réalisation des plages (horizontales ou en pente).
je me pose quelques questions sur la réalisation des plages en béton.
Pour éviter l'arrivée des eaux pluviales notamment dans la piscine, est-ce que je dois prévoir une pente et dans ce cas là il faudrait le prévoir de chaque côté de la piscine?
Oubien est ce que je dois prévoir des caniveaux à la périphérie des plages mais au niveau esthétique je ne sais pas ce que cela peut donner?
Merci de vos conseils et de vos photos?
Sylvain de desirade
Sylvain de desirade
desirade- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
Re: réalisation des plages (horizontales ou en pente).
C'est plus facile et beaucoup moins coûteux de faire les plages en pente plutôt que de poser des caniveaux.
Je pense que tu sera obligé de faire un petit muret de blocage des eaux de ruissellement car avec ta pente naturel l'eau risque d'arriver trop vite pour être arrêté par une contre pente.
bonsoir Paulo
Merci de ta réponse.
Effectivement, c'est moins couteux de réaliser les différentes plages avec des pentes que des caniveaux mais pour réaliser le carrelage, je pense qu'il faut faire très attention et surtout bien choisir par rapport au format.
Le problème c'est l'intersection des plages et de plus je pense que l'aspect génral des plages ne sera pas rectangulaire mais épousera la forme de la piscine en partie.
De bonnes réflexions à venir......
encore Paulo et à bientôt
Sylvain de desirade
Sylvain de desirade
afin non pas de se rendre compte , mais plutôt de s'imaginer, fais-toi un plan en vue de dessus et trace à l'endroit estimé ton (tes caniveau(x) ou tes niveaux bas de pentes.
Tu te rendras compte rapidement que certaines zones vont être complexes à gérer.
A++
A++
de ta réponse. Je vois déjà effectivement que quelques zones seront délicate sà gérer au niveau des pentes. Je n'ai pas vu ou observer la réalisation de sur les différents sujets du forum. Est-ce -que la majorité fond des plages de niveau?
» REALISATION DES PLAGES
» Construction piscine W****** sur terrain en pente
» projet carole 9 inversée terrassement
» Plage de piscine et pente
» olivia avec escalier roman sur un terrain en pente
