
Ce soir je regarde ça de plus près, avec une loupe.
branchement éffectué et sans rien faire sauter.
donc je confirme les fils numerotés 1 et 2 sur un disjoncteur du tableau general donc independant ( permanent en 220 v) et les fils 3 et 4 sur les bornes ou arrivent les fils de la pompe. je n'ai rien branche sur l'horloge.
branché depuis 19 heures production à 70 % ph ok
A suivre !!!!!!!
A suivre !!!!!!!
Pour moi, je confirme ce que je disais, j'ai bien laissé les fils comme en usine 1 et 3 ensemble et 2 et 4 aussi, d'où la désintégration de mon horloge atomique w........ Paix à son âme :006:
Le fil rouge sur le bouton rouge
Le fil bleu sur le bouton bleu
Ouahouh !!!!!
Comment as-tu fait pour prendre la photo de mon cabanon et du coffret électrique de cette distance ??? et au bon moment en plus !
Et qui c'est le boulet ???????????, C'EST MOI.
J'ai branché la nouvelle horloge hier comme la première, rien !!!!
Pas de pompe qui se met en marche.
C'est là que j'ai regardé sur internet et que j'ai vu que je l'avais branché comme un naze. Du coup, maintenant ça marche et l'autre doit sûrement marcher aussi.............
Par contre, j'ai pas eu de chance, les 2 fils du Maxinett étaient inversés, et le disjoncteur à bien fait son travail. Par contre, je suis surpris des étincelles au moment il a disjoncté !! un petit feu d'artifice et un grand clac en même temps.
J'ai inversé les fils, c'est OK, tout marche, même le Maxinett
Je le mets en route demain, on verra ce que ça donne (j'ai mis le sel ce soir).
A gauche / Pas bon (ce que j'avais fait) - A droite / OK
Tu me vire ça vite fait avant que je me déplace pour te mettre un taquet.
:Boulet2:
Sinon dans quelque jours mon ami Lolo
Je sais que ton inter est pour la maintenance mais si tu le laisse là dans pas longtemps tu crame ta cellule d'électrolyse, si tu coupe ton inter et que tu a une demande de la part du Maxinet la cellule va être sous tension et ne va pas mettre longtemps à griller voir à exploser, et ne me dis pas que tu va couper l'électrolyse car le jour ou tu l'oubli t'est foutu.
Si tu pense que ton inter est indispensable tu prend un modèle avec double contact et sur le deuxième contact tu fait passer l'alimentation de la cellule.
Oui Papa.
Je vais mettre un deuxième interrupteur juste au -dessus de la cellule. J'avais pensé à arrêter le Maxinett lors de la maintenance, mais je crois que je vais l'oublier un jour.
Pour l'inter, y'a de la grosse intensité si je ne me trompe pas. Un 16A suffit ?
Une autre question pour les autres : Pensez-vous à arrêter le Maxinett lors du nettoyage du filtre ?
Ça va pour cette fois
Oui 16 ampères ça doit passer.
» problème branchement électrique pompe star-rite 5P2R
» Problème avec coffret électrique : la pompe marche tout le temps !
» Urgent problème escalight
» problème traitement de l'eau! Besoin d'aide svp!!! URGENT
» URGENT : Nouvelle pompe HS ?
