Le Deal du moment : -36%
254.99 €
REALISATION DES PLAGES
REALISATION DES PLAGES Empty REALISATION DES PLAGES
Message  chris82 Dim 8 Fév 2009 - 22:34
Bonsoir, j'ai une question au niveau des plages. Mes plages auront une surface d'environ 60m². Je souhaite dans un premier temps couler une dalle en béton féraillée puis ensuite y poser du dallage ou du carrelage.
Premièrement, si je pose du dallage sur cette dalle béton, dois je la poser sur du sable ou du mortier ?
Deuxièment, je ne coulerai pas cette dalle en béton en une seule fois, vu la surface, et je n'ai qu'une bétonnière, donc je compte mettre des joints de dilatation plastique, ce qui me permettra de tirer mon béton et de le faire en plusieurs étapes. Pourrai-je donc poser mon dallage sur cette dalle en béton sans qu'il y est de risque de mouvement ou de fissure de mon dallage ?
En espérant m'être fait comprendre, Merci de vos réponses.
chris82
chris82
Nombre de messages : 36
http://chrispiscine.blog4ever.com/blog/index-250347.html
REALISATION DES PLAGES Empty Re: REALISATION DES PLAGES
Message  cobra450 Lun 9 Fév 2009 - 13:49
salut Chris82, je te donne juste mon avis avec mon expérience de la dalle autour de la piscine.
J'ai réussi a couler la dalle en 1 journée avec un copain, moi a la beto et brouette et lui étalait.
J'avais déjà bien sur fais le chainage autour, on a perce tous les 50cm environ dans le chainage, mis des tiges de fer et attache du treillis a celles-ci.
On a mis 2 joints plastiques de chaque cote.
Voici 2 photos pour que tu juges de la surface, si tu en veux d'autres, pas de souci.
REALISATION DES PLAGES IMG_7463
REALISATION DES PLAGES IMG_7468
A+ Cool
cobra450
cobra450
Nombre de messages : 83
http://www.cobra450.com
Message  chris82 Lun 9 Fév 2009 - 22:23
Il faut que je vois ça avec mon beau-père qui est maçon à la retraite, à la rigueur je pourrai peut-être louer une grosse bétonnière et même le faire en deux fois. C'est vrai que ça me travaille pas mal les méninges et je ne voudrai pas me louper, c'est tout aussi important que le montage de la piscine.
Merci pour ton avis cobra450.
chris82
chris82
