Terrasse en composite
Je souhaiterai avoir votre avis: je pense mettre une terrasse en composite sur le béton autours de ma piscine:
Au départ j'ai vu ceci au Brico:
http://www.promobutler.be/fr/magasins/BRICO/planche-de-terrasse-en-wpc-1648868
Mais lors de la lecture sur d'autres forum, j'ai lu que la qualité du composite était à prendre en compte pour éviter trop de décoloration ou bien des lames qui se relevaient sur les côtés.
J'ai aussi vu la marque Deceuninck-Twinson qui avait l'air de proposer du matériel de qualité.
Pour ceux qui en ont placé, avez-vous des retours d'expérience à partager?
J'ai vu aussi que vous ne conseiller pas de prendre les lambourdes en composite mais de prendre du bois classique.
Merci d'avance de vos réponses
lcaufrie- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 396
Re: Terrasse en composite
J'ai fait une terrasse en composite de leroy merlin , il ne faut pas les prendre trop sombre car elle ont tendance à s'éclaircir, il faut les prendre crême un tout petit peu foncé. Bien faire attention a ce que les lames de 6m ne soit pas pas gondolée car on ne peut plus les récupérer même avec des fixations rapprochées. Chez Leroy je n'ai pas pris celles qui sont à la pluies et au soleil. Pour les lambourdes j'ai pris des lambourdes en composite et depuis trois ans je n'ai pas à me plaindre . Voilà pour un retour.
- Nombre de messages : 569
Merci pour ce retour. Je pensai par contre prendre des foncées en sachant qu'elles allaient s'éclaircir
RE: Là c'est une affaire de gout , le sombre capte mieux la chaleur donc en plein soleil, pied nu , il va te falloir courir pour ne pas te brûler les pieds.
Allez à +
Allez à +
Bon argument
J'avais acheté une lame de chez Brico dépot pour la tester, elles ne sont pas chère mais ne valent pas plus, en un hiver posé au sol tel-que la lame à tuilé de presque 1 cm.
Ben merde alors. Je me demande ce qu'il faut prendre alors. Tu es parti sur quoi comme marque?
Bonjour Paulo
Si tu ne les fixes pas sur des lambourdes tous les 50 cm c'est normal elle se déforme, comme quand elles sont empilées chez Leroy merlin à la pluie et au soleil. Depuis trois ans c'est nickel rien n'a bougé. La marque je ne m'en souviens plus.
Christian
Le morceau faisait moins de 30 cm et j'avais mis plusieurs morceau en test de marques différentes (Brico Dépôt, Géolam, Fiberon et Timbertech) et les seuls à n'avoir pas bougé du tout sont les Fiberon et Timbertech.
chritian a écrit:Bonjour Paulo
RE: j'ai acheté chez Leroy le 29/07/2010, 50 lames "prémium" brun clair de 21x120x3000 à 21.02€ pièce (maintenant c'est 27.60€ l'unité.)
c'est une structure alvéolaire avec petite rainure, voilà pour les références et elles ne sont pas déformées pourtant elles subissent le passage de mon autoporté toutes les fois que je vais tondre, la pluie et le soleil.
Dire qu'il va m'en falloir 50
chritian a écrit:RE: j'ai acheté chez Leroy le 29/07/2010, 50 lames "prémium" brun clair de 21x120x3000 à 21.02€ pièce (maintenant c'est 27.60€ l'unité.)
A presque 77 € le m² c'est loin d'etre du bas de gamme, on est même dans le sérieux comparé au 31 €/m² de chez Bricodépotoire ou au 28 € de chez Castoche.
Salut ) tous,
pour ma petite expérience, les miennes, malgré qu'elles soient correctement fixées ont eu beaucoup de retrait en 3 ans.
Les longueurs de 3m se sont rétractées d'1 cm au moins.
Attention donc à la qualité.
Xtrem de Terranova
Personnellement, j'ai fait le choix pour ma plage des lames composites Xtrem de Terranova (brun) pour la qualité et l'esthétique.
http://fr.terranova-decking.com/lames-terrasse-composite-terranova-xtrem.html
Casto les vends à 24,76 € la lame de 2,44 m (environ 80€ /m²).
Point P les vends également, en longueur de 3m par contre. Le tarif est négociable et c'est moins cher que Casto, il suffit de s'adresser au bon vendeur au comptoir.
En ce qui me concerne, je les ai acheté chez Casto car j'ai bénéficié d'une opération commerciale qui revient à une remise de 15 %, soit un prix au m² équivalent à Point P.
Construction Emma 2 à fond plat 1,50m avec margelles, filtre à sable et projecteur.
Blog : http://blog-W******.fr/loupinou/ (remplacer les étoiles par des lettres afin de former le nom de la marque)
loupinou- Petit baigneur
- Nombre de messages : 50
» Terrasse en lame composite sans margelles
» Ma terrasse en composite
» terrasse composite
» Rénovation d'une terrasse en composite
» [Projet] Plage et terrasse en composite
