-25%
749.99 € 999.99 €
Rénovation d'une terrasse en composite
Rénovation d'une terrasse en composite Empty Rénovation d'une terrasse en composite
Message  Tomile Dim 8 Mai 2011 - 17:10
Bonjour à Toutes et à Tous,
Je suis nouveau sur ce forum et déjà j'ai quelques questions.
Je possède une piscine Oliva qui doit avoir au moins 15 ans et j'habite en Alsace. Sur la moitié sur contour de la piscine, j'ai des dalles de pierre reconstituée de 40/40 qui commencent à être fatiguées. Chaque année, je les décape au Karcher et moi aussi je fatigue... Elles reposent sur un lit de sable et ne sont plus très jointives ni planes. L'esu a fini par s'infiltrer et de temps en temps je dois mettre du sable le long de la paroi de la piscine pour combler le manque... Bref, j'en ai assez!
Je souhaite transfomer cette terrasse en installant des lames en composite.
Voici mes questions:
- En été peut-on marcher dessus sans se brûler les pieds? Avec les pierres, je n'ai pas ce problème.
- J'ai vu que des personnes ont placé une isolation plastique sous les lambourdes. Ne faut-il pas prévoir une évacuation de l'eau afion d'éviter toute stagnation? Est-ce absolument nécessaire? Rappel, j'habite en Alsace et parfois il pleut.
C'est un premier jet qui m'aidera à m'orienter.
D'avance Merci beaucoup!!
Tomile
Nombre de messages : 3
Rénovation d'une terrasse en composite Empty Re: Rénovation d'une terrasse en composite
Message  Paulo-17 Dim 8 Mai 2011 - 20:07
Rénovation d'une terrasse en composite 3321-bonjour-francais-103 Rénovation d'une terrasse en composite 351866
J'ai fait des tests comparatif de température en plein soleil avec du bois, du composite creux et du composite plein
le composite creux (celui testé 60% de bois) a la même température que du bois alors que le composite plein (50% bois) est 6° au dessus.
Le jour de l’essai 35.5° à l'ombre, composite plein à 57.3° c'est chaud mais le bois à 51.3° c'est chaud aussi.
J'ai fais un sujet sur ma plage composite.
Normalement l'eau qui passe sous la plage est celle qui serait tombé au même endroit sans plage donc moi je n'ai rien fais.
Rénovation d'une terrasse en composite 091026114230211244722717
Rénovation d'une terrasse en composite 100811093406211246548709
Message  looping68 Dim 8 Mai 2011 - 21:09
J'ai aussi des dalles sur sable. Le pourtour de ton dallage est-il bétonné ou est-ce seulement de l'herbe qui bloque tes dalles ?
Autre question : Qu'y a-t-il sous le sable ? Est-ce qu'un géotextile sépare le sable et le sol naturel ?
Le karcher a tendance à pousser le sable, d'où un manque à certains endroits.
Il existe aussi des dalles béton imitation lames en bois.
Sinon, pour se faire une idée, aurais-tu quelques photos pour qu'on voit ton aménagement ?
Message  Tomile Lun 9 Mai 2011 - 8:35
Bonjour et Merci pour vos réponses.
Vu les tests de Paulo, je vais commencer à réfléchir au composite creux.
Pour Looping68, mes dalles reposent sur du sable et sous le sable, a priori il doit y avoir la terre. Pas de textile. Mes dalles sont arrêtées par l'herbe du gazon que je viens de refaire. Je prends des photos ce soir pour vous montrer cela.
Tomile
Message  titeuf67 Lun 9 Mai 2011 - 11:42
Le sable a tendance à "disparaître" sous l'action du Karcher .
Il serait plus judicieux de poser les dalles sur un concassé 0/3 ou 0/6 mm.
Un autre solution serait de mélanger ton sable avec du ciment (afin d'avoir une structure semi-rigide).
N.B.: j'avais abandonné l'option "bois " car trop chaud en été (mais c'est mon choix)
Message  Paulo-17 Lun 9 Mai 2011 - 19:40
Un petit relevé d'aujourd'hui:
Température extérieur 27° à l'ombre grand soleil sur les plages température de l'eau 28.5 sans chauffage juste l'abri.
Composite photo un peu flou 45.1° :
Rénovation d'une terrasse en composite Dscn2611
Dalle béton compressé 2 cm d'épaisseur posé sur béton 41.0° :
Rénovation d'une terrasse en composite Dscn2612
Dalle béton 4 cm d'épaisseur sur palette 33.5° :
Rénovation d'une terrasse en composite Dscn2613
Margelles Wat posé sur béton flou aussi (c'est pas mon jour) 33.5°
Rénovation d'une terrasse en composite Dscn2614
Mais je ne changerais pas ma plage composite pour autre chose ni pour du creux.
Rénovation d'une terrasse en composite Dscn2615
Message  Tomile Lun 9 Mai 2011 - 20:12
looping68 a écrit:Salut,
Voici quelques photos
https://i.servimg.com/u/f26/16/46/94/91/dscn0913.jpg
Je souhaite faire un rappel de la terrasse en bois.
Sur la suivante, les contour en dalles et bois
https://i.servimg.com/u/f26/16/46/94/91/dscn0914.jpg
Ensuite, arrêt des dalles par l'herbe
https://i.servimg.com/u/f26/16/46/94/91/dscn0916.jpg
Pour finir, on voit sur celle-ci l'affaissement des dalles car il y a un manque de remblais sur les parois.
https://i.servimg.com/u/f26/16/46/94/91/dscn0915.jpg
Tous vos avis seront les bienvenus!
Tomile
Message  Paulo-17 Lun 9 Mai 2011 - 20:28
Pour une pose sur sable après 15 ans je trouve pas ça catastrophique surtout si il n'y a pas de géotextile car le sable fin entre en terre.
Normalement le composite se pose avec des clips invisibles et la réalisation à l'identique avec des coupes biaises vont être un peu plus compliquer à réaliser.
