Escalier légèrement marron .... puis ça disparait ! ?
il y a un truc bizarre qui se passe dans ma piscine.
Je met ma bache à bulle toute la semaine, et généralement je l'enlève le samedi.
A chaque fois, je vois que mon escalier a pris une couleur légèrement brunatre, on le voit très bien au niveau de la ligne d'eau notamment. Rien ne part en frottant, et on ne sent rien au toucher.
Après environ 30 heures, il redevient blanc, nickel.
Mon taux de chlore et mon ph son parfaits (j'ai un régulateur de ph et un électrolyseur).
Est ce que qqun aurait une idée de la cause de ce phénomène ?
Christophe
Christophe
Re: Escalier légèrement marron .... puis ça disparait ! ?
Tu dis que tes valeurs sont parfaite, tu a quel valeur
Pour tes taches marrons je verrais deux pistes à suivre:
Ton électrolyse doit produire beaucoup moins lorsque tu bâche et comme il y a moins d'UV pour consommer le chlore ça peu influencer le régulateur de PH et le faire délirer, tu devrais contrôler tes taux avant de débâcher (filtration en route) et (filtration à l’arrêt) pour voir si c'est différent et le comparer avec ton taux lorsque la piscine est débâché.
Apres il y aurait un métal quelconque dans ton eau et l'injection d'acide plus importante piscine ouverte et une meilleur circulation de l'eau fait disparaître les taches car quand c'est bâché l'eau de surface ne bouge pas beaucoup.
Les taches sur le poly c'est très souvent les métaux ou un phénomène électrostatique, par exemple une mauvaise terre si ton électrolyse a des fuites, a voire aussi, mais là je vois pas l'incidence de l'ouverture.
J'ai commandé 3 bidons de stop métal, car en regardant sur différents forum, j'ai vraiment ces symptomes.
Il semblerait que l'utilisation de ce produit produise un résultat assez rapide, je vais donc rapidement voir si c'est ça.
en ce moment, même sans la bache, mon escalier est de couleur beige, et ça ne part pas avec l'éponge, même celle du chauve !
J'ai également remarqué que suite aux orages de ces derniers jours, mon PH avait dégringolé à 6,4 !! Mon TAC était également très bas.
Je l'ai remonté avec de l'ALCAPLUS, mon PH s'est de nouveau stabilisé à 7,1.
La suite dès que j'aurais reçu les produits ...
J'ai utilisé 3 fois du Stop-Métal une fois 1 litre en curatif et deux fois 1/2 litre dés l’apparition d'un changement de teinte à chaque fois le lendemain matin l'escalier était pratiquement revenu et c'était parfait au bout de 24 h, dans ce cas je laisse la filtration en continu.
J'en ai toujours d'avance pour ne pas être pris au dépourvu, bon en ce moment j'ai 2 litres car j'avais oublier qu'il m'en restait et j'ai racheté 1 litre en passant à Casto.
Je ne savais pas qu'il s'en vendait la ou y a tout ce qui faut !!! Chez LaReine Marleyne, il n'en vendent pas.
Enfin celui de Melun en a pour les autres va savoir
Ils ont aussi du Calcinex et plusieurs produits de traitement de chez Bayrol
Comme le PSG, STOP-METAL est magique !!!!
J'ai dilué 1 litre de Stop metal dans 10L d'eau, que j'ai ensuite versé dans la piscine.
En moins de 10mn, mon escalier reprenait des couleurs, en 1h, il est devenu d'un blanc éclatant !! Il est comme neuf c'est hallucinant !
Idem sur les parois ou j'avais quelques marques également, mon liner a repris une belle couleur !!
Des particules couleur rouille se sont mises à flotter à la surface, que j'ai ramassé avec l'épuisette.
Ma piscine est nickel !!
Merci pour tout !
Merci pour tout !
christophec94 a écrit:Comme le PSG, STOP-METAL est magique !!!!
Merci pour tout !
J'ai les mêmes symptômes !
Je vais tester.
La couleur n'est pas marron mais plutôt jaunâtre ... et que l'escalier !
L'année dernière j'ai eu des tâches marron sur le liner, ma jolie pisciniste m'a effectivement conseillé du dé-métallisant, je lui en ai acheté ... je suis parti en vacances entre temps sans faire le traitement ... et en rentrant ... plus rien, vraiment efficace !
Je rigole, c'est vrai, mais je plaisante ... tout ça pour dire que j'ai un litre de dé-métallisant d'avance, je vais donc essayer !
Je vous tiens au courant !
Gihemr- Petit baigneur
- Nombre de messages : 50
» eau legerement trouble apres traitement
» eau poussiere marron soucis :(
» eau MARRON!!!!!
» Poussiere marron
» taches marron sur fond de coque
» eau MARRON!!!!!
» Poussiere marron
