problème traitement de l'eau! Besoin d'aide svp!!! URGENT
Bonjour, j'ai un souci rien ne correspondant sur ma bande easytest, voilà ce que j'obtient:
chlore total : entre 0 et 0.5
chlore libre (ppm): entre 0 et0.5
pH: 8.4
alcalinité totale (ppm): 240
Donc rien n'est dans la "norme" comment rectifier le tir? à savoir qu'on vient juste de la remplir, on a fait le 1er traitement d'easy pool 2. L'eau est toujours légèrement verte, que doit-on faire s'il vous plait??? MERCI BEAUCOUP
pH: 8.4
ptiwisti- Bébé nageur
- Nombre de messages : 23
Re: problème traitement de l'eau! Besoin d'aide svp!!! URGENT
bonjour.
dans un premier temps descendre le ph à 7.0, avec un ph moins en poudre de préférence, 200g par 10 m3 filtration en route, le ph moins se répartit régulièrement sur l'eau en insistant plus sur les zones profondes.
après 2 h de filtration contrôler le ph est rectifier jusqu'à que le ph soit à 7.0/7.2, et ceci tous les 2 h.
as tu du chlore choc en poudre stabilisé ou non (de préférence), ou des berlingots d'eau de javel à 9.6% de chlore actif.
alexandre a écrit:bonjour.
je n'ai ni ph moins ni chlore choc, je vais acheter tout ça demain, et je vous dirai l'évolution,
pour ton ph- achète du liquide ça t évitera de le diluer
besnard a écrit:bonsoir
ok, j'espère pouvoir trouver ça demain puisqu'on sera lundi, pas gagné que ce soit ouvert
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
bonsoir.
depuis quand on dilue le ph moins?.
Il a voulu dire "dissoudre" à mon avis.
C'est toujours mieux que "faire fondre"
Jerome03300- Petit baigneur
- Nombre de messages : 71
MERCI
bonsoir, on a mis du chlore choc et du ph moins --> résultat impeccable !! L'eau est même devenue bleue turquoise, parfait!!!
à tous
» Urgent problème escalight
» URGENT - A l'aide - Problème électrique de la pompe
» Changement de traitement après probleme stabilisant
» couverture de protection neuve celine 07
» URGENT : Mon skimmer chauffe et s'est arrêter que faire j'ai des gîtes et des clients demain
