probleme de froissement sur le liner
bonsoir tout le monde
j'ai eu la pose du liner mardi après midi le temps de remplissage a duré 3 jour et j'ai allumé ce soir pour la 1er fois la lampe et là l'horreur :
j'ai des marques ( comme des marques de papier froissé ) sur le liner tout les 50 cm et sur une ligne
avez vous déjà vu sa? et avec le temps est ce que sa passe? dois- je appelé un technicien?
![probleme de froissement sur le liner Liner12](https://i.servimg.com/u/f49/16/69/28/54/liner12.jpg)
chucky87- Petit baigneur
- Nombre de messages : 67
Re: probleme de froissement sur le liner
Salut, je pense que cela va passer
à voir avec les experts.
![probleme de froissement sur le liner 3d-cur10](https://i.servimg.com/u/f41/15/21/64/98/3d-cur10.gif)
Les bikets
![plongeon](/users/2514/64/20/42/smiles/65039.gif)
les bikets- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 249
bonsoir,
c'est sur le fond ou sur les parois que tu constates ces marques ?
si c'est sur le fond cela provient peut être de la finition de ta dalle ???? tu sais 40 à 50 tonnes d'eau n'ont pas peur à la feutrine...
si c'est sur les parois, je pense plutôt à un problème de tension ? moi aussi je constate qu'au dessus de la ligne d'eau des traces de plis existants au déballage du carton n'ont pas tous disparus sachant que la pose pahtétique à eu lieu mi juillet? donc 2 mois 1/2 après ?
Dans les 2 cas la pose s'est faite sous quelle température ? bien qu'il il me semble qu'il faisait encore bon un peu partout en france non ?
______________________________________________________________________________________________________________________
Modèle: CELINE 9 INVERSEE - LINER: Toscane - FILTRATION: Cartouche - Electrolyseur MiniSalt 50 - P.A.C O'FOEHN 8Kw mono extra - Abri SOKOOL Orion
birdie38- Petit baigneur
- Nombre de messages : 94
![probleme de froissement sur le liner 3321-bonjour-francais-103](https://2img.net/h/www.smiley-gratos.com/smileys/3321-bonjour-francais-103.gif)
Les plis ont très peu de chance de partir ou il faudrait une température de l'eau vers les 28° ce qui a peu de chance d’arriver en cette fin de saison et c'est pas sur que tout disparaisse.
Petit extrait de la notice de montage:
Entrez dans la piscine pieds nus et tendez le liner dans tous les sens en partant toujours du centre,
en sautillant pieds joints en arrière ou en poussant avec les mains.
Vous remarquerez que l’aspirateur provoque rapidement une dépression qui plaque le liner sur le fond
et l’ossature. Cette tension crée par l’aspiration évite que les plis ne se reforment après que vous les
ayez éliminés.
Si les plis subsistent, vérifiez le centrage et la tension et recommencez éventuellement l’opération
jusqu’à ce que tous les plis disparaissent.
Si des plis se forment pendant le remplissage, retendez le liner avec vos pieds jusqu’à ce que l’eau
atteigne la première onde de l’ossature.
Ne pas mettre d’eau ni découper le liner tant qu’il subsiste des plis.
Ces recommandations sont bien sûr à l'attention de poseur.
Il faut que tu le fasse constater par Wat et si ils veulent décaler l'intervention avec un accord que si les plis ne parte pas ils vont replacer le liner mais ça t’empêche de poser les margelles, le mieux serait qu'ils interviennent tout de suite.
Regarde quand même que ça ne corresponde pas avec une jonction du feutre car dans ce cas ça serait de ta faute.
![probleme de froissement sur le liner 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![probleme de froissement sur le liner 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
slt
pour vos réponse
C'est sur le fond ma dalle été nickel
température 26C ° lors de l'installation du liner et puis j'ai vraiment ce froissement tout les 50 cm sur la même ligne sa viens du pliage du liner. j'ai la aine si sa ne part pas.
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
C'est évidement le poseur qui n'a pas assurer, il a pas assez tendu la toile, c'est sur ça que mon poseur a passé le plus de temps.
ayez éliminés.
Regarde quand même que ça ne corresponde pas avec une jonction du feutre car dans ce cas ça serait de ta faute.Paulo
slt paulo
non sa correspond pas a une jonction du feutre. je parle surtout des froissement que tu vois sur la photo je pense plutôt a un pliage du liner mal fait et sa la froissé c'est comme quand tu prend une feuille de papier que tu la froisse et que tu essaye de la remettre nickel!!!! il restera toujours des plis.
bein je vais être franc le mien a passer à pêne 5 minutes une fois que j'ai commencé a mettre l'eau. et certain plis qui resté, il ma dit qu'avec le poids de l'eau sa partirai moi ni connaissant rien je l'ai cru et en pleine journée en vois rien sauf ce soir quand j'ai allumé.
La majorité veulent avoir fini avant d'avoir commencé sous prétexte que c'est pas bien payé, les plis c'est comme dans la notice c'est avant ou c'est trop tard, après c'est le facteur chance qui va jouer.
Si tu te baigne encore tu peu essayer de frotter avec les pieds comme tu le ferais avec un papier si tu voulais l'aplatir, le poids de l'homme étant bien plus important que celui de l'eau.
Pour les autres qui n'ont pas encore posé leur liner le poseur ne se barre pas tant qu'il y a des plis, il représente Wat il doit être le premier à respecter la notice.
Pour tout le monde, j'ai mis un petit message défilant sous la fonction recherche car même si on ne suis pas la notice à la lettre il faut l'avoir lu et relu attentivement et quand on y déroge c'est en connaissance de cause.
Salut, moi perso j'avais les même, peut être pas aussi prononcé, et sur liner bleu marbré, donc cela se voit déjà moins. Et quelque jours après plus rien. Peut être du à la température de l'eau comme dit Paulo. Affaire à suivre. Bon courrage et bonne chance.
PS: si cela se voit que quand tu allumes et ben, n'allume plus![probleme de froissement sur le liner 55204310](https://i.servimg.com/u/f41/15/21/64/98/55204310.gif)
Les bikets
je vais appelé wat lundi je verrais bien je vous tien au courant
a vous
Tes marques (papier froissé) ne sont ils pas du , par hasard , du fait qu'il était plié avant sa mise en place
- Nombre de messages : 979
oui bien sur le liner était dans son carton d'origine avant le montage.
titeuf67 a écrit: Tes marques (papier froissé) ne sont ils pas du , par hasard , du fait qu'il était plié avant sa mise en place![]()
Pourquoi, le tien on te l'a livré à plat
Ben oui c'était la bâche du camion qui m'a livréPaulo-77 a écrit:titeuf67 a écrit: Tes marques (papier froissé) ne sont ils pas du , par hasard , du fait qu'il était plié avant sa mise en place![]()
Pourquoi, le tien on te l'a livré à plat![]()
» defaut de soudure sur liner + froissement sur le fond
» Problème de Liner...
» problème de liner
» Problème sur liner
» probleme liner!
» problème de liner
» probleme liner!
