Problème sur liner
Problème sur liner
Bonjour à tous, voilà mon nouveau petit soucis.
Après avoir eu une eau très verte et ensuite traitée,je m’aperçois que le fond de la piscine reste couleur brunâtre clair et que qu'il y a comme des petits grains collés sur le fond .
J'y passe le robot toute la journée mais cela ne change rien , je frotte avec le balai pas de changement non plus.
Pouvez vous m'aider. Merci d'avance.
Pirouettenafnaf- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
Re: Problème sur liner
Dépôt de fer à mon avis
essaye peux être ca :fer
- Nombre de messages : 979
j essaye ça.Bonne journée
bonjour.
avant de prendre une décision sur un produit, il est préférable de contrôler le paramètre et rectifier si nécessaire.
quel est le taux de ton désinfectant et du ph.
Bonjour, on m'a aussi conseiller de faire tomber mon PH à 6.4 pour dissoudre le calcaire .
Pour le moment PH 7.2.
bonsoir.
si tu as des taches sur le liner il y a un dysfonctionnement dans le traitement, c'est possible comme le souligne titeuf67 que tu sois en présence de fer ou de manganèse, pour cela il faut prendre un litre d'eau du bassin et faire analyser chez ton pisciniste du taux de fer et cuivre, le taux de chlore, le tac et th, avec c'est analyse on verra plus claire.
Merci pour le conseil, je m'en occupe demain.
Je vous tiens au courant.
» Problème de Liner...
» problème de liner
» PH trop bas, problème ou pas pour un liner imprimé.
» probleme de froissement sur le liner
» probleme ph+ liner change de couleur.
» problème de liner
