pompe a chaleur
pompe a chaleur
bonjour a tous
je vais installer ma PAC et il est recommandé de rajouter 2 vannes en plus du bypass pour " réglages " .
est il vraiment indispensable de le faire
la PAC fonctionnerais mal avec les 2 vannes du bypass ouverte
pourquoi faut il régler le débit en entrée et sortie PAC
pour votre aide !
pour votre aide !
Piscine AMANDINE 730 , Escalier PASO ESCALIGHT , Filtration a cartouche , Liner MARBELLA , Isoplan , Mini fosse , Projecteur 300 w , pompe 50 , pompe a chaleur poolex 85
titounet- Petit baigneur
- Nombre de messages : 65
Re: pompe a chaleur
titounet a écrit: il est recommandé de rajouter 2 vannes en plus du bypass pour " réglages " .
C'est le bypass qui sert pour le réglage et ça suffit pour un bon réglage nul besoin d'ajouter des vannes.
La majorité des Pac ont un débit mini et un débit maxi dans un premier temps il faut régler le bon débit et ensuite affiner pour avoir le meilleur rendement de la Pac.
» pompe a chaleur
» pompe a chaleur
» Pompe à chaleur POOLEX
» pompe a chaleur
» pompe a chaleur
» pompe a chaleur
» pompe a chaleur
